 Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]
saxon68
puce54
8 participants
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731
Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptySam 9 Nov - 23:47
non en marche arrière pas essayé, et pour éviter plus de dégâts on va attendre lundi comme tu dis Chrysler-29 pour le démarreur c est ce que mon cousin a dit pour les morceaux si pas complet, en espérant que c est pas tombé dans la boite.
Je vous tiens au jus bien sûr croisez les doigts pour moi les amis svp , merci
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptySam 9 Nov - 23:50
T'inquiètes pas dans la boite ça risque pas, si c'est tombé dedans c'est coincé dans la cloche d'embrayage, c'est à dire entre le moteur (volant) et la boite de vitesse proprement dite.
Je te souhaite que ce soit que ça même si ça impose une dépose de boite...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptySam 9 Nov - 23:54
ok tu me rassures un petit peu si la boite peut pas prendre une claque en mm temps. Tu crois que le volant moteur a pû morfler , je sais je suis chiante avec mes questions mais bon je stress
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 0:08
Vu que c'est un bloc d'acier usiné dans la masse et qu'il est protégé par le mécanisme d'embrayage je ne pense pas, de plus ça s'est bloqué net sans faire de bruit de casserole avant de caler donc il ne doit pas être abîmé.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 0:25
Exact aucun bruit , vrai que j ai eu une voiture qui a eu ce volant moteur de foutu, on m avait changé deux démarreurs avant il les cassait direct et effectivement bruit de casserole pas fini. Le fait de l avoir poussé et actionné plusieurs fois n a pas pû esquinter le moteur j espère vu que ca fait forcer dessus sur un moteur serré. Ah comme je suis chiante avec mes questions je sais, merci pour ta patience Chrysler-29 lol
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 0:32
T'inquiètes pas va, combien même ton volant moteur serait touché j'en ai deux qui t'attendent dans mon garage et qui sont tous deux montés sur un VM36b, le même moteur que toi Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 0:41
ouh la la, la vraie caverne d'ali baba chez toi pour mon van I love you
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 8:52
puce54 a écrit:
Mon moteur est bien bloqué, il m a levé le cricri fais passé la cinquième (bon je sais pas trop pourquoi on fait ca) ......
En 5ème, roue levée, cela permet d'essayer de faire tourner le moteur à la main en manipulant la roue.
Cela évite de pousser le véhicule ou d'essayer de tourner le vilebrequin avec une clé pour voir si blocage du moteur ou pas.
Courage pour la suite.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 Sans_t10 - Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 Sans_t11 - Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 Attent10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 10:20
ah ok c est pratique quand mm d avoir des astuces comme ça, merci Eugène j en ai besoin.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 12:25
Ca y est on sait ce que mon van a, et c est bien le démarreur, il est explosé les deux parties ressertis pas une plaque et rivets ont laché et un bout de la cloche bloquait bien le volant moteur la patte c est mis de travers ce qui a engendré une casse d un morceau de la boite ou la cloche s enclenche.
Donc mon cousin m a dit pas grave à ce niveau on va juste camouflé le bout la pour l étanchéité vu que l huile passe pas dedans mais par précaution c est la cloche du démarreur qui passe en dessous.
Le moteur n'est plus bloqué il a vérifié en dessous niveau volant moteur ça va aussi. Mes roues tournent bien, ouffffff merci mon Dieu.
Bon maintenant plus qu'à attendre que je reçois le démarreur, et mon van devrait reprendre la route.
Je vous tiens au jus les amis.
narbé
narbé
Nombre de messages : 6713
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 12:57
bon courage!!!!!!!!!Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 13:01
Merci Narbé, oui pas facile d'accès un boulon du démarreur, et même pour le faire sortir après pas cool, il en a c..
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 13:55
comme quoi réparé avec une plaque n'etait pas du tout intelligent , tu aurais pu avoir bien pire
ce qui font des réparations comme ça je les appelles , les jeanlucagnes langue
vaut mieux acheté du neuf que de rafistoler à la branquignole
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 13:57
Oui je sais mais bon c est ma faute aussi faute de moyen, je peux pas lui jeter la pierre il a fait ce qu il a pû. Mais clair que comme dis mon cousin heureusement c est arrivé a l arrêt, ca m aurait arrivé en roulant a grand vitesse par exemple sur autoroute moteur qui bloc et j etais plus là pour en parler de grand chance sur le coup là.
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 14:26
Bon hé bien voilà une bonne nouvelle finalement Exclamation
Je viens de voir ton MP Puce, je te prépare le paquet tout de suite et je te le poste dès demain Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 14:51
Merci tout plein Chrysler-29 I love you
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 16:56
cool puce ces du bonheur pour toi et ton gros Wink
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 17:15
@Puce; tu nous mettra une photo de ton démarreur et de l'endroit où la cloche de boite a souffert pour qu'on puisse constater l'ampleur des dégâts ?
Sinon pour tout le monde voilà ce que je viens d'emballer et qui partira dès demain
Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 Deacutemarreur_1
Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 Deacutemarreur_2
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 17:33
Oui je vous mettrai une photo, tout était explosé de la chance que rien n est tomber entre la boite et le mecanisme embrayage, on a même retrouvé la plaque. Je me demande encore comment j ai pu exploser d'ailleurs la cloche quand j ai eu mon embrayage.
Merci tout plein à Chrysler-29 qui va bien m'aider à refaire mon gros I love you
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyLun 11 Nov - 17:34
oh que oui merci Saxon68
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptySam 16 Nov - 11:35
Yessss ça y est démarreur changé mon gros reprend du service, comme je suis contente I love you
Un grand merci à Chrysler-29 sans lui mon van serait toujours hors service. Donc pas de dégât autre heureusement juste une batterie hs et oui ma nouvelle, j ai pas écouté le chef, elle était débranchée et finalement même débranchée elle est déchargée ou foutu. Donc finalement c est mon ancienne batterie qui avait été rechargée par mon voisin qui a fait repartir mon van.
Je vous met une photo de mon démarreur bien cassé qui bloquait mon volant moteur, comme mon cousin m'a dit heureusement que ça t 'est arrivé à l'arrêt car si il s'était mis de travers et bloqué mon volant moteur sur autoroute, c etait l'accident !
Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 01910
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptySam 16 Nov - 11:37
en ben voilà une bonne nouvelle Very Happy
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 8:25
Voila ... ça roule Wink
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 9:09
Bravo plus de peur que de mal mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir un démarreur comme ça çassé.!!!
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
MessageSujet: Re: Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR]   Help mon cricri ne démarre plus[RESOLU DEMARREUR] - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 17:42
Hé hé... pratique d'être modo pour déverrouiller Very Happy
Content d'avoir pu t'aider Puce, et encore plus de savoir que le démarreur de mon ancien S3 va permettre au tiens de rouler encore très longtemps Wink
Allez... je reverrouille
» [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur)
» [RESOLU] mon cricri ne démarre pas
» Ecrou démarreur incaccessible [RESOLU]
» Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur
» Mon cricri ne démarre plus
