| Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur | |
| Sujet: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur Lun 28 Jan - 13:53 | |
| Bonjour, Mon cricri allait bien jusqu'à samedi tantot,je pars faire mes courses et là, il ne veut plus démarrer, j'entend juste un clic, les voyants et phares s'allument, donc c'est pas la batterie elle a été changée il y a peu de temps, je pense pas que cela soit les bougies, je pense que ça doit etre le démarreur sauf qu'il est caché derrière le moteur, je n'arrive meme pas à savoirs'il est a gauche ou à droite,quelqu'un aurait-il une photo ou un schéma à me transmettre???, ou une autre suggestion pour ce qui est de la panne
Merci d'avance
Dernière édition par eric2607 le Lun 28 Jan - 19:13, édité 1 fois (Raison : suppression du U et changement titre pour plus de clarté) |
| | | coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur Lun 28 Jan - 14:01 | |
| T'es cool !
Bien garé le camion ou sur parking du supermarché ? Si tu as un clic, probablement le démarreur comme tu le signales, mais (inch'allah) peut-être simplement resserrer les cosse +, voir le - sur ce démarreur que tu dois découvrir (carnet de bord ou camarade ) mais laissons place aux spécialistes... Patrick
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| | | mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1244 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur Lun 28 Jan - 14:20 | |
| Faudrait le localiser et essayer d'y cogner dessus avec un manche de marteau pendant que quelqu'un essaye de démarrer, ça devrait suffire pour dans un premier temps le sortir du parking. | |
| Sujet: Re: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur Lun 28 Jan - 14:30 | |
| merci coyottes et mecanik31, on a tracté le cricri est au miracle il a demarré jusqu'à la maison, mais là il ne veut plus rien savoir,et je ne trouve toujours pas le démarreur, il est bien caché |
| Sujet: Re: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur Lun 28 Jan - 16:35 | |
| Bonjour, c'est certainement une cosse du démarreur qui s'est desserrée c'est arrivé à un pote il y a peu. Le truc c'est qu'effectivement le démarreur n'est vraiment pas facile d'accès sur S3, le mieux c'est d'avoir une fosse ou un pont pour accéder facilement sous la voiture mais quand on est pas gros, comme moi , une paire de rampes ou de chandelles fera très bien l'affaire pour aller se glisser dessous. Le démarreur se trouve derrière le moteur, à droite de la boite de vitesse quand on regarde vers l'avant de la voiture une fois s'être glissé dessous en arrière des roues avant, juste au dessus et en avant du berceau en alu, à l'intérieur duquel se trouves la barre stab et la crémaillère de direction, vérifier les cosses qui arrivent à l'arrière du démarreur (celle qui est fixée par un écrou de 10 et l'autre qui est clipsée sur un contact) Je vais regarder si j'ai pas une ou deux photos qui traînent |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur Lun 28 Jan - 19:21 | |
| sur le 2,4 le demarreur se trouve juste en dessous du collecteur d echappement | |
| Sujet: Re: Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur | |
