Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS
Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Empty
MessageSujet: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 1:42
bonsoir, j ai un probleme de demarrage avec mon Voyager,lorsque je veux le demarrer il lance mais le moteur ne tourne pas, quelqu un pourrait m aider?MERCI
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 1:52
que veut tu dire ......par il ce lance mais ne tourne pas?
le démarreur tourne et le moteur aussi, mais il ne démarre pas c'est bien cela ?
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 1:55
EN FAIT IL LANCE MAIS NE DEMARRE PAS CA FAIT COMME SI IL N Y AVAIT PLUS D ESSENCE
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 1:57
vérifie le fusible ignition dans la boite à fusible (dans le véhicule) tout en bas à gauche du volant
Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS 310
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:01
C EST QUOI CA? DESOLEE MAIS JE SUIS UNE NANA QUI N Y CONNAIT RIEN! EST CE QUE TU CROIS QUE CA PEUT VENIR DE LA POMPE A INJECTION?
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:03
vérifie ce fusible déjà, Même une nana réussira a faire ça Laughing je t'ai mis un dessin mdr Razz
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:06
CEST QUEL AMPERAGE? Y EN A PLEIN
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:10
Laughing
c'est marqué dessus........ ignition (pas sur le fusible mais sur le porte fusible) Laughing
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:13
J AI VERIFIE IL EST BON
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:15
quand tu met le contact le préchauffage (le voyant) marche t'il ?
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:16
OUI IL MARCHE
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:25
T ES TOUJOURS LA?
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:30
y a t'il eu une intervention récemment sur
le filtre a gasoil,
tuyaux injecteur
bougie de préchauffage
Pompe a injection
question bête y a du gasoil ?
rigole pas, on a eu une voiture comme ça l'autre jour au garage, la femme la remorqué avec son mari et nous la laissé ( et ben il y avais pas d'essence) on a mis 5 litres et ça a marché, alors je préféré demander lol
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:33
NON PAS D INTERVENTION RECENTE ET Y A DU GAZOIL
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:35
il ne tousse même pas un peu... rien ? même en insistant un peu ....
évite d'écrire EN GRAND, et va faire ta présentation STP, Merci
C EST QUOI LES SYMPTOMES DE LA POMPE A INJECTION SI ELLE EST CASSEE?
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:36
faut pas toujours mettre en cause la pompe Laughing , faut d'abord faire le tour, par contre la il est tard donc je ne vais plus suivre le sujet pour ce soir, d'autre prendrons le relais demain, pas de panique donc No
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:39
NON IL NE FAIT QUE LANCER. COMMENT ON FAIT POUR LA PRESENTATION
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 2:41
OK MERCI POUR TES CONSEILS BONNE NUIT Sleep
http://minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/presentation-nouveau-membre-t5607.htm
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 8:34
regarde du cote de l'electrovanne d'arret ou bien encore si les bougies de prechauffage sont reellement alimentées en 12 volts
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 9:51
bonjour fred, pour les bougies c est bon mais l electrovane d arret c est ou Question
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 10:01
c'est sur la pompe a injection piece cylindrique vissée sur la pompe avec un fil branche dessus en fait c'est un robinet qui ouvre ou ferme le circuit de gasoil vers la pompe d'injection maintenant comme tu decris ta panne ca ressemble a une electro HS a voir Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 10:08
ok il faut que ca fasse quoi cet electrovane? tu me rassures un peu car j avais peur que ce soit la pompe a injection qui soit morte et la niveau prix il parrait que c est tres cher!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS   Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS EmptyLun 11 Aoû - 10:17
a deux personnes il en faut une qui est le doigt sur l'electrovanne et l'autre au volant et mettre le contact tu dois sentir l'electro claquer au bout de ton doigt (c'est pas tres fort ) mais bon si tu as le doute demande a un copain qui connait mais le diagnostic reste du "peut etre " si il faut la panne est ailleurs
» Chrysler Voyager 2.5 TD DE 98 NE DEMARRE PLUS
» CHRYSLER voyager : ne démarre plus
» chrysler voyager s3 2.5td demarre et cale
» Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur
