| Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS | |
Fred33 Messager d'or
Nombre de messages : 4423 Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:17 | |
| a deux personnes il en faut une qui est le doigt sur l'electrovanne et l'autre au volant et mettre le contact tu dois sentir l'electro claquer au bout de ton doigt (c'est pas tres fort ) mais bon si tu as le doute demande a un copain qui connait mais le diagnostic reste du "peut etre " si il faut la panne est ailleurs | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:20 | |
| ok fred, je vais attendre que mon voisin rentre du boulot, et si c etait la pompe ca ferait pareil? |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:25 | |
| oui possible .......mais comment est apparue la panne ps :je vois que nous sommes voisins __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(")
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:26 | |
| t as chaine de distibution a combien de km ? | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:27 | |
| - puce54 a écrit:
- t as chaine de distibution a combien de km ?
tu me sors les mots de la bouche ca peut etre aussi une distri HS dans le pire des cas | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:36 | |
| elleest recente elle a moins de 30000km, y quelqu un qui m a parle d un relais de prechauffage....?est ce possible? |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 10:39 | |
| un matin en voulant demarrer, j ai penser au debut au gasoil car elle lance du moins le demarreur je pense mais ne s allume pas et finalement c etait pas ca... |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 11:14 | |
| - madynette a écrit:
- elleest recente elle a moins de 30000km, y quelqu un qui m a parle d un relais de prechauffage....?est ce possible?
oui | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 11:33 | |
| salut regarder par le trou de remplissage d'huile quand on lance le demarreur si les culbuteur bouge | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 13:13 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
regarder par le trou de remplissage d'huile quand on lance le demarreur si les culbuteur bouge peux tu me dire stp, pour établir quel diagnostic, c est juste pour m instuire si c est pour la chaine par exemple c est bon a savoir | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 13:18 | |
| tu devisses ton bouchon de remplissage d'huile ,
tu prends une lampe de poche tu mets quelqu'un au volant pour donner des coup de demarreur et toi tu regarde dans le trou de remplissage avec ta lampe pour voir si ça bouge a l'interieur , tu dois voir les culbuteurs bougé |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 13:21 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- tu devisses ton bouchon de remplissage d'huile ,
tu prends une lampe de poche tu mets quelqu'un au volant pour donner des coup de demarreur et toi tu regarde dans le trou de remplissage avec ta lampe pour voir si ça bouge a l'interieur , tu dois voir les culbuteurs bougé oui meca merci mais j avais bien compris ca, je demandais juste pour savoir si les culbuteurs bougent pas alors ca veut dire quoi ? C est la chaine ? | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 13:23 | |
| ok desolé mal compris
si les culbuteurs ne bouge pas alors forte chance que ta chaine soit cassé , ou tige de tordu |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS Lun 11 Aoû - 13:24 | |
- ok desolé mal compris
si les culbuteurs ne bouge pas alors forte chance que ta chaine soit cassé , ou tige de tordu ok bon a savoir mais j espere pas le connaitre merci méca | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2L5 TD DE 96 NE DEMARRE PAS | |
