-29%
269.99 € 379.99 €
 fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération
jojolabricole
acdc39
thierryc6
David07
guyom2z
sonia 26
14 participants
sonia 26
Nombre de messages : 193
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptySam 2 Nov - 21:47
alors démontage de la PI
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 P1010010
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 P1010011
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 P1010012
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 P1010013
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 P1010014
donc il faut regarder si ce gros caoutchouc fait bien son taf
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptySam 2 Nov - 21:53
ok, donc reste à voir si il bouge bien
merci à toi, je vais vérifier ça demain Very Happy
sonia 26
sonia 26
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyDim 3 Nov - 19:41
alors???ca a enfin marcher??
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 46934112
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyDim 3 Nov - 20:11
eh ben aujourd'hui , ça été repos , rien sur la voiture de fait , si ce n'est un peu de rangement car plein d'outils dans le van
demain, achat de jeu de cales afin de régler les doigts de culbuteur
puis ensuite suppression de la vanne EGR
ensuite re-essai
puis ensuite je m'occuperais de la pompe si pas d'amélioration
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMar 5 Nov - 21:14
bon,j'ai vidangé le ldr qui était marron
doigts culbuteur réglés
vanne EGR condamné : je n'ai bouché que le tuyau , faut il aussi boucher côté turbo ?
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMar 5 Nov - 23:29
Je me demande quand même si ça n'aurait pas été plus simple pour toi, et surtout plus rapide, de remplacer le pignon de distri qui a cassé sur ton ancien S2...
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMar 5 Nov - 23:47
simple , non, car je ne m'y connais pas assez
plus rapide surement , vu les événements de ce nouveau van
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 6 Nov - 0:04
Tu sais je m'en faisait tout un monde mais finalement c'est facile à ouvrir un carter de distri, le plus dur c'est de trouver les outils adéquat mais après avec la RTA ça le fait bien, et puis tu aurais pu compter sur Étienne pour la Hotline au cas où Exclamation
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 6 Nov - 0:13
oui peut être , mais trouver les bons outils , ça a un prix ...
pour info, je n'ai payé ce grand S2 que 200 euros , avec ses 193 000 kms ...
si j'avais eu plus les moyens , j'en aurais prix un plus en état , et donc sans frais immédiat à faire .
mais bon, déjà il roule pas trop mal si je ne dépasse pas les 2000 tours , juste les montées que je crains
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 6 Nov - 18:34
sur le miens je n'ai que bouché les tuyaux et il fonctionne trés bien,
par contre est-il possible que t'as vanne soit grippée en position "recyclage" je ne sais pas te dire si celà est possible,
soit tu contrôle, soit quelqu'un de plus callé peut répondre Very Happy
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 6 Nov - 19:20
alors là , bonne question
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 6 Nov - 19:46
Pour lever le doute tu mets un joint plein entre ta vanne EGR et ton collecteur d'admission Wink
Comme ça ta vanne peut bien rester dans la position qu'elle veut... on s'en fout Very Happy
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 13 Nov - 20:58
bon, des news
je n'ai rien fait de plus sur le van , si ce n'est un bon coup de karcher ext et moteur
la fumée ne revient que vers 2500 tours maintenant , et surtout dans les belles montées.
sachant que de toute façon, je ne monte que très rarement à 2500 tours , ça ne me gêne pas .
niveau puissance , il est pas mal, faudra juste que je vois avec un autre pour me rappeler la vraie puissance d'un bon moteur, et voir si beaucoup de différence
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 19:02
Pardon d'avance est ce que par hazard le filtre a gazoil ne serai pas dans un espece de pot fermer normalement etanche car g eu un soucie sur un fioul ya longtemps avzc meme symptome en hiver et ca venait d'un joint fuyant qui laissait rentrer un peu d'air et de l'humidite dans le circuit . Ce qui causait plus de peche et jolie fumé moteur chaud. Si ca peux aider
mopar
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 19:18
si , mais filtre changé et c'était pareil
maintenant , plus aucune fumée à force de rouler , elle n'est pas revenue
par contre , il me manque encore un peu de patate sur les longues montées
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 19:32
Par hazard faites vous plutot du carburant en supermarche ou en station . Car je bosse pour un gros groupe petro sur unite de prod carburant et j'ai peux etre une idee
mopar
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 19:34
en supermarché , comme tous mes véhicules depuis 24 ans que je conduis
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 19:42
Peux etre alors un injecteur un peu sale car dans carburant qu'on livre au supermarche on ne met que 33 des 80 aditf qui lilite la surconsommation l'encrassement. Par ailleur les supermarche ne font jamais le nettoyage de leur cuve donc depots et eau .
mopar
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 19:43
oui peut être
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 20:11
@ Eric2607
Une bonne cure de Bardhal additif pour gasoil , c'est ce que j'ai fait au mien de Crycry ,car ma soeur ,ex utilisatrice ne mettait que du GO de supermarché . Ca lui ferait certainement du bien à ton van .
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 20:27
c'est sûr et certain , mais ça attendra
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyJeu 19 Déc - 21:27
cletuspuckler a écrit:
@ Eric2607
Raison pour laquelle j'évite les supermarchés autant que faire se peut, je préfère mettre quelques centimes de plus par litre et faire plus de distance avec un plein tout en évitant de tout encrasser.
L'économie est parfois ailleurs qu'on croit Wink
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyLun 23 Déc - 21:26
bon, je pense que le problème est résolu ,
en effet après la visite d'un nouveau membre ( droop 26 ) pour venir chercher des pièces pour son nouveau van , celui ci  ma changé la membrane de la pompe injection en prenant celle de celui en pièces .
la mienne était plutôt voilée et avait l'air de ne pas aller , en plus avec un ressort pas d'origine et plus long.
pas essayé en côte , mais déjà une très nette amélioration à l'accélération  Twisted Evil
après confirmation de l'essai sur une grande côte , je pourrais verrouiller en " résolu "  I love you
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyLun 23 Déc - 21:32
pas pensé aux  photo
fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 Aigle11
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyLun 23 Déc - 21:35
pensé mais pas l'APN sur moi, car c'était pas prévu
en fait c'est tout simple :
démonter les vis du dessus , enlever le chapeau de la PI
sortir la valve ( gros ressort dessous ) en la tirant tout simplement
changer la valve et remettre les vis
MessageSujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération   fumée blanche ( finie )  mais pas d'accélération - Page 4 EmptyMer 25 Déc - 17:14
bon ben c'est pas bon , toujours dur en côte  Crying or Very sad
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» fumée, traces noires et bruits de roulements.
» fumee noire
» fumée blanche !!!
» Fumée excessive
» fumée blanche
