| fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération | |
+10jojolabricole acdc39 thierryc6 David07 PapyKy guyom2z BUZZ nico59200 sonia 26 eric2607 14 participants |
Nombre de messages : 32171 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 13:18 | |
| ni le texte d'ailleurs ...
bon après remontage de toute la crépine , essai ( pas encore touché filtre gas oil , identiques sur 93 et 95 ? ) eh ben il continue à fumer et accélérations pas franches ce qui est étonnant , c'est que c'est seulement au bout de 4 ou 5 kilomètres . de plus un bruit s'entend au niveau du moteur : claquements , de + en + fort quand j'accélère.
question subsidiaire : j'ai remarqué que j'ai un peu trop d'huile dans mon moteur, ça peut jouer sur quelque chose ? | |
Nombre de messages : 104696 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 13:21 | |
| Trop d'huile, c'est pas bon... Peut-être la cause des claquements... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 13:22 | |
| c'est ce que je me suis dit aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 13:55 | |
| bon, j'ai dévissé le bouchon carter pour une première vidange ( j'en ferais une autre avec filtre à huile plus tard, si le van veut bien fonctionner normalement )
plutôt coriace le bouchon
quelle huile me conseillez vous ? de la 10 W40 ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 14:12 | |
| si je mets de la 15 w 40 , c'est bon ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 14:46 | |
| Oui c'est bon, c'est ce que je mets dans mon S3, je suppose que tu n'as pas de filtre neuf ?
Faudra penser à le changer rapidement, c'est préconisé à chaque vidange. |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 15:11 | |
| oui, c'est juste pour enlever le trop plein et mettre de la bonne huile , ça rincera et ensuite vraie vidange complète pour le filtre à gas oil , c'est un pas de vis normal ? je viens de péter ma clef ( ben oui, la poisse continue ) une idée pour enlever ce filtre sans la clef ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 15:21 | |
| tu rêve sans clé.. sauf au tournevis marteau. mais si tu y arrive pas ,tes dans la me..r..de... |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 16:25 | |
| mon S2 a toujours eu de la 10W40 dans le moulin.
Comme troc, sans la clé... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 17:06 | |
| Salut pour les filtres en général je prend cela. Ou bien ce model avec un chaîne de vélo et une vieille douille coupée. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 17:32 | |
| vidange faite
j'ai acheté l'autre clef : filtre démonté
questions :
1 - comment enlever le bas en verre sans tout casser ??? 2 - à part sur commande ( délais ) où trouver un filtre ?? même de la daube , juste pour voir si mon souci fumée vient de là 3 - est ce que les filtres de 95 sont les mêmes que 93 ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 17:42 | |
| ton pb de fumée blanche et de manque de puissance me fait penser à d'autres post, manque de puissance = vanne EGR ou calage: distribution ou pompe injection, quand tu dit: ne le fait qu'a chaud: moteur froid il y a un enrichissement en GO qui peut "masquer" un pb Bon ce ne sont que des pistes, mais fait le point sur ce qui a été fait sur le moteur tu trouverra peut être la réponse. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 17:46 | |
| 1 il est visser dessus
2 moi je le trouve chez mon fournisseur classique de pièce détachées...
3 bonne question... je dirais oui mais... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 17:48 | |
| - eric2607 a écrit:
- vidange faite
questions :
1 - comment enlever le bas en verre sans tout casser ??? 2 - à part sur commande ( délais ) où trouver un filtre ?? même de la daube , juste pour voir si mon souci fumée vient de là 3 - est ce que les filtres de 95 sont les mêmes que 93 ?? le filtre à GO(celui en tole qui ressemble à un filtre à huile) en dépannage tu peut le trouver en GS il est aussi monté sur les alfa diesel, rover, fiat .. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 17:54 | |
| merci thierry pour toutes les pistes donc sans brancher le réchauffeur
tu saurais quel modèle ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 19:11 | |
| non pas de ref en tête, les derniers filtres que j'ai achetés je les ai pris chez étienne. Une "piste pour trouver la compatibilitée des filtres, sur le b...c il y a des prof.ou semi prof qui vendent des filtres et sur leurs annonces ils donnent l'afectation, ex purflx ou mecatec etc
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 22:33 | |
| si personne ne te la donne,je regarderais demain.. j'en ai un en stock... suis fatigué la est les escaliers pas bon pour mes problèmes de santé actuel ! (cœur) |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 1 Nov - 22:55 | |
| merci Troc
mais te stresse pas pour la réf , ta santé est bien plus importante qu'un filtre, loin s'en faut __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 8:11 | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 9:44 | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 14:44 | |
| bon, impossible de séparer le réchauffeur en verre du filtre, comme le réchauffeur est légèrement en biais , la clef glisses dessus une astuce ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 17:12 | |
| Avec cela c'est facile, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 17:22 | |
| bon, j'ai réussi avec une clef prétée par mon voisin , autre que la tienne papyky j'ai acheté celle de gauche , et me suis servi celle du milieu pour le réchauffeur donc mise en place du réchauffeur sur le nouveau filtre ( nortoto ) essai donc fume à 2000 tours environ, voire des fois moins , mais accélération en mieux je fume aussi derrière le moteur aux environs de 2000 tours également, donc surement une fuite à ce niveau également ( turbo ? collecteur ? ...) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 18:04 | |
| Mon prof de français me disais toujours "QUI VEUX PEUT", Et bien voila c'est bien vrais, NON ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
sonia 26 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 44 Localisation : Drome Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 20:34 | |
| Y a t-il une fuite d'huile ?? en démontant ma culasse on s'est rendu compte que le joint collecteur échappement admission était très abimée , en faite il en manquer la moitié , et ça coulait un peut l'huile A tu vérifier le clapé de la pompe a GO , sur le devant du moteur il y a un petit carre avec quatre vis et dessous il y a un clapé , il peut être poreux ou coincée part des saletés j'essaye d'expliquer sous la diction de Pat mais au pire __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 2 Nov - 21:47 | |
| Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération | |
