Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 03/01/2012
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Jeu 2 Jan - 9:21
salut, bonne année a tous le turbo a était changer et le joins de la decoler du coup ca peu venir en effet que des soupape ou de la compression (soupape ,segment, piston)mais pour ca il faut tout démonter le moteur ,c'est faisable et tu pourrait y mettre tes culasse renforcer tu as d'autre pièces a coter tu devrait essayer
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Jeu 2 Jan - 11:07
euh oui, mais bonjour le boulot et pas de véhicule de remplacement
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Jeu 2 Jan - 11:23
Salut Eric.
Moi j'ai fait cela en une semaine. http://cnc-papykyka.xooit.be/t564-Jour-J-est-arriv.htm
A voir ici, beaucoup de photos et vidéo's.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Jeu 2 Jan - 11:25
oui, c'est ce que je dis : beaucoup de boulot moi pas d'abri pour le faire et pas de véhicule de remplacement
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Mar 7 Jan - 9:24
mon inspection continue : donc hier, visite d'un ami membre du fofo et très bon mécano - j'avais la petite durite qui va de la pompe injection au collecteur qui avait l'air bouchée, donc changement par celle de mon van en pièces - démontage de toutes les grosses durites d'air pour vérification : tout est OK
donc essai sur route
le van manque de couple et le turbo se déclenche bien , donc lui est ok
reste à passer à l'étape : réglage des doigts de tige culbuteur , car étant de 93 , mon van a ce réglage
quelqu'un pourrait m'expliquer clairement comment faire ? afin que je fasse ça bien ( pour une fois ) merci
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Mar 7 Jan - 10:48
Salut Eric.
Simple pour le réglage des culbuteurs.
Les pistons 1/4 & 2/3, travail en même temps.
Donc le 1 en point haut, explosion, le 4 en point mort haut aussi, mais les soupapes, une s'ouvre et l'autre se ferme, c'est ce qui s’appelle la balance, on vois très bien (quand l'on le fait a la main), un mouvement d’avant en arrière par la poulie, ou plus facile, On lève une roue avant, on met la 4 ou 5 eme vitesse, (Prise directe) l'on fait tourné cette roue et de ce fait le moteur tourne aussi, (vas et viens) ce qui permet de mettre en évidence cette 'Balance' de culbuteur.
C'est a dire que le réglage ce fait au point haut, juste au moment de l'injection sur diesel, ou de l'allumage sur la bougie sur les moteur essence.
Donc : les soupapes sont bien fermée et la came est a sont point le plus bas. Suivant l'ordre des explosion des cylindres, quand le moteur tourne normalement.
Et c'est simple quand l'on fait cela tout les jours, mais pas évidant pour le néophyte.
C'est réglage sont fait de préférence moteur froids et suivant les valeurs constructeur.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Mer 8 Jan - 18:49
sur le VM 2.0 TD le jeu à froid dois être de 0.30 adm comme éch, sur le 2.5 combien?
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Mer 8 Jan - 20:06
Voici ce que dit le RTA de S2.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Jeu 9 Jan - 11:46
Ok, merci quand j'ai acheté mon alfa avec le VM j'ai controlé le jeu, sur certaines soupapes j'avais 0.45 voir sur une 0.50 aprés le réglage j'ai trouvé le moteur moins bruyant(castagnettes à froid ) mais aussi un moteur plus souple, plus plein de là à dire qu'il avait plus de couple ou de puissance ?!
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Jeu 9 Jan - 12:00
Salut Thierry.
Une petite question : pourquoi le 'c6' a ton indicatif pseudo ?? Je ne me vois pas avec 'PapyKy6043', car c'est le CP de mon village. Eh oui, vielle habitude des OM's du temps de la CB.
Enfin pourvu que cette réponse a put te satisfaire, j'en suis heureux,
a toi, PapyKy.
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 31 Jan - 13:38
bon après coup de fil à un vrai pro : garage Morin , mon souci viendrait de la pompe injection donc à faire contrôler l'avance , puis les débits
à suivre.....
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 22 Fév - 22:48
saratoga08 a écrit:
Regarde déjà tes joints de collecteurs d'admission si tu trouve que le turbo est long à se lancer
ouh là , bonjour le boulot
nico59200 Formateur
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Lun 24 Fév - 13:18
collecteur d'admission sa va il es au dessus sa doit se faire assez facilement
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Sam 5 Avr - 21:55
après avoir laissé en stand bye , tout en mettant du gas oil "Agip" , au cas où, eh ben pas folichon : consommation à 10 l 25 /100 et tester sur 2 pleins deuxième plein avec nettoyant injecteurs
aujourd'hui une info m'est venu , par hasard en discutant , comme quoi celà pourrait être la " tirette " du wastegate ( c'est son nom ? )qui serait grippée , ou alors la petite durite dessous à côté du turbo qui serait fissurée ( 5 mm de diamètre)
donc demain , je regarde ça et je verrais bien
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Dim 6 Avr - 7:52
un lien vers un post "alfa" où est bien expliqué le circuit de suralimentation si ça peut aider http://www.alfaromeonormandiepassion.com/t5468p45-155-ne-demarre-plus-25td
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Dim 6 Avr - 10:34
je vais tester ce code clignotant, au cas où ça marche aussi sur nos vans ( mais j'y crois pas )
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Ven 25 Avr - 10:56
après test , ça ne marche pas sur nos voyager
Sujet: Re: fumée blanche ( finie ) mais pas d'accélération Mar 17 Juin - 15:14
bon, j'ai résolu le problème en.....
... changeant le moteur
j'ai la chance d'en avoir trouvé un de la même année que le mien, pas trop kilométré , à un prix correct plus qu'à aller le chercher début juillet et faire le remplacement et mettre ma boite dessus , car la sienne est morte .
d'ailleurs , que vérifier voire changer pendant que le moteur est par-terre ? histoire de faire une bonne prévention plus facilement ?
