| gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) | |
Nombre de messages : 32170 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 19:08 | |
| c'est ce que je voudrais savoir : pourquoi le jus n'arrive pas ? | |
sonia 26 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 44 Localisation : Drome Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2 Date d'inscription : 03/01/2012
| En démontant ton turbo ou en remontant l'autre tu n'a pas pincer un fils ou tirer, ils font pas contact , vers le turbo , la boite ????? Vérifie aussi les fusibles j'en ai griller un juste en changent mon poste __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 19:09 | |
| non, aucun fil proche du turbo et vérifier toutes les connexions : RAS
y aurait pas un relais pour la pompe ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 19:28 | |
| je comprend pas la, tu ma dit que tu avais du jus qui arrivé sur l’électrovanne... ce pourquoi j'ai écarté cette piste.. bon ben si c'est ce fil qui déconne... plus qu'a le suivre je vais aussi peut être t'apprendre que les alarmes, coupe ce fil en général pour ne pas pourvoir démarrer... et comme tu a bricolé le système d'alarme en fait, elle démarré peut être pas au départ suite à un désamorçage et du coup tu a bricolé et peut être fait une erreur dans la suppression de l'alarme.. ce pourquoi on ne touche pas a autre chose tant que l'on a pas résolu le premier problème..bref on en reviens a ce que j'ai dit au départ vérifie ton bricolage, je pense que sa viens de la (c'est mon avis) tien nous au courant MDR c'est le cas de le dire !! |
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 20:35 | |
| - eric2607 a écrit:
- c'est bien ça ,
j'ai donc 11 sur le multimètre, en augmentation comme trocweb, là il y a un pb, peut être le calibrage de ton multimétre? vérifie le contacteur sous la pédale d'embrayage, manuélement pendant qu'un assistant apuis sur l'intérupteur tu essai de démarer, ou tu ponte les deux cosses..
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 20:37 | |
| pour l'alarme : https://www.minivanchrysler.com/t31260-demontage-alarmeet effectivement , j'avais bien du jus , ou alors mauvaise manip après appel auprès d'un ami ( merci Jean Pierre , euh non Philippe ), en fait j'ai changé le fusible numéro 16 et ça marche comme quoi, même quand on regarde juste de visu un fusible , il peut sembler être bon alors que ce n'est pas le cas .. donc c'était tout simplement un fusible sujet enfin résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 20:40 | |
| mais je le crois pas.... il vérifie des fusibles de visu !!!!!! powaaaaaaaaa Excuse moi la Eric mais.... MÉCANO DU DIMANCHE
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 20:47 | |
| Le principale est que ça tourne pour info le fusible 16 se trouve où et protége quoi? et question subsidiaire pourquoi il a claqué ce fameux n°16 | |
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Jeu 24 Oct - 20:49 | |
| tu as raison Troc , mais on est jeudi le numéro 16 est dans le TDB jusqu'en 93 , puis dans le moteur après c'est un 15 A ? BLEU c'est pour la coupure moteur bon antivol __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Ven 25 Oct - 7:30 | |
| cool !!!! Pour Thierry comme dit plus haut cela m'est arriver en changeant mon poste , la boite a fusible a l'aire d’être sensible, mon bof(mécanos) m'avait prévenus qu' il vaut mieux débrancher les fusibles correspondant a se que l'on va changer avant de toucher a quoi que se soit si on veut pas avoir de soucis bon après il faut juste le savoir, les fusibles c'est pas tres compliquer a changer non plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Ven 25 Oct - 7:37 | |
| Super troc web le coup du diplôme ,c'est excellent:mort de rire: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) | |
