-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)
teddy27
voudel
ninietgg
8 participants
ninietgg
ninietgg
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001
Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Empty
MessageSujet: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 11:02
Bonjour , j'ai plusieurs soucis sur mon Chrysler Voyager 2.5 CRD LX .
Je n'ai plus de chauffage mais ce soucis devrait être résolu au garage la semaine prochaine par le remplacement du thermostat .
Mais depuis hier soir , la ventilation de l'habitacle ne fonctionne que sur la plus grande vitesse , lorsque je tourne la molette de vitesse seule la plus grande est réactive . Pouvez-vous m'aider svp ? Merci
Virginie .
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 11:30
Il y a un boitier de résistances additionnelles pour donner les différentes vitesses.
Le problème vient en général de lui.
Attends confirmation et quelqu'un doit bien savoir ou il se situe sur S4.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Sans_t10 - Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Sans_t11 - Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Attent10
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 11:32
Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) F4f15710
Chrysler Passion Club
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 12:42
Merci voudel pour le lien ! Mon mari va jeter un oeil cet après-midi ! Par contre si c'est vraiment la thermistance qui est hs vaut-il mieux ne remplacer que celle-ci ou remplacer la carte complète car j'ai pu voir les 2 conseils . Après je pense surtout que c'est une question de coût !
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 14:04
Changes la carte complète.
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 14:15
Me revoilà ! Donc mon mari vient de sortir la bébête et effectivement je pense qu'il vaut mieux changer la carte complète !
https://i.servimg.com/u/f46/17/26/38/68/00110.jpg
En espérant que ce soit bien ça !
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 15:31
Voici une autre photo sans la grille du dessus !
Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) 00410
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 16:09
juste pour info :
pour mettre tes photos a la bonne taille ...
ICI
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 16:40
Merci pour l'info Teddy ! Very Happy
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 17:14
Il serait intéressant de connaitre la valeur (en ohms) Very Happy de cette résistance.
Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Aigle11
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 19:51
Après être allée montrer la pièce au garage qui s'occupe de notre Chrysler , celui-ci nous a dit de changer juste le fusible thermique car c'est bien là l'origine du problème . Il faut compter environ 40€ pour la carte complète , contre 3€ le fusible .
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 20:20
Il y a t'il une valeur d'inscrit sur cette thermistance?
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 21:13
Alors il y est juste noté 250V et 10A .
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 21:53
Le fusible thermique est de marque MICROTEMP. La référence est G4A01. Sa température de fusion est de 167°C (rouge)
Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Gargou10
Ce genre de fusible se trouve dans toutes les bonnes crèmeries électroniques :-) au prix de 3.05€ environ
Voilà, il ne vous reste plus qu'à remettre la grille et rebrancher le module.
http://cgi.ebay.fr/Fusible-thermique-qualite-PRO-167--/260935528780?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3cc0f8314c
j'ai déja plusieure fois réparer ce genre de panne
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 22:08
Ca ressemble à ceux sur les sèche-linge
jp
Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) Gif_an17
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 22:16
Bien jouer pouce2
C'est une pièce à avoir d'avance,merci acdc39
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 22:20
Voila,commander et régler,livraison gratuite Very Happy
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptyVen 10 Fév - 22:29
la petite info c'est que ca se soude sans souci a l'etain car le role de ce fusible est de claquer en cas de surchauffe dans notre cas 167° et l'etain 185°
donc pas de souci
ninietgg
ninietgg
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptySam 11 Fév - 11:07
Et voilà !!! Pièce soudée ce matin , le tout remis à son emplacement et ..... CA MARCHE !!!!!!!!!!
Déjà un soucis de résolu ! Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)   Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique) EmptySam 11 Fév - 11:15
Super, donc je peux verrouiller ce poste Wink
merci pour le retour d'info Very Happy
» fusible "fuel heater" et ventilation interieure
» Ventilation bloquée sur une vitesse sur S3
» [résolu]ventilation
» Résolu : Accès au bloc de ventilation
» [RESOLU] Problème ventilation habitacle
