Le Deal du moment : -25%
599 €
 gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )
Nombre de messages : 32170
gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Empty
MessageSujet: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 14:34
comment vérifier si le gas oil arrive bien ?
suite à mon sujet de turbo changé , puis https://www.minivanchrysler.com/t31260p20-demontage-alarme
je me demande si le gas oil arrive bien car il veut démarrer mais quelque chose le bloque.
et comment tester électriquement la pompe injection ?
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 15:20
desserre les 4 boulons d'injecteurs de 1 ou 2 tours pas plus.. donc des coups de clé pendant qu'une autre personne regarde si le gasoil sort sur les quatre (ne pas démarrer et ne pas mettre les mains ou les yeux..pression) .. si sa sort.. nettoyer avant démarrage et dans ce cas la pompe est alimenté.. et le gasoil arrive bien
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 15:46
merci troc , je vais faire ça
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 15:57
bon test fait : rien ne sort Crying or Very sad
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:14
test si le courant arrive bien sur l’électrovanne une fois le contact mis
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:15
oui, mais comment ? Embarassed
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:17
avec un testeur... ou une lampe 12v.. un coté de la lampe sur la masse, l'autre sur l'electrovanne..met le contact .. elle doit s'allumer
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:22
gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Pa240010
l'électrovanne , c'est là où va le fil blanc de dessous ? sur la gauche ? Embarassed
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:39
gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Pompe10
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:46
c'est bien ça ,
j'ai donc 11 sur le multimètre, en augmentation
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 16:59
essaye de le démarrer au nettoyant freins,(pas de trop hein quelques pschitt ) ton système est surement désamorcée
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 17:01
j'en ai pas  (et plus de WD40 non plus )
il faut savoir qu'avant de démonter le turbo, il démarrait nickel
par acquis de conscience , j'ai rajouter 8 litres de gas oil, pensant que c'était un manque.
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 17:08
un turbo en panne, sa n’empêche pas de démarrer.. donc il doit y avoir autre chose
c'est pour sa qu"il aurais fallu du nettoyant freins, stars pilote, un truc du genre, pour voir si il part
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 17:12
oui oui , avec le turbo en panne , il démarrait très bien , même plusieurs fois .
après avoir mis le turbo, j'ai voulu démarrer et impossible
j'ai donc virer toute l'alarme qui était présente, pensant que ça pourrait venir de là , mais non, toujours rien.
le fameux fusible numéro 16 dans l'habitacle est bon .
il doit y avoir un truc tout bête mais quoi, telle est la question
le démarreur tourne bien , mais le moteur ne se lance pas
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 17:18
je viens de vérifier un truc : quand on met le contact on doit bien entendre la pompe s'activer ?
même sur un TD de 93 ?
si oui, je ne l'entends pas
y a t-il un fusible pour cette pompe ?
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 17:24
il ne faut jamais bricoler un autre truc que tu na pas touché si tu a une panne.. c'est la base
je m'explique
ton turbo est mort et sa démarre.. tu change le turbo... sa démarre plus... pourquoi va tu bricoler l'alarme ou l’électricité.. du coup tu ajoute un problème a ton problème.... et franchement faudrait pas avoir de bol pour que sa tombe en panne tous seul au même moment (même si s a peut arriver exceptionnellement)
bref... faudrait le faire tousser au nettoyant freins pour envisager la suite
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 17:28
j'ai touché l'alarme car j'ai cru que ça venait de là , qu'elle s'était mis en sécurité et ça fait un souci de moins pour plus tard .
et question pas de bol, j'ai plus que ma dose depuis 3 mois ( mais bon c'est autre chose ).
j'ai des relais dans mon aile , mais je ne trouve pas quel est le relais pour la pompe à gas oil
gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) Relais10
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 18:03
Y'a pas de pompe sur un TD il me semble, c'est la PI qui aspire le gazole, enfin sur S3 c'est comme ça...
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 18:06
ah ok, ce qui expliquerait que je l'entende pas
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 18:12
essaye avec un fil volant,du + de la batterie sur la borne de l'électrovanne
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 18:18
sur l'alfa quand je fais un nettoyage du circuit injection je débranche les durites d'arrivée et de retour de GO que je plonge dans un bidon contenant le nettoyant, je ne sais pas si c'est facilement réalisable sur un S2 mais au moins on élimine pas mal de cause possible de panne.
Comme le dit trocweb pas de raison de panne GO suite au remplacement d'un turbo, essai de faire un bilan de ce que tu as déposé, modifié qui pourrai te créer cette panne.
Le montage d'une pompette pourrai aider si c'est un pb de réamorsage.
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 18:19
chrysler00 a écrit:
de la borne qu'on parlait plus haut ( fil blanc )
je laisse le fil et essaie de démarrer , c'est ça ?
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 18:45
alors : elle démarre Twisted Evil mais le jus est en direct
donc ça vient d'un problème d'arrivée de courant
comment savoir d'où vient cette coupure ?
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 19:05
il n'y a pas un lien avec la sécurité de la pédale d'embrayage?
MessageSujet: Re: gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible )   gas oil n'arrive pas ! et tester PI ?( résolu : fusible ) EmptyJeu 24 Oct - 19:08
c'est ce que je voudrais savoir : pourquoi le jus n'arrive pas ?
» Tester le turbo sur un TD ?
» tester une pompe a essence
» Ventilation ne fonctionne qu'en vitesse max(RESOLU fusible thermique)
» Tester ses capteurs abs
» comment tester si la BVA est OK
