-38%
99.99 € 159.99 €
 Création arrache poulie & pompe a vide.
6 participants
Nombre de messages : 17831
Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Création arrache poulie & pompe a vide.   Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 EmptyVen 25 Oct - 13:20
Je crois que ces pompes a vide sont interchangeable.
Car j'ai trouvé d'autre Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 Pompe_10
Mais cela reste a vérifier, PapyKy.
Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 Cnc-pa59
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: Création arrache poulie & pompe a vide.   Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 22:02
Je veux bien savoir si effectivement les pompes s'interchangent ?  Rolling Eyes
Et sinon, si qqu'un pouvait me passer le rayon (ou le diam  Wink  ) et les écarts entre les 3 points pour les vis des poulies, il va falloir que j'arrache tout: J'ai le même montage sur mes 2 moteurs ("le mort" et "le nouveau") aucun n'a de vis pour maintenir les 2 poulies entre elles, j'en déduis donc (dans mon cerveau encore bien embrumé par la crève que m'a gentillement refilé ma fille  malade ) que les deux sont bloquées et vont devoir se faire arracher..
Sur "le mort", les poulies sont un poil trop rentrées, il n'y a pas un truc qui fait butée ?
Si vous avez un truc pour arrêter au bon endroit ?
Un dernier truc, pour tout bloquer.. vous pigez où et comment vous ? Je n'ai bien sûr aucun outil spécial à disposition  What a Face  Bon; en trichant, vu que le bloc est dehors et que je démonte la boite, je peux tricher avec du matos fait pour du PSA qui va passer, mais il me faudra démonter la pompe pour refaire les joints (l'huile végétale leur amène une usure prématurée..) et là, je préfère faire ça moteur en place  Rolling Eyes
Bon, pour la PI, je pense qu'il faudra trouver l'outil spécial qui va bien.. et pour piger si il faut se caler par le trou en haut de boite (l'ouverture cachée sous la grosse durit qui va à la pompe à eau) je pense que là non plus on n'échappe pas aux ingénieurs maison..
MessageSujet: Re: Création arrache poulie & pompe a vide.   Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 22:44
Bonsoir Stf.
Demain je reprendrais des photo de cette pompe démontée sur un VM de 1992.
Mais au fait cette pompe a trois palettes, D'autres sont sur un tuto sur mon forum,
et cette trouvée en photo sur la toile en a quatre, pourquoi ??
Ferais le dessin des cotes, Sous "AutoCad", A++ PapyKy.
Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 Cnc-p491
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Création arrache poulie & pompe a vide.   Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 22:53
Méfiez vous aussi des profondeurs de ces pompes.Il y en a plusieurs.Et justement les 92 sont moins profondes que celles d'après.
Je me suis fait avoir ça se joue à quelques millimètres.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: Création arrache poulie & pompe a vide.   Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 22:56
Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 Pied_coulisse_digital
Moins de 10 €uros chez "L....".
STF
STF
MessageSujet: Re: Création arrache poulie & pompe a vide.   Création arrache poulie & pompe a vide. - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 22:58
Et pour le diam et le positionnement des 3 trous ? ..
En fait, c'est surtout ça le + urgent pour moi.. avec le pigeage..
Merci !!!
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» pompe a vide
» Pompe à vide sur moteur VM.
» pompe a vide bruyante
» pompe a huile et a vide
