| Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 | |
+5mystery_077 Eug87 chrisgrandvoyager BUZZ sheitan2800 9 participants |
sheitan2800 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 105 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 16:20 | |
| le problème continu fusible 17 cramer au ralenti il tien mais des que je roule pouffff fusible crame çà commence a me prendre la tête si je ne trouve pas rapidement je vais la brûler!!! | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 19:59 | |
| pour les bougies coté habitacle, il faut enlever l'admission et les bougies sont dessous, la cause du broutage est peut etre du à un mauvais allumage, si ça allait mieux en changeant juste les 3 de devant en changeant celles de derrières ça devrait aller mieux, regarde en même temps ton faisceau d'allumage voir si les fils sont bons | |
Nombre de messages : 105 Age : 37 Localisation : luisant 28 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 3l3 V6 12/1998 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 21:00 | |
| j'ai vérifier partiellement mon faisceau d'allumage et j'ai trouver un file qui a surchauffer l'isolant avais fondu au niveau du shuntage de mon alimentation GPL je l'ai donc changer ca tourner plus rond mais c'est pas encore ca j'ai de nouveau mon fusible engine qui crame mais plus de code défaut a la valise. me reste a démonter la pipe d'admission pour vérifier si cela a pas chauffer plus loin et changer les 3 bougies coter habitacle | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 21:49 | |
| si tu as accès à un pont les 3 bougies de derrière peuvent aussi se changer par en dessous __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 22:13 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- si tu as accès à un pont les 3 bougies de derrière peuvent aussi se changer par en dessous
J'ai regarder en dessous mais j'ai un aces très difficile a une seul bougie suite a l'installation GPL même pour démonter la pipe d'admission c'est un boulot monstre | |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 22:59 | |
| as tu un schema elec pour savoir ce qu'alimente ton fusible 17 |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Jeu 24 Oct - 23:25 | |
| Sheitan, c'est diabolique ... fin du HS | |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Ven 25 Oct - 1:06 | |
| - boulga a écrit:
- Sheitan, c'est diabolique ... fin du HS
C'est vrai mais c'est mon pseudo depuis des années | |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Ven 25 Oct - 12:20 | |
| 17 c'est le relais ASD comme a dit chrysler 00
16 je suis en train de rechercher
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Ven 25 Oct - 12:35 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- 17 c'est le relais ASD comme a dit chrysler 00
oui je suis daccor mais il m'a di qu'il proteger un relais mais il doit etre bon car si non je ne pourais plus demarrer | |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Ven 25 Oct - 12:37 | |
| le fusible 16 alimente le relais de la pompe a carburant et vu que ton moteur ne tourne pas correctement et que ton fusible 16 ne fait que cramer alors je serais toi je remplacerais ta pompe a essence
essaye d'inverser avec un autre relais |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 Sam 26 Oct - 4:28 | |
| Merci a tous pour vos reponses ca roule juste maintenant il ne prend plus le GPL et broute un peu quand je suis a l'arrêt en D ou R c'été le faisceau électrique qui toucher a l'échappement du coup 5 fils avais bruler je les ai réparer | |
| Sujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 | |
