-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6
mystery_077
chrisgrandvoyager
sheitan2800
9 participants
boulga
Nombre de messages : 2793
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyMar 22 Oct - 21:33
Eug87 a écrit:
Mécanovi57 a écrit:
y a pas de menu à choisir pour les codes boites , c'est lecture code et c'est tout
Désolé mais je maintiens que pour voir les codes défaut de la boite il faut se connecter au boitier de gestion de la transmission.
En tout cas sur ma valise c'est comme cela.
Le choix se fait par un menu.
Quand aux défauts P.... ça ne signalent pas uniquement les défauts boite mais tous les défauts commencent par "P"
Dis-moi Eugène, tu ne m'avais pas dit que toi aussi tu avais un projet de restauration de boite auto ?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyMar 22 Oct - 21:54
oui, mais comme il souffre d'Alzheimer, il l'a oublié!!!!!
déjà dehors
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 Gilles11
sheitan2800
sheitan2800
Nombre de messages : 105
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 3l3 V6 12/1998
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyMer 23 Oct - 19:23
bonsoir je vous donne les nouvelles suite a mon problème: capteurs speed sensor changer le conteur es reparti au top la troisième vitesse a l'aire de passer mais je n'ai pas pu aller plus haut car bobine changer mais toujours en Default c incompréhensible maintenant je tourne sur 5 cylindres
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyMer 23 Oct - 19:26
sheitan2800 a écrit:
je pence que par securité je vais changer les 2
Surtout ne le prends pas mal mais on écrit "je pense" avec un "s" du verbe penser.
A ne pas confondre avec "je ponce" du verbe poncer... d'où l'expression bien connue qui dit:
"Je ponce, donc j'essuie" oups non pardon je "m'est gouré", la bonne c'est: "je pense, donc je suis" lol!
desolé pour les fautes mais je ne suis pas tres douer a ce niveau
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyMer 23 Oct - 23:13
j'ai oublier de vous dire le voyent engine soon (orange) s'allume et a la valise il me resort le code P0353 (probleme bobine allumage) et j'ai le fusible N16  qui arrete pas de cramerProbleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 Boite%20fusibles%20S3%201999
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyMer 23 Oct - 23:34
Vite fait en passant ...Sur mon Ram quand je met le Creaderv sur l'odb il me met aussi les codes panne de la boite automatique ...pour preuve j'ai depanné ma boite:le capteur sortie de boite hs
Sur le Creader ça me mettais "capteur de vitesse véhicule" précédé d'un code .
Fin du hs .
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 0:26
Fin du hs .
et du coup ton probleme es resolu?
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 0:47
heu y'a un truc que je comprend pas sur ton image de la boite à fusible, le fusible 16 correspond au préchauffage, hors sur un essence y'a pas de préchauffage c'est que sur les diesels, t'es sur d'avoir la bonne image de la boite à fusible?
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 2:02
c'est ca aussi que je ne comprend pas non plu mais c'est la seul photo que j'ai trouver sur les boite a fusible de S3 mais cela corespond a ce fusible la si non
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 9:09
Et dans le couvercle du boitier de fusible c'est marqué quoi pour l'emplacement de ce fusible qui crame ?
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 10:17
je n'ai pas regarder car je suis incapable de comprendre l'ammericain
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 11:10
Et si tu nous postais une photo de l'intérieur du couvercle ?
On pourrait te dire à quoi il correspond et du coup on aurait une piste Wink
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 11:12
daccor je vous poste ca des que possible car je ne suis pas a coter je vais voir si je peut cet aprem midi
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 11:18
le fusible 16 alimente le relais pompe a essence et le PCM broche 46
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 11:37
chrysler00 a écrit:
ok mais pourquoi j'entend la pompe a essence quand je met le contact meme si le fusible es cramer et com il es equiper GPL il devrai comme meme demarer au GPL ce qui n'est pas le cas des que le fusible es cramer plus de jus a la bobine
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:28
Voici les photos comme demander et erreur de ma part c'est le fusible 17 qui crame. Je viens de changer les 3 bougies de devant pour vérifier que cela ne venais pas de mes bougies du cour je n'ais plus le engine soon qui s'allume mais ça broute toujours.
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 S5030915
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 2
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 3
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 4
Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 5
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:38
17= relais de coupure automatique: ASD relay
vérifie le relais et le cablage
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:42
c'est le quel?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:45
ben pour les bougies tu changes les 6 pas simplement la moitié
le 1° en haut a gauche sur la photo
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:49
oui c prevu mais je voulais voir si le problème de bobine persister ou non
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:50
ok es-que ce relais pourrais faire le fait que cela broute?
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:52
Je ne vois pas comment faire pour changer les 3 bougies arrière car pas d'aces. Comment faire?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est mon premier 3l3 V6 boite auto
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 13:56
Citation :
non si HS ne démarre plus
le catalyseur ne fait pas de bruit?(casserole)
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 14:27
bah j'ai l'impresion de demmarer ma tondeuse lol! lol!
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6   Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6 - Page 2 EmptyJeu 24 Oct - 16:20
le problème continu fusible 17 cramer au ralenti il tien mais des que je roule pouffff fusible crame çà commence a me prendre la tête si je ne trouve pas rapidement je vais la brûler!!!
» probleme boite vitesse auto sur grand voyager.
» Grand voyager limited 2010 avec problème de boîte de vitesse
» probleme boite de vitesse auto
» pbl boite vitesse auto sur chrysler grd voyager 2007
