Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 turbo HS ?
HAIZEN
mystery_077
thierryc6
sonia 26
10 participants
turbo HS ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 13:54
Je bloque sur la troisième vis ( celle de droite en bas, face au moteur  ) : impossible d'y coincer une clef Mad
merci Etienne , tu me confirmes mon choix Very Happy
par contre, pas cool cette histoire de IHi et garret , je le vois qu'une fois démonté j'imagine ?
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 14:05
voilà le mien de 93
c'est quoi ?
tu en as d'occas et à combien ?
turbo HS ? - Page 3 Turbo10
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 14:22
achète une feuille à joints " échappement " c'est le top
si ton turbo est grippé c'est un gros problème
évite de dégrippé sa comme un abrutis sans connaitre la cause ! il regrimpera et tu explosera ta culasse
refaire un turbo n'est pas si simple.
la moindre erreur te sera fatal .
ce n'est pas comme préparer du pain...
remplace le par un échange standard garantie 3 mois
turbo HS ? - Page 3 Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 15:14
oui, mais à quel prix ?
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 15:47
selon l'endroit
80-150€
Actu-animaux
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 16:51
Où ça ?
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 17:07
dans une casse^^
Actu-animaux
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 18:33
à l'époque du dépannage du van d'héléne, j'avais regardé le prix des turbo en échange standard ce n'était pas "raisonable", en casse j'avais trouvé un turbo avec un minimum de jeu et les turbines en bonne état pour 180€.
Je viens de fouiller dans mes photos et ai retrouvé la photo de la tole par chaleur du 93: pas de découpe:shock: alors que sur le 94 il faut en faire une Question
turbo HS ? - Page 3 Tole_p10
turbo HS ? - Page 3 Turbo_10
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 18:49
je me renseigne pour voir si mon collègue remorqueur en n'aurai pas u.
Actu-animaux
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 22:09
c'est bon, j'ai trouvé : nico59200, qui a plein de pièces S2 à vendre , va me l'envoyer
merci à lui
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 22:10
èric t'on turbot et un 3K ou caca-caca-caca ....Razz  c'est une belle crotte ...remonte un IHI mais il te faut les raccords avec ...
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 14 Oct - 22:13
j'ai un IHI sur mon van cassé , mais déjà que je galère à démonter celui là : une vis me bloque : impossible d'accrocher comme il faut ma clef de 13
alors si je dois démonter celui de mon moteur cassé , j'en ai pour 8 jours , lol
mais je le démonterais quand je tomberais le moteur , et je penserais à toi pour ces raccords dont tu parles , au cas où je dois le rechanger Mad
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyMar 15 Oct - 11:05
franchement le top serai le gros turbo des alfa 155 td , mais je ne sais pas si il passe ...
Actu-animaux
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyMar 15 Oct - 22:05
Alors t'y est arrivé avec ta vis ?
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 8:04
non, hier il pleuvait et j'avais des visites d'éventuels futurs locataires (je déménage bientôt )
et aujourd'hui, je vais allé chercher une clef qui devrait aller mieux
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 21:02
Postez ce matin a 10h ton turbo devrait arriver vendredi Very Happy
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 22:36
merci nico
je sis allé chercher la clef qui devrait bien aller
donc démontage et remontage prévu vendredi
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyJeu 17 Oct - 0:28
tand met du temps pour virer un simple turbot Very Happy
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 18:19
bon, je m'y suis remis aujourd'hui
avec la clef qui va bien ( juste une clef à oeil en 13 ) ça allait bien mieux
pour le pot affraid  , une des vis était tellement foirée que c'était impossible de dévisser No
donc j'ai démonté les accroches du pot, fait venir pot et turbo vers l'arrière afin d'avoir de la place et..
coup de disqueuse Twisted Evil
remontage du tout ( beaucoup beaucoup plus rapide le remontage Very Happy  ) et coup de clef ..
ben démarre pas
donc mise en charge de la batterie , et on verra plus tard ou demain
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 18:21
ah les boules sa fait 5 jour que je guette Crying or Very sad
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 18:28
y'a de l'huile au moins dans ton moteur?
Actu-animaux
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 18:54
je vois pas le rapport pour le coup Laughing
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 19:23
avec des turbo qui boive l'huile... c'est par précaution
Actu-animaux
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 19:55
pas faux je pense qu eric a du faire ses niveau
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 20:18
sa serai couillon de cassé son moteur (je parle en connaissance de cause (durite de turbo qui à rempue en roulant sur une 405  td (la dessus le voyant s'allume juste une fois le moteur coulé...)
donc prend bien soit de bien remonté , les joints neuf vérifie bien l'alimentation en huile. est pris en sortie de pompe à huile .
à oui envoye de l'huile via une seringue ou avec un bout de durite que tu obstrue avant de visé l'alimentation d'huile
pour moi un turbo qui grippe : soit il prend l'eau soit il manque d'huile ou tourne avec une huile très épaise ou brulé
une moteur turbo c'est délicat et délica dans le grâde de huile
Actu-animaux
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 3 EmptyLun 21 Oct - 20:35
Géneralement turbo hs,goutellette d'huile sortie échappement
turbo HS ? - Page 3 Aigle11
turbo HS ?
» le turbo
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Le TURBO des S2 TD
» les turbo sur les TD S2
» turbo
