| turbo HS ? | |
+6HAIZEN mystery_077 thierryc6 sonia 26 nico59200 eric2607 10 participants |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 22:10 | |
| èric t'on turbot et un 3K ou caca-caca-caca .... c'est une belle crotte ...remonte un IHI mais il te faut les raccords avec ... | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 22:13 | |
| j'ai un IHI sur mon van cassé , mais déjà que je galère à démonter celui là : une vis me bloque : impossible d'accrocher comme il faut ma clef de 13 alors si je dois démonter celui de mon moteur cassé , j'en ai pour 8 jours , lol mais je le démonterais quand je tomberais le moteur , et je penserais à toi pour ces raccords dont tu parles , au cas où je dois le rechanger __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
r.o.f Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 645 Age : 39 Localisation : S-E Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak ! Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Re: turbo HS ? Mar 15 Oct - 11:05 | |
| franchement le top serai le gros turbo des alfa 155 td , mais je ne sais pas si il passe ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
David07 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 48 Localisation : Ardèche Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes... Date d'inscription : 23/10/2012
| Sujet: Re: turbo HS ? Mar 15 Oct - 22:05 | |
| Alors t'y est arrivé avec ta vis ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
| Sujet: Re: turbo HS ? Mer 16 Oct - 8:04 | |
| non, hier il pleuvait et j'avais des visites d'éventuels futurs locataires (je déménage bientôt ) et aujourd'hui, je vais allé chercher une clef qui devrait aller mieux __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Mer 16 Oct - 21:02 | |
| Postez ce matin a 10h ton turbo devrait arriver vendredi | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Mer 16 Oct - 22:36 | |
| merci nico
je sis allé chercher la clef qui devrait bien aller donc démontage et remontage prévu vendredi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Jeu 17 Oct - 0:28 | |
| tand met du temps pour virer un simple turbot __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 18:19 | |
| bon, je m'y suis remis aujourd'hui avec la clef qui va bien ( juste une clef à oeil en 13 ) ça allait bien mieux pour le pot , une des vis était tellement foirée que c'était impossible de dévisser donc j'ai démonté les accroches du pot, fait venir pot et turbo vers l'arrière afin d'avoir de la place et.. coup de disqueuse remontage du tout ( beaucoup beaucoup plus rapide le remontage ) et coup de clef .. ben démarre pas donc mise en charge de la batterie , et on verra plus tard ou demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 18:21 | |
| ah les boules sa fait 5 jour que je guette | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 18:28 | |
| y'a de l'huile au moins dans ton moteur? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 18:54 | |
| - r.o.f a écrit:
- y'a de l'huile au moins dans ton moteur?
je vois pas le rapport pour le coup | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 19:23 | |
| avec des turbo qui boive l'huile... c'est par précaution __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 19:55 | |
| pas faux je pense qu eric a du faire ses niveau | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 20:18 | |
| sa serai couillon de cassé son moteur (je parle en connaissance de cause (durite de turbo qui à rempue en roulant sur une 405 td (la dessus le voyant s'allume juste une fois le moteur coulé...)
donc prend bien soit de bien remonté , les joints neuf vérifie bien l'alimentation en huile. est pris en sortie de pompe à huile .
à oui envoye de l'huile via une seringue ou avec un bout de durite que tu obstrue avant de visé l'alimentation d'huile
pour moi un turbo qui grippe : soit il prend l'eau soit il manque d'huile ou tourne avec une huile très épaise ou brulé
une moteur turbo c'est délicat et délica dans le grâde de huile __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 20:35 | |
| Géneralement turbo hs,goutellette d'huile sortie échappement __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 21 Oct - 20:40 | |
| - zoee a écrit:
- Géneralement turbo hs,goutellette d'huile sortie échappement
tout à fait , la sortie du pot est plus que noire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Mer 23 Oct - 12:43 | |
| bon, remise en place de la batterie chargée à bloc , eh ben rien, démarre pas mais comme j'ai un anti-démarrage dessus , le fait d'avoir débranchée la batterie a du la remettre en route, bien qu'elle est était mise en position arrêt. Et ma télécommande a la pile HS.Pourtant lors ,de l'achat , on a tester avec la batterie du gars , puis mis la mienne et aucun souci ( mais bon ça a durer 1 minute le changement )lors du retour, j'ai arréter plusieurs fois le moteur et redémarrer sans souci,. Puis redémarrer sans problème le lendemain pour mettre le véhicule là où il est actuellement pour réparationssuite ici :https://www.minivanchrysler.com/t31260-demontage-alarmeturbo résolu, donc je verrouille ce sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? | |
| turbo HS ? | |
