| turbo HS ? | |
+6HAIZEN mystery_077 thierryc6 sonia 26 nico59200 eric2607 10 participants |
| Sujet: turbo HS ? Sam 12 Oct - 20:40 | |
| j'ai vu un S2 Td de 93 dont le turbo est HS ( d'après le gars ) car elle fume pas mal
ma question : est ce difficile à changer ? puis je le prendre sur mon 95 ? les mêmes ?
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Sam 12 Oct - 23:03 | |
| pas beaucoup de place pour le changer mais sa se fais sa doit etre les meme turbo y a pas de raison | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 8:05 | |
| ben sur les S3 ce ne sont pas les mêmes suivant l'année , d'où ma question __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
sonia 26 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 44 Localisation : Drome Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:33 | |
| bonjour, c'est un autre que celui que tu va voir en Ardèche ou le mm ?? Car si comme tu le croit c'est une tiges(ou plusieurs ) qui a bouger ca fait bien fumer ( blanc ) et ca sent le gazoil ) si tu ouvre le cache culbuteur tu peut tres bien juste remettre les tiges mais c'est le joint qui va poser problème il est tres vite abimer prévoit de la pate a joint (peut etre cosse ou batterie aussi ) il va encore fumer blanc au démarrage 5/10 minute et apres ca devrait faire pour rentrer au moins mais les turbo on l'air d’être tous au mm endroit sur les s2 Dommage que je soit de repas aujourd'hui sinon je t’aurait bien filer un coup de main en plus j'ai le joint et mm le turbo dans le garage en espérant d'avoir aider a +++ __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:40 | |
| non, ce n'est pas le même aujourd'hui je vais voir un à côté de grenoble qui (je l'espère ) n'a que les tiges de sorties ( d'après le gars c'est les bielles qui tapent , mais il n'a pas ouvert le moteur et n'y connais rien )
pour le turbo, c'est un autre , le gars dit que le turbo est HS et qu'elle fume __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:43 | |
| Ca peut etre aussi cette mm histoire de tiges car il ont plus de puissance et fume si une tiges a bouger __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:45 | |
| je sais pas , voilà le lien http://www.leboncoin.fr/voitures/549756654.htm?ca=22_s __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:49 | |
| je sait pas trop mais je comprend pas la relation du turbo hs et de la fumée ! mais bon ca se peut j'ai jamais eu de souci turbo mais les tiges je suis dedans et ca pert de la puissance et ca fume , a voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:50 | |
| c'est ce que je me suis dit aussi, mais bon je vais essayer de le voir , on sait jamais __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 9:56 | |
| - sonia 26 a écrit:
- je sait pas trop mais je comprend pas la relation du turbo hs et de la fumée ! mais bon ca se peut j'ai jamais eu de souci turbo mais les tiges je suis dedans et ca pert de la puissance et ca fume , a voir
turbo hs sa fume noir sa laisse passer l huile | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 11:15 | |
turbo HS l'huile de graissage du palier passe dans l'admission ce qui fait fumer bleu, si on continue de rouler l'huile finie par passer directement dans l'échappement on retrouve la sortie du silencieux très grasse. PS: si on roule avec une grosse fuite d'huile on risque l'emballement du moteur | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 21:29 | |
| bon des news : ce S2 TD de 1993 qui aurait un problème de turbo est arrivé chez moi après 55 kms de route .
à froid , aucun souci, mais dès que le moteur était bien chaud ( mais sans surchauffe) il n'avançait plus , et il fume blanc.
donc est-ce bien le turbo ?
j'aurais besoin de vos avis et si vous avez un tuto pour expliquer démontage et remontage ce serait cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 22:07 | |
| bon après avoir feuilleté le forum , 2 solutions avant le turbo HS , car pas de sifflement pour ma part : - une durite qui prends l'air :arrow: ça je sais vérifier - le radiateur qui prends l'air :arrow: comment vérifier sans démonter ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 22:25 | |
| forte chance que les culasses soit HS
Fumée blanche = joint de culasse Fumée grise ou noir = injection , filtre a air Fumée bleu = huile dans la chambre de combustion via le turbo , joint de queue de soupape , segmentation |
| Sujet: Re: turbo HS ? Dim 13 Oct - 22:29 | |
| ah ben mince alors mais pourquoi je n'ai plus de puissance alors ? en montée : ça avance peu et ça fume blanc au plat : ça roule mieux et fume moins en descente : ça avance bien et aucune fumée quasiment __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 7:34 | |
| pour faire simple Une rupture entre deux cylindres empêche leur compression et donc leur fonctionnement, d'où une perte de puissance
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 7:36 | |
| là les gars vous voyez le pire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 7:42 | |
| pour revenir au turbo tu as regarder s il avait du jeu dans l axe ? | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 8:02 | |
| non,pas encore, on est arrivé de nuit donc pas eu le temps je voulais toutes les pistes avant de regarder __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 9:30 | |
| je pense comme mécanovi, joint de culasse ou culasse | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 9:51 | |
| pour info : je n'ai pas consommé une goutte d'eau et l'aiguille de Température est restée stable __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 10:04 | |
| bon, j'ai démonter les durites autour, le porte filtre air résultat : ailettes du turbo bloquées que dois je démonter exactement ? ici un turbo complet qu'on m'avait filé , merci de préciser si je dois tout démonter sur le van ou seulement une partie : __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 10:17 | |
| de mémoire le plus ch...t est la dépose de la tole par-chaleur qui se trouve au dessus du turbo, elle est traversé" par un tuyau rigide dont l'écrou rst indessérable. sur mon VM 2l j'avais trouvé un kit de réparation de turbo. | |
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 10:21 | |
| ok mais dois je démonter tout, comme sur la photo ci-dessus ou juste la partie noire, sans la partie qui est reliée au pot ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
HAIZEN Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : NANCY Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994 Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore Date d'inscription : 28/03/2013
| Sujet: Re: turbo HS ? Lun 14 Oct - 11:23 | |
| si ton moteur est encore dans le van, il me semble de mémoir que c'est plus simple de tout démonter (comme ta photo). autrement l'accès aux boulons est super chiant. à confirmer par d'autres | |
| Sujet: Re: turbo HS ? | |
| turbo HS ? | |
