29.99 €
 Panne Saratoga 2,5l Ess
ramses974
popol025
Scotty94
10 participants
Scotty94
Nombre de messages : 23
Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 13:36
Salut
Je te remercie. C'est long à faire?
Scotty94
Scotty94
Véhicule (modèle cyl année) : SARATOGA 2,5L Turbo 4 cylindres Essence
Spécialisation auto : Novice, le forum va m'aguerrir
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 13:39
Combien peut couter un montage de courroie de distribution?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 13:42
si pas de clim+- 1 H,tu peu le faire toi mème il ni a rien de compliqué
Scotty94
Scotty94
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 13:52
Je n'ai plus de clim, Génial si je peux le faire moi-même. Je suis en train de lire le montage via une fiche technique qui parle de calage de distribution et il m'a l'air complexe car je m'y connais peu. Maintenant s'il suffit d'enlever et remplacer sans réglage complexe, je pourrais m'y lancer. merci de me dire en quelques mots comment faire? Tu me rendras un service énorme.
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 14:03
je ne sais pas comment est ce moteur. (maintenant je sait qu'il est comme le 2.0l de la ford probe)
vérifie l'état de tes galet surtout les tendeurs
une Saratoga est peux diffusé sa serai domage de la broyer.
si ton moteur est décaler tu devaist avoir les soupapes de ouvertes donc, plus de compression. = plus de démarrage .
avant je remplacer bêtement trouver la cause de la panne
-distribusion décalé = Pourquoi
donc voir :
-les cause possible = tendeur ou poulies (roulement) fourtue , courroie trop longues, pignon aac usée, ou cassé, etc.
- voir également les consommable (pièces d'usures) De quant date d'ils.
prévoir environ 15/20% de frais en plus pour ne pas être bloqué
donc perso je ferais
-(enlever le couvre culbu donc à y être un joints neuf + pâtes à joints noir)
-pompe à eau si plus de 100.000 km (surtout si entrainé par distribution car les axes prenne du jeux et le fait de dé tendre et retendre la pae peux fuir)
- joints spy x ou y selon le montage.
-tendeur (si celui ci est vraiment foutue)
-courroies (toutes) car de toutes façon elle devront être remplacés
- ldr neuf celui de gd surface fera l'affaire!
même si tu met un moteur d'occasion il te faudra remplacer tout sa par sécurité.
Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
Scotty94
Scotty94
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 14:13
C'est exactement le moteur d'un Voyager 2.5L qu'il y a dessus.
Scotty94
Scotty94
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 14:28
Merci r.o.f de tes lumières. Je pensais à tord que c'est une chaine qu'il y avait sur cette voiture (avant celle-là, j'avais la 3.0L v6 qui en avait une). Donc, je ne l'ai tout simplement pas changé depuis 6 ans, sans compter les kilomètres parcourus. J'ai vu l'état, l'usure de la courroie est telle que c'est normal qu'elle se soit cassée. Est-ce pour autant que la distribution soit décalée? Je ne peux le dire. Je dispose d'une pompe à eau neuve.
Je note tes instructions quant aux autres accessoires à changer en même temps. Raison pour laquelle je posais la question de la complexité du montage. Chrysler00 semble dire qu'il n'y a pas de complication particulière à ce que je le fasse moi-même.
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 14:51
ta distribution est décalée, c'est une certitude si ta courroie est cassée.
tu changes les pièces à changer, et ensuite tu recales le vilebrequin et l'arbre (ou les arbres) à cames la manip est reprise dans la revue et ensuite tu place ta courroie, tu la tends, tu remontes la poulie du vilebrequin, et tu fais tourner manuellement le vilebrequin (2 tours) voir que rien ne bloque. et si tout est ok ben, t'as plus qu'à démarrer
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 14:53
de rien
donc c'est du à l'usure de la courroie dû à l'âge
il y à de tout comme distribution (courroie , chaine, pignon)
si tu est minutieux tu peux le faire
prend toi un marqueur peinture pour marqué chaque vis que tu resserera (tu serre et tu marque)
blanchie tes repère pour être plus visible (blanco en stylot par exemple)
pour la courroie ^de distribution prend bien la bonne (X nombres de dents x X cm)
ce qui te freinerra sera le manque de place pour les mains à certain endroit mais avec de la méthode et du temps tu pourra le faire!
beaucoup de gens ignore que les joints , roulement etc s'use avec le temps (idem pour les joints du culasse (qui est également un joints!) , les fuite d'huile détériorera plus vite les cahoucchou , idem pour les fluides . par ex l'huile moteur quant elle est neuve est détergente, lubrifie etc , du l'importance de la remplacer tout les 5000 km et ne pas attendre que soit brulé = inefficace
le ldr contrairement à l'eau ne fait pas rouillé et est légèrement gras , ne s'évapore pas. (attention c'est du poison)
ces conseilles sont valable sur tous les moteurs et véhicules.
ce vieux moteur ne sont pas performant mais ont était construit solide
Actu-animaux
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 17:32
Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Couver10
Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Calage10
Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Poulie10
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 30 Déc - 19:24
Si tu n'y connais pas grand chose, laisse faire un pro, c'est plus sur!!!!!
Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Gilles11
Scotty94
Scotty94
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 17 Fév - 16:52
Bonjour
Grâce à vos lumières sur le sujet, j'ai bien été éclairé. Je vais reprendre contact avec le mécano afin qu'il puisse le faire pour moi. Je ne prendrais pas le risque de le faire moi-même au final.
Un grand merci à tous
MessageSujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess   Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 EmptyLun 17 Fév - 17:14
Ok ...
Je verrouille ce sujet.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Sans_t10 - Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Sans_t11 - Panne Saratoga 2,5l Ess - Page 3 Attent10
» Panne Saratoga 2.5L Turbo Erreur F1-1
» saratoga 1952
» Saratoga V6
» Saratoga
» Ma Saratoga
