Nombre de messages : 2235 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 12:31
ben faudrait demander à scotty si ses relais sont placés au même endroit et avec la même architecture. Tu pourrais prendre une photo de tes relais scooty?
Scotty94 Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : LIMEIL BREVANNES Véhicule (modèle cyl année) : SARATOGA 2,5L Turbo 4 cylindres Essence Spécialisation auto : Novice, le forum va m'aguerrir Date d'inscription : 26/06/2013
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 14:30
D'abord merci pour vos réponses. Sur ma voiture, il n'y a que les 3 relais placés au même endroit avec la même architecture, en effet. En regardant le lien de BUZZ, il y en a 5. Je prendrai des photos dès que je serais rentré ce soir.
Pour répondre à Mistery_077, non ce n'est une injection électronique qu'il y a dessus.
chrysler00 Mécano en OR
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 17:52
salut le capteur a effet d'hall,c'est un neuf ou d'occas?
mystery_077 Messager d'argent
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 20:37
je crois qu'il l'a acheté sur rockauto, alors je dirais neuf
r.o.f Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 645 Age : 39 Localisation : S-E Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak ! Date d'inscription : 03/07/2013
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Sam 16 Nov - 9:16
la saragota est la lebaron 4 portes
donc possède tout ces défaut de calculateur, je ne compte plus le nombre d'annonce disant "calculateur hs" "boite de vitesse hs" d'ailleurs les Chrysler ES / Dodge shadow avait également le même problème
à s'avoir que le calculateur gère tout et n'importe-quoi,
as tu lut les codes défauts (si je me souvient ce calculateur à une fonction auto check)
vérifie si tu n'as pas d'alarme ... elle peux ce mettre en mode anti vole et te bloqué le calculateur clef codé = idem (cas sur les ford probe)
vérifie la propreté des connexion du calculateur et de la prise (un peux de vert de gris peux foute le merdier) (eu le cas sur des relais de centralisation)
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 17 Nov - 2:21
Bonjour
Je n'arrive pas à déchiffrer, lire les codes check (3 bips - 5 bips - 5 bips). J'avais désactivé l'alarme il y a longtemps.
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 17 Nov - 8:47
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 17 Nov - 8:59
Scotty94 a écrit:
Bonjour
Interprétation :
3 bips => ce doit être 1 + 2 => code 12 : batterie déconnectée récement
5 bips et 5 bips => code 55 : fin de lecture
Tu n'as pas de défaut d'enregistré.
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 17 Nov - 9:08
tout les défaut ne se voit pas forcément si le module est défectueux
- l'électronique c'est bien mais sa ne remplacera pas un contrôle humain
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 17 Nov - 23:12
Heu ben c'est une injection électronique alors si y'a calculateur, si pas d'étincelles aux bougies et pas de défauts calculateur, je regarderais si le 12V arrive bien à la bobine dans un 1er temps
Je pense qu'il en a une puisqu'il a une tête dallumeur. Avec un millimètre, une fiche sur la masse et l'autre sur la bobine, tu mets le contact sans démarrer et ce doit indiquer 12V
En effet, il y a une bobine neuve de 12V achetée chez Rockauto. je ne possède pas de millimètre pour faire la manip. N'y a-t-il pas une astuce qui pourrait me permettre de faire ce test?
Dépose une bougies , branche le fil d'allumage , plot via la masse,
un coup de contact
si fil hs sa secoues... sur une r4 sa fait drôle (et tu continue a le refaire )alors sur une auto avec allumages électronique bien plus fort... je t'en parle même pas et des bmw avec les bobine ht (la faut évité)
le mieux met toi dans une bassine d'eau (c'est de l'humour ne fait surtout pas cala sinon tu ressemblera à un noir lol )
ce n'ai pas le 12v qui secoure mais l'ampérage développé.
un multimètre sa coute 25/30€ pour un numérique c'est vraiment pratique et ce trouve quasi de par tout.
à tu vérifier la propreté des cosse-prise
j'avais vu une belle dogde shadow elle trainé pendant x année , personne en vouluait à cause du calculateur hs (pas d'allumage) elle à finie à la casse
cletuspuckler Messager d'or
R.o.f met : "j'avais vu une belle dogde shadow elle trainé pendant x année , personne en vouluait à cause du calculateur hs (pas d'allumage) elle à finie à la casse " SACRILEGE Même pas partie en pièces ...direct en petites cuillères ...THOHH
Sur un allumage ya pas d'ampérage mais un voltage trés élevé ; 8000 volts voire plus : c'est ça qui "pique" fort . Le plus sûr pour ne pas flinguer la bobine , brancher un fil de bougie à sa sortie avec une bougie au bout et mettre un coup de clé : si belle etincelle bien bleue , l'allumage fonctionne .
Ouh lààà si je cours après Marge ...c'est la Blandine qui va m'attendre avec le douze Ehh oui on rigole pas chez les rednecks !!! bon j'ai pas le truc français mais ça va donner ça en gros
Ps : R.o.f ya un truc dans un cadre blanc sous ton com qui passe pas chez moi Fin de pourissage pour moi .
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Mar 19 Nov - 0:45
lol...
je pense à un truc admettons que ton allumage soit bon,
tu n'aurai pas une fuite d'huile du à un joint de couvre culbuteur hs qui te mettrai les bougies à la masse donc pas d'allumage (eu le cas sur une rainette 19) (gros caca)
un joint de culasse claquet sur tous les cylindres (compression) sa ne démarre plus,
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Mar 19 Nov - 1:26
Le joint de cucu hs il aurait pas de l'huile dans l'eau et vice versa ? ....supposition aussi .
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Mar 19 Nov - 17:05
ben apparemment il n'a pas d'étincelle dessus, donc je pense que pour dire ça il a du les démonter de culasse, et il se serait rendu compte si de l'huile était dessus enfin je pense
Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 29 Nov - 14:35
Je suis tombé finalement sur un bon mécano qui m'a fait le bon diagnostique. Verdict, c'est la courroie de distribution qui est cassée. Il n'a plus le temps de faire de travaux de ce type. A priori, il m'a signalé qu'en remontant une courroie, plus un déculassage, il peut repartir sans trop s'inquiéter de l'état des pistons. Je ne sais pas trop quoi faire. Quelqu'un a-t-il été confronté à ce cas? Et comment s'en est-il sorti? Merci de me filer des infos pour me permettre de savoir si cette réparation est faisable sans que cela soit un gouffre financier pour moi. Car j'aimerais vraiment garder ma voiture. En core merci d'avance de vos réponses
salut c'est pour ça que je t'avais demander de voir si le rotor tournai!!
tu remonte une courroie neuve et c'est bon,les soupapes ne touche pas
