| Panne Saratoga 2,5l Ess | |
+6chrysler00 gillesbd47 ramses974 Eug87 popol025 Scotty94 10 participants |
Scotty94 Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : LIMEIL BREVANNES Véhicule (modèle cyl année) : SARATOGA 2,5L Turbo 4 cylindres Essence Spécialisation auto : Novice, le forum va m'aguerrir Date d'inscription : 26/06/2013
| Sujet: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 6 Sep - 21:46 | |
| Bonjour
Je possède une Saratoga 2,5L Turbo Essence - BVM de 1991. Elle s'est arrêtée brusquement, moteur coupé. Impossible de redémarrer. Il couine bien mais pas d'amorce d'explosion, du coup plus de jus batterie. Je n'arrive à pas à déchiffrer les bips lumineux du voyant Check engine. il clignote 3x PAUSE 5x PAUSE et 5x. Merci de m'aider à décoder afin de me permettre d'identifier la panne. Je ne suis pas caler, mais à première vue, cela ressemblera à un souci d'allumage
Encore merci d'avance | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Sam 7 Sep - 7:15 | |
| capteur a effet de hall a changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Sam 7 Sep - 19:07 | |
| Merci pour la réponse, ce capteur se trouve où? | |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 8 Sep - 8:17 | |
| Dans le distributeur d'allumage, dessous le doigt.
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 8 Sep - 16:33 | |
| Merci, je l'ai trouvé et il a l'air intact. je vais tenter d'obtenir la pièce chez Chrysler, car je ne parviens pas à trouver un site qui le propose. Si toutefois quelqu'un sait, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 8 Sep - 16:41 | |
| Rockauto presque à coup sur, mais délais et voir le prix du port.
Sinon tu peux tenter le garage Morin (coordonnées en bas du portail) il peut peut être te le procurer.
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 8 Sep - 17:32 | |
| Merci, je vous tiens au courant dès que possible | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Dim 8 Sep - 22:04 | |
| environ 36€ frais compris chez rockauto par contre tu dois aller sur lebaron pour le trouver car saratoga pas grand chose et puis aux states la saratoga s'appelle lebaron __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
ramses974 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 39 Localisation : Auzielle Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler saratoga 2,5 Turbo 1992 Date d'inscription : 28/10/2012
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 13 Sep - 21:41 | |
| Sujet: Problème d'allumage Ven 18 Oct - 10:08 | |
| Bonjour
Ma chrysler s'est arrétée nette sur la route, il y a quelques temps. J'avais évoqué le souci sur le forum, j'ai eu pour réponse que c'est le capteur à effet hall qui a été changé, aussi bobine et faisceaux de bougies, toujours pas d'étincelles donc ne démarre pas depuis. Besoin d'aide, car je ne sais plus quoi faire. En vous remerciant d'avance. | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 10:43 | |
| J'ai remis à la suite de ton 1er sujet. Plus claire et facile à suivre.
Tu as bien testé les fusibles ? Testé, et pas juste regardé ...
Je ne connais pas les saratoga mais je pense que cela doit être comme les voyager. Tu dois avoir 2 relais qui collent à la mise du contact. Tu as le relai pour la pompe à essence et le relai ASD. Si ce dernier est HS tu ne pourras pas démarrer. Vérifies de ce coté.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 10:51 | |
| Put.ain de relais ASD!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 11:35 | |
| Merci de cette réponse rapide. J'entends relais ASD, mais je ne visualise pas tout à fait, je suis près de zero quand il s'agit de mécanique, je ne sais pas testé les fusibles et autres. J'abuse un peu de votre patience. Comment identifier ce fameux relais? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 13:07 | |
| salut a tu regardé si le rotor tourne quand tu démarre? | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 13:52 | |
| Salut
comment faire pour voir si le rotor tourne? Je ne sais pas. Quand je le démarre j'entends rien de partuculier si ce n'est qu'il n'y a aucune explosion. Il manque juste le petit truc qui fait qu'elle est prête à démarrer mais voilà, elle ne démarre pas. | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 14:02 | |
| tu enlève la tête d'allumeur,et tu donne un coup de démarreur pour voir si sa tourne | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 18 Oct - 14:26 | |
| Merci, je vais essayer et je te tiens au courant | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Lun 11 Nov - 16:12 | |
| Bonjour
je reviens vers vous à nouveau, le rotor tourne. Mais je ne trouve toujours pas où se trouve le relais ASD sur cette voiture. Quelqu'un peut-il me faire un schéma ou me dire exactement l'endroit svp, je suis largué. je vous remercie d'avance. | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2221 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Jeu 14 Nov - 21:44 | |
| heu je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais le relais asd commande la pompe à essence, et lui n'a pas d'étincelles aux bougies, je ne connais pas cette voiture, mais si il n'a pas d'étincelles le pb vient peut être d'ailleurs sauf si le relais asd alimente aussi la bobine d'allumage. | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Jeu 14 Nov - 23:56 | |
| Bonsoir, c'est toujours d'actualité, j'ai trouvé le relais ASD mais j'ai l'impression que Rockauto m'a envoyé la mauvaise référence. Le relais enlevé de ma voiture Réf:5233 207 et celui envoyé par Rockauto 5233 209. Bien évidemment, elle ne démarre toujours pas. Au même endroit, il y a 2 autres pièces du même genre et je ne sais pas lequel est le relais ASD. Peut-être quelqu'un connait un mécano susceptible de se déplacer afin de m'aider à y voir clair, je m'essouffle | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 3:16 | |
| heu c'est une injection electronique? | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 8:45 | |
| - mystery_077 a écrit:
- heu je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais le relais asd commande la pompe à essence, et lui n'a pas d'étincelles aux bougies, je ne connais pas cette voiture, mais si il n'a pas d'étincelles le pb vient peut être d'ailleurs sauf si le relais asd alimente aussi la bobine d'allumage.
Le relai ASD est un relai de coupure général. La pompe à essence a son propre relai. Tu peux jeter un oeil ICI c'est pour S2 mais cela peut te renseigner peut être. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 9:29 | |
| merci Eug87 pour le lien, mais quand je clicque dessus, je ne peux pas y acceder j'ai juste un message qui me dit que le sujet est verrouillé | |
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 11:41 | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess Ven 15 Nov - 12:31 | |
| ben faudrait demander à scotty si ses relais sont placés au même endroit et avec la même architecture. Tu pourrais prendre une photo de tes relais scooty? | |
| Sujet: Re: Panne Saratoga 2,5l Ess | |
