 chrysler tourne sur 3 pistons
chrysler tourne sur 3 pistons Empty
MessageSujet: chrysler tourne sur 3 pistons   chrysler tourne sur 3 pistons EmptyDim 22 Avr - 11:38
bonjour,
Je souhaite acheter un chrylser voyager 2.5 td SEde 1996, mais il a un souci.
aux dires de l'actuel propriétaire, il aurait un pb de piston, ou de soupape : il tournerait sur trois pistons.
la voiture emet un claquement et a une perte de puissance, il a beau accelerer a fond la voiture n'avance plus.
pourriez vous m'éclairer sur la panne éventuelle ainsi que le prix à envisager pour la réparation.
merci d'avance.
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: chrysler tourne sur 3 pistons   chrysler tourne sur 3 pistons EmptyDim 22 Avr - 13:01
salut,regarde sous le cache culbuteur si une tige qui ouvre les soupapes n'est pas sortie de son logement et qui viendrait taper sur le cache culbuteur.Aussi si les poussoirs hydrauliques ne sont pas grippées.
MessageSujet: Re: chrysler tourne sur 3 pistons   chrysler tourne sur 3 pistons EmptyDim 22 Avr - 16:33
merci je vais voir ça des que possible .
MessageSujet: Re: chrysler tourne sur 3 pistons   chrysler tourne sur 3 pistons EmptyDim 22 Avr - 19:56
a mon avis cela provient de l'injecteur pilote
tu as un seul injecteur qui est équipé d'une connexion electrique
mets ton cricri en route et debranche la prise elc de l'injecteur et tu verra si le bruit du moteur ne change pas
tu arrivera a savoir si cela provient de cet injecteur ou d'autre chose
va voir sur ce post
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Voyageur-25-TD-1997-Limite-2000-tmnGRRRR-Termnine-t2744.htm
Very Happy
MessageSujet: Re: chrysler tourne sur 3 pistons   chrysler tourne sur 3 pistons EmptyLun 23 Avr - 8:41
merci je vais essayer, et vous pensez quoi pour la perte de puissance? de quoi ça peut provenir?
MessageSujet: Re: chrysler tourne sur 3 pistons   chrysler tourne sur 3 pistons EmptyMar 24 Avr - 0:05
une voiture qui tourne sur trois patte,sa peu pas ètre un avion! Laughing
» Chrysler 2.4 essence et gpl tourne sur 3 cylindres
» [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours
» Pistons de frein dur dur !!!!
» pistons d'etriers en miettes
» tourne sur 3 cylindres
