| [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours | |
| Sujet: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 0:14 | |
| Bonjour à tous, voilà ce qui m'amène, je possède une Chrysler SARATOGA de 1994 qui est équipée du moteur V6 3.0l Mitsubishi, boite auto.... Je l'ai acheté avec le calculateur HS (l'ancien proprio avait branché la batterie à l'envers). J'ai changé le calculateur et depuis, elle tourne sur 3 cylindres (le 1, 2 et 3). J'ai changé les injecteurs en penssant que cela venait de là, mais non. J'ai changé les bougies, la tête de delco et toujours pareil... J'ai vérifié qu'il y a bien du courant qui arrive aux injecteurs (ça marche), j'ai branché le cable de l'injecteur 6 (cylindre qui ne fonctionne pas) sur l'injecteur 1 (cylindre qui fonctionne) et ça marche. J'ai des étincelles sur les 6 bougies. Je ne sais plus quoi faire. Y-a-t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner ???? AU SECOURS...... |
Nombre de messages : 104709 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 0:24 | |
| Si je comprends bien seul un côté des cylindres tourne...
Si oui est-il possible que se soit le culasse qui soit hs? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 7:45 | |
| - BUZZ a écrit:
- Si je comprends bien seul un côté des cylindres tourne...
Si oui est-il possible que se soit le culasse qui soit hs? Ben non, justement, c'est réparti sur les 2 culasses. Le cylindre 1 et 3 sont sur la culasse arrière et le 4 est sur la culasse avant. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 8:31 | |
| Ton ordre d'allumage est bon ?
Tu n'aurais pas inversé des fils ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 9:23 | |
| - Eug87 a écrit:
- Ton ordre d'allumage est bon ?
Tu n'aurais pas inversé des fils ... Oui, l'ordre d'allumage est bon, les fils sont numérotés ainsi que la tête de delco et les cylindres. Par contre, je viens de voir une photo d'un moteur sur internet et je m'aperçois que sur le mien, il n'y a pas la pièce cerclée de rouge !!!! [img] [/img] |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 10:31 | |
| tu parles du tuyau de depression |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 10:32 | |
| as tu controlé tes codes defaut comme je te l'ai indiqué dans ton autre post
c'est important de savoir si tu as un soucis sur le systeme d'injection ou d'allumage géré par la PCM |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 10:41 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- tu parles du tuyau de depression
Oui, ce tuyau de dépression, je ne l'ai pas sur mon moteur. Est-ce normal et est-ce que mon problème pourrait venir de là ????? |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 10:44 | |
- as tu controlé tes codes defaut comme je te l'ai indiqué dans ton autre post
c'est important de savoir si tu as un soucis sur le systeme d'injection ou d'allumage géré par la PCM Je vais regarder tout à l'heure car je suis au boulot. Je mettrai le code défaut vers 13 heures. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 10:45 | |
| ok ça nous aidera a trouver ta panne |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 10:49 | |
| As tu sur le trottle body (ou le cable d'acclerateur branché) une petite pipe d'air ou ce tuyau pourrait se brancher ?
ce tuyau jouerais sur le ralentit mais pas sur ton moteur qui tourne sur 3 cylindres |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 11:01 | |
- As tu sur le trottle body (ou le cable d'acclerateur branché) une petite pipe d'air ou ce tuyau pourrait se brancher ?
ce tuyau jouerais sur le ralentit mais pas sur ton moteur qui tourne sur 3 cylindres Ben non, justement, je n'ai pas de pipe d'air où ce tuyau pourrait se brancher. Zut, je pensais que cela aurait pû être la solution à mon problème. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 13:03 | |
c'est important de savoir si tu as un soucis sur le systeme d'injection ou d'allumage géré par la PCM J'ai regardé s'il y avait des codes "défaut" et il y en a un : le 41 |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 13:48 | |
| 41 est un probleme de regulation de l'alternateur
debranche ta batterie 30 minutes et relis tes codes defaut |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 14:04 | |
- 41 est un probleme de regulation de l'alternateur
debranche ta batterie 30 minutes et relis tes codes defaut Ok, je vais le faire ce soir en rentrant vers 19h00 et je mettrai les nouvelles infos vers 20h00. Encore merci pour ton aide. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 20:53 | |
debranche ta batterie 30 minutes et relis tes codes defaut Me revoilà, je viens de faire la manip. Au départ, lorsque j'ai rebranché la batterie, plus aucun code défaut. J'ai donc redémarré le moteur (qui tournait toujours sur 3 cylindres), je l'ai arrêté et j'ai refait la manip pour les codes défaut : cette fois, c'est le code 42. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 21:25 | |
| 42 = auto shutdown relay control circuit
an open or shorted condition detected in the auto shutdown relay circuit
Circuit de commande de relais de coupure automatique Un circuit ouvert ou un court-circuit est détecté dans le circuit de (ASD). relais de coupure automatique.
Ou pas de tension de sortie de relais ASD au calculateur. Le calculateur n’a pas détecté de signal de détection ASD après la mise à la masse du relais ASD. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 24 Mai 2010 - 21:29 | |
| hello,regarde là:http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html Peut être ton capteur a effet Hall,qui serait en cause,sinon,celas ne coûte rien,un bon coup de WD40 ou autre,sur toutes les connectiques moteur,ou un Fil fusible grillé qque pars,mais si le cas bonne chance,remplacé 80% du câblage du S1 de Ma compagne,et tjrs pas redémarré. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Mer 26 Mai 2010 - 14:09 | |
| - Stunt59 a écrit:
- hello,regarde là:http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
Peut être ton capteur a effet Hall,qui serait en cause,sinon,celas ne coûte rien,un bon coup de WD40 ou autre,sur toutes les connectiques moteur,ou un Fil fusible grillé qque pars,mais si le cas bonne chance,remplacé 80% du câblage du S1 de Ma compagne,et tjrs pas redémarré. Qu'est ce que le capteur à effet Hall ?????? |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Mer 26 Mai 2010 - 14:13 | |
- 42 = auto shutdown relay control circuit
Ou pas de tension de sortie de relais ASD au calculateur. Le calculateur n’a pas détecté de signal de détection ASD après la mise à la masse du relais ASD. Où se trouve le relais ASD ? Avec une petite photo, se serait impec..... Comme ça, je pourrai contrôler les cables qui partent du calcu au relais ASD. Merci |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Mer 26 Mai 2010 - 14:14 | |
| C'est le capteur qui permet de donner la position du volant moteur au calculateur. Il est positionné au niveau de la couronne du volant moteur, sur l'arrière de la boite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Mer 26 Mai 2010 - 14:15 | |
Où se trouve le relais ASD ? Avec une petite photo, se serait impec..... Comme ça, je pourrai contrôler les cables qui partent du calcu au relais ASD. Merci Je sais ou il est sur les Voyager (au niveau de l'aile avant coté conducteur, le deuxième dans la série), mais pas sur ton véhicule. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Jeu 27 Mai 2010 - 20:46 | |
Où se trouve le relais ASD ? Avec une petite photo, se serait impec..... Comme ça, je pourrai contrôler les cables qui partent du calcu au relais ASD. Merci Je sais ou il est sur les Voyager (au niveau de l'aile avant coté conducteur, le deuxième dans la série), mais pas sur ton véhicule. Le relais ASD fonctionne correctement. Je l'ai même changer et il se déclenche. Je ne comprends plus rien !!!!!!! |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Jeu 27 Mai 2010 - 20:51 | |
Qu'est ce que le capteur à effet Hall ?????? Tu démonte ta tête d'allumage,enlève le cache plastique noir,et la tu a le capteur a effet de hall,vérifie l'état des lamelles,et sur le cache,l'état du charbon. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Jeu 27 Mai 2010 - 23:25 | |
Ma tête d'allumage est neuve et le capteur est en bon état. J'ai des étincelles à toutes les bougies. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours | |
