| joint de culasse de l'aide | |
fefe77560 Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 45 Localisation : la noue 51 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 97 Date d'inscription : 21/11/2011
| Sujet: joint de culasse de l'aide Mer 3 Juil - 13:22 | |
| bonjour je vien de faire le joint de culasse serrage 3dNA puis de 70°x2 dans l'ordre alphabetique puis M1 et M2 au couple prescrit mais le probleme ses que quand je veux le faire chauffer pour faire le dernier serage la compression va dans le vase d'expenssion et l'eau ressort ma question est-ce que je le fais chauffer avec de l'eau ou sans et est-ce que ses normal ou ses parce que il faut le dernier serrage a 130° mercie d'avence | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Mer 3 Juil - 13:48 | |
| a mon avis une des culasses est HS .......... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder" un parc de Voyager, a la pièce sur parc. Phase I,II,III,IV shadow,saratoga, lebaron et pontiac transport. pièces détachées garantie 3 mois. Je suis spécialiste en véhicule américain. (voir mon site) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Mer 3 Juil - 20:55 | |
| Ouais moi aussi, comme quoi c'est pas toujours le joint de culasse qui lâche et ça tombe plutôt bien parce que c'est jamais lui |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Jeu 4 Juil - 8:15 | |
| je sais pas si s'est une culasse mais avent de remonter je les veriffier pour voir si elles n'etait pas fissurer ou deformer | |
Nombre de messages : 17837 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Jeu 4 Juil - 8:29 | |
| Salut a tous. Pour fefe77560 : une chose a faire quand on démonte des culasses d'un VM d'origine, Faut tester les culasses en les mettant sous pression pour justement savoir celle qui est mauvaise. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je justement de rajeunir mon VM de 2.5TD. Faut dire aussi que ce groupe est d'origine a actuellement plus de 538.000 Km.A++, PapyKy __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Jeu 4 Juil - 9:50 | |
| - fefe77560 a écrit:
- je sais pas si s'est une culasse mais avent de remonter je les vérifier pour voir si elles n’étaient pas fissurées ou déformées
Je suis passé par là, vérifier les culasses visuellement ne suffit pas car on ne voit quasiment rien; mystère 43 alias le Garage Morin qui m'avait changé les 4 culasses de mon ancien S3 m'avait montré celle qui causait problème et si il ne m'avait pas mis le nez dessus je n'aurait rien vu du tout tellement c'est fin, c'est à cette occasion qu'il m'a dit que de faire éprouver ces culasses là ne sert à rien d'autre que de jeter l'argent par les fenêtres puisque aucun banc d'épreuve ne peut reproduire la pression à laquelle sont soumises les culasses VM, en fait le meilleur banc de pression c'est le moteur et le fait de voir monter le LDR en pression est une indication claire. Quant à une éventuelle déformation c'est impossible aussi puisqu'elles sont trop petites pour se déformer. Pour faire court faut pas se poser la question; on met du neuf et on est tranquille après. |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Jeu 4 Juil - 12:51 | |
| Bien vu "Chrysler-29", c'est juste que le moteur est le meilleur banc de test. Une technique pour savoir quel est la culasse est percée c'est de retiré la clarinette de sortie d'eau, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et mettre le moteur en fonctionnement et celle qui refoule de l'air dans l'eau est la mauvaise. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Jeu 4 Juil - 13:12 | |
| ok les gars et mercie pour vo lumiere je vais les faire teste je vous tien au courant mercie encore | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Mer 10 Juil - 12:48 | |
| Salut fefe77560 ... Alors des nouvelles de ce moteur? Et n'oubliez pas d'aller voter pour le plus beau van au fast-food : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]__________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Lun 15 Juil - 12:45 | |
| toujours rien de nouvo pour les culasses
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Lun 15 Juil - 16:39 | |
| ok... __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide Lun 15 Juil - 17:12 | |
| Un conseil; mets du neuf tu sera beaucoup moins embêté après |
| Sujet: Re: joint de culasse de l'aide | |
