599 €
 ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD
gronil
6 participants
gronil
gronil
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997
ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD Empty
MessageSujet: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 10:53
bonjour
mon voyager 2.5 TD de 1997 depuis peu me fait des accoups non pas à l accélération mais à vitesse contente (3,4,5 eme vitesse)
dès que cela se produit, je suis obliger de faire le "YOYO" avec la pédale pour supprimer ce problème
la moteur tourne très bien sinon
une idée ?
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 11:22
Quelques idées en vrac:
- potentiomètre de pédale d'accélération qui fatigue.
- petite prise d'air sur le circuit gazole.
- faisceau usé sur la prise du capteur PMH.
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 11:30
bonjour
une prise d air sur le circuit me provoquerait une fuite gazole ? ( je ne vois rien au sol)
par faisceau usé, tu penses à une coupure fils ? (apparemment état correct)
des personnes de mon entourage pense que c est le potentiomètre qui "bug" mais avant d acheter la pièce ( 180 euros) j aimerai en être sur.
j ai 3 casses près de chez moi, mes aucune n à cela !!
est il possible de tester simplement ce potentiomètre, sachant que je n ai aucun outillage ?
l
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 13:55
Salut précise dans ton avatar que c'est un S3
Fred
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 16:00
gronil a écrit:
bonjour
Pas forcément, il peut y avoir juste une petite entrée d'air en sortie de filtre, durite craquelée ou poreuse, qui gêne l'alimentation en carburant pendant le fonctionnement sans pour autant que ça "pisse" à l'arrêt.
Citation :
Par forcément coupé mais usé qui fait contact là où il ne faut pas, comme par exemple juste avant la prise du capteur PMH situé sous la durite d'admission d'air sur le dessus et l'avant de la boite, pas facile à voir comme ça sans démonter.
Citation :
l
C'est ça; potentiomètre de la pédale d'accélérateur, malheureusement je ne sais pas si ça se teste et comment.
Cherche sur LBC il me semble en avoir vu une traîner à 80€
Sinon sur ebay.de il y en a.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 16:15
est ce que ca te le fais aussi en cruise
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 18:11
BONSOIR
merci pour vos réponses
je n ai pas essayé en cruise, ce qui pourrait éliminer toutes vos solutions sauf le potentiomètre
je teste demain et vous tiens au courant
le site LBC pour LE POTENTIOMETRE m amène sur un site algérien !!!! normal ?
merci encore
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 19:30
Ah non pas normal ça, ne pas taper potentiomètre dans le moteur de recherche mais "pédale d'accélérateur".
Voilà ce que j'ai trouvé, 30€ tu ne prends pas de gros risques
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyJeu 30 Mai - 22:11
Salut
j'ai le même problème que toi "gronil" mais le mien est de 99.
j'ai remarqué que ces accoups apparaissaient que par temps humide.
Je ne sais pas si toi c'est pareil ?
Mais comme toi, je fais le "yoyo" avec ma pédale.
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptySam 1 Juin - 18:44
BONSOIR
par temps humide, sec .... toujours ce problème
en cruise, ça ne le fait pas !!!!
le potentiomètre c est bien le petit boitier collé à la pédale ?
ce serait lui mon problème ? ça pourrait venir aussi du boitier qui reçoit l information du potentiomètre ?
suis LEGER perdu !!!
cordialement
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptySam 1 Juin - 19:14
Ah, alors si ça le fait pas en "cruise" ça doit être la pédale effectivement.
Et oui le "potard" (potentiomètre) c'est bien le petit boitier à côté de la pédale, ses pistes doivent être usées ou encrassées et c'est certainement ça qui génère le souci, je doute que ça vienne du PCM car sinon il y aurait certainement d'autres soucis puisque c'est lui qui gère le pilotage de la pompe injection au travers des infos récoltées par la position de la pédale, débitmètre d'air etc...
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyDim 2 Juin - 0:39
et si c'était le pcm ca le ferais aussi en cruise
essai de mettre du netoyant contact dans le potar ca mange pas de pain
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyDim 2 Juin - 10:10
Le truc c'est que le potard est serti, pas moyen de l'ouvrir pour démonter...
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyDim 2 Juin - 14:46
BONJOUR
qu appelez vous PCM ?
PETIT RECTIFICATIF !!!!!!! ça le fait aussi en CRUISE se sont les mêmes symptômes !
du coup le potentiomètre est à exclure comme fautif ?
cordialement
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyDim 2 Juin - 18:37
PCM => Powertrain Control Module, calculateur moteur, il est situé tout en bas du tableau de bord derrière le vide poche placé juste devant le levier de vitesse, ici monté en biais
ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD DSCN5790
Alors donc dans ce cas ça peut venir de lui, de ce dont je parlais tout au début mais peut être aussi de la pompe injection (distribution si à chaîne) ou du débitmètre d'air (je l'avais oublié celui là)
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyLun 3 Juin - 19:43
bonsoir
sur mon voyager je n ai pas de débimètre mais un capteur de pression de suralimentation ( changé l année dernière suite a une perte importante de puissance ) le moteur était comme neuf !!!! je vais essayer de nettoyer ce capteur au cas ou il serait encrassé !!!
j ai une distribution a chaine est il possible de contrôler la pompe a injection ?
CORDIALEMENT
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyLun 3 Juin - 19:47
ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD Sm052 un capteur de pression absolue avec une distri à chaîne ?
C'est pas ton moteur d'origine c'est ça ? t'es sûr qu'il est de 97 ton Van ? scratch
Mets voir une photo de ton compartiment moteur, si c'est ce que je pense tu serais le deuxième proprio que je "connais" dans ce cas là...
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyLun 3 Juin - 19:50
VOUI VOUI
C EST SURPRENANT ( enfin pour vous ) mais ça j en suis sur !!!!
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyLun 3 Juin - 19:53
Je ne crois que ce que je vois... mets une photo Wink
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyLun 3 Juin - 20:01
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyLun 3 Juin - 20:26
Ah oui je me souviens maintenant, sur ton certificat d'immatriculation c'est marqué quoi comme date de première mise en circulation ?
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyMar 4 Juin - 19:58
BONSOIR
alors !!! moteur de quel année ?
me suis fais arnaqué ?
mon problème est toujours là !!!
un conseil ?
cordialement
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyMar 4 Juin - 23:07
T'as pas répondu à ma question sur la date de première mise en circulation et tant qu'à y être regarde dans le montant de la portière conducteur et cherche le N° MDH
Après ça on en saura plus sur le pédigrée de ton S3 Wink
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyMer 5 Juin - 8:54
BONJOUR
date de mise en circulation 10/11/1997
pour le numéro MDH madame est partie se matin avec la voiture !
dès que je peux je post
bonne journée
gronil
gronil
MessageSujet: Re: ACCOUPS à vitesse constante SUR UN 2.5 TD   ACCOUPS à vitesse constante  SUR UN 2.5 TD EmptyMar 18 Juin - 15:03
BONJOUR
UN PEU LONG POUR REPONDRE MAIS BON!!!!!
le mdh est 082818
j ai nettoyé mon capteur qui " remplace " le debimètre, resserrer tout ce que j ai pu, vérifier les durites alimentation gasoil et toujours ce problème.
petite précision, avant ce problème récurant, (quand tout allait bien ),  lorsque je mettait ma climatisation en route, la voiture faisait de petits accoups beaucoup moins importants que ceux de maintenant et a n importe quelle vitesse.  y aurait il un rapport ?
» toujours des accoups sur 2.5 TD malgrès aucun code défaut
» remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)
» Accoups en accélérant
» problème accoups à l accélération
» mon chrychry n'a pas la peche, il donne des accoups a l'acceleration
