Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 problème accoups à l accélération
problème accoups à l accélération Empty
MessageSujet: problème accoups à l accélération   problème accoups à l accélération EmptyJeu 30 Déc - 12:21
salut je possede un Chrysler Voyager 2.4L 16V annee 2000 ess et gpl et quand jappuies sur l'accelerateur doucement il roule bien mais quand je veux doubler ou monter une cote c un desastre il n'avance pas vite et il broute et petarade!
d'ou cela peut il venir???
et le filtre a essence se trouve ou sur ce model??
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: problème accoups à l accélération   problème accoups à l accélération EmptyVen 31 Déc - 0:49
il se peut que se soit aussit 1 probleme electrique une bougie 1 cable de bougie ou allumage tout se qui te donne du courant si il passe mal ou a cote pas ou mauvaise eteincelle et sa tourne mal moi j'ai fais le reste il faut juste que je vairifie le courant et apres c bon
MessageSujet: Re: problème accoups à l accélération   problème accoups à l accélération EmptyVen 31 Déc - 0:55
ok merci atous
je vais aller commander chez Chrysler les bougies,le faisceau des bougies et la bobine ht
je vs tiendrez au courant
MessageSujet: Re: problème accoups à l accélération   problème accoups à l accélération EmptyVen 31 Déc - 1:19
avant de tout commander , commence par vérifier !!!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: problème accoups à l accélération   problème accoups à l accélération EmptyVen 31 Déc - 1:29
Le problème de Gilles étant résolu, je vais diviser les sujets pour créer un poste spécial pour le problème de Yann62
MessageSujet: Re: problème accoups à l accélération   problème accoups à l accélération EmptyDim 9 Jan - 12:02
Bonjour
Tu possède un S3 ou un S4, parce que là tu post un peu n'importe où !
» mon chrychry n'a pas la peche, il donne des accoups a l'acceleration
» (TROUVE) Problême de sifflement a l'accélération
» MANQUE DE PUISSANCE
» probleme de coupure d'acceleration s3 1998
» probleme d'accelération sur S3
