Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme de coupure d'acceleration s3 1998
perdenis
perdenis
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 td 1998
Spécialisation auto : j'essais de comprendre!!
probleme de coupure d'acceleration s3 1998 Empty
MessageSujet: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyVen 25 Fév - 19:11
bonjour je roulais sur autoroute a 120 km/h puis d'un coup plus d'accélération, moteur au ralenti, j'ai pu me garer , j'ai coupé le moteur puis redémarré et là tout va bien. quelle pourrait en être la cause?cordialement Denis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyVen 25 Fév - 20:41
calculateur qui a pris chaud d'un coup?
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptySam 26 Fév - 7:37
bonjour Seb ,merci pour votre réponse ,quelle solution y a il? ou ce trouve ce régulateur faut il le changer cordialement Denis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptySam 26 Fév - 9:54
le problème a recommencé?
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptySam 26 Fév - 11:02
non, il me restait a faire 120 km pour rejoindre Lyon et tout a été OK par contre je dois renter sur Nîmes lundi matin j'espère que tout ira bien merci encore pour votre réponse. cordialement Denis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptySam 26 Fév - 11:49
Voir peut être coté contact de l'accélérateur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de coupure d'acceleration s3 1998 Sans_t10 - probleme de coupure d'acceleration s3 1998 Sans_t11 - probleme de coupure d'acceleration s3 1998 Attent10
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptySam 26 Fév - 17:30
merci je vous tiendrais au courant. je croises les doigts pour le retour, si il a d'autres idées je suis preneur, amitiés à vous. Denis
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptySam 26 Fév - 18:45
Salut
J'ai eu le même problème sur mon S3 2.5 TD à l'époque
1) vérifier l'injecteur pilote et son connecteur
2)supprimer la vanne EGR
probleme de coupure d'acceleration s3 1998 Aigle11
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyMer 2 Mar - 8:11
bonjour à tous, je suis renté de Lyon et ca a recommencé 3 fois, toujours pareille plus d'accélérateur moteur au ralenti ,et redémarrage impeccable,j'ai regardé l'injecteur pilote je luis est mit de la bombe contact ce qui est étonnant, qu'il soit branché ou non c'est pareille il n'y a aucune différences le moteur tourne et accélère normalement!!j'ai également supprimé la vanne EGR pour l'instant ca va il faudrait que je fasse un essai sur autoroute car sur route ca va j'ai fait 50km et tous va bien ,il faudrait peut être aller chez Chrysler la passer a la valise???merci pour vos réponses, cordialement. Denis
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyMer 2 Mar - 11:52
J'ai trouvé ce poste . https://www.minivanchrysler.com/t7782-ok-plus-d-accelerateur-sur-s3-td-par-intermittence?highlight=coupure+accelerateur
si quelqu'un avait des nouvelles de Zoee ca m'arrangerai . Amicalement. Denis .
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyMer 2 Mar - 15:21
Envoie lui un mp Wink
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyVen 4 Mar - 9:02
zoee a écrit:
Salut
Je suis intéressé par la manip de suppression de la vanne EGR, y-a-t'il un tuto à ce sujet ?
(il est ou l'injecteur pilote ? Rolling Eyes , je n'ai mon S3 que depuis 1 semaine, je ne le connais pas encore très bien....)
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyDim 6 Mar - 11:19
bonjour,merci a tous pour votre aide, voila je l'ai passé a la valise, le diagnostique est le Capteur de la pédale accélérateur a changer, je lui est mit un coup de bombe contact, pour l'instant ca le fait. amitiés Denis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyDim 6 Mar - 12:26
Je te l'avais dit Wink
Maintenant tu en es sur.
perdenis
perdenis
MessageSujet: Re: probleme de coupure d'acceleration s3 1998   probleme de coupure d'acceleration s3 1998 EmptyDim 6 Mar - 14:15
bien vu Eug87 et merci . Denis
» démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd
» Problème de coupure du moteur
» probleme de coupure moteur en roulant
» Probleme boite fusible chrysler voyager 2.5td 1998
» problème voyant de airbag
