| problème pour trouver le débitmetre !! | |
gronil Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 57 Localisation : saint martin longueau Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997 Date d'inscription : 29/03/2011
| Sujet: problème pour trouver le débitmetre !! Mar 29 Mar - 14:55 | |
| bonjour
depuis peu mon Voyager 2.5 td version 3 (1997) n avance plus a partir de 2000 tours. en surfant sur le forum j ai pu comprendre que le débitmètre pourrait en être la cause.
le souci est que je n arrive pas à le localiser, même avec les photos du forum !!
j ai pourtant, enfin je pense, une bonne vue ! est il possible que sur ce modèle, qu il ny ai pas de débitmètre. j ai simplement sur la grosse durite qui sort du filtre a air une prise électrique avec un tube qui rentre dans cette grosse durite. a l interieur de ce tube on dirait du cuivre mais c est vide à l intérieur de celui ci.
j ai essayé de shunter la vanne egr en bouchant les 2 petit tuyaux mais cela ne change rien. je tiens à signaler qu au début de cette "panne" la voiture montait dans les tours de temps en temps et d autres fois rien y faisait; | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mar 29 Mar - 15:34 | |
| Salut, le débitmètre d'air c'est ça: Tu le trouveras sur la grosse durite qui remonte du filtre à air et qui passe juste entre la batterie et les culasses, et c'est impossible que tu n'en ai pas. Pour ce qui concerne le souci d'accélération au dessus de 2000 tours ça pourrait aussi venir de la distribution, ton Van est de 97 donc vraisemblablement à chaîne, il a combien de kilomètres ? |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mar 29 Mar - 15:48 | |
| bonjour d apres une revue technique il est dit que ce débitmetre est remplacé par un capteur de pression de suralimentation situé sur le haut du collecteur d admission. je vais etre clair, je suis pas au top dans les termes techniques. il se trouve ou se collecteur d admission, quelle tete a t il ?
en effet c est un chaine et j approche des 200000 kms. en quoi la chain pourrait influer dessus ?
ps: j ai beau chercher mais rien ne ressemble a la piece que tu me montre ! une durite arrive de chaque coté de cette piece ? | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mar 29 Mar - 18:01 | |
| Normalement tu dois le trouver là, intercalé dans la grosse conduite d'air striée: Ta chaine a-elle déjà été changée ? si oui à combien de bornes ? Il a du mal à démarrer le matin ? en ratatouillant pendant 20 30 secondes en émettant une fumée bleue clair qui sent le gazole pas bien brûlé ? [Edit] Pourquoi la chaîne peut influer dessus ? ben crois en mon expérience; j'en suis à la troisième chaîne et à chaque fois les symptômes étaient ceux que je décris au dessus, avec en plus une perte de puissance aux alentours de 2000 tours c'est pourquoi je t'en parle même si effectivement le débitmètre pourrait y être aussi pour quelque chose.
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mar 29 Mar - 21:23 | |
| slt, tout t'as fait d'accord avec Chrysler-29 pour les photos, __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 8:14 | |
| Oui et ton van étant de la même année que le mien, tu dois l avoir le débimetre, le capteur a ete monté sur les vans après. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 8:19 | |
| Chrysler-29 t'a donné des symptomes précis que je te conseillerais de vérifier ... avant qu'il ne soit trop tard
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 10:47 | |
| Tu peux aussi faire un essais de rouler quelques km sans filtre a air....Si ca va beaucoup mieux c'est qu'il etait mort... | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 17:25 | |
| bonjour et merci pour toute ces réponses.
je confirme que je n ai pas cette configuration sur mon véhicule.
je n ai pas ce tube plastique sur la durite d air.
on m a parlé d un capteur sur le collecteur d admission qui remplacerai ce débitmetre !! cela vous parle ??
le filtre a air est tres propre, la voiture démarre bien et ne fume pas. merci | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 17:50 | |
| Alors voilà quelque chose que je ne connaissais pas, y aurait-il moyen que tu fasses des photos de ton compartiment moteur ?
C'est, un, pour ma culture personnelle, et, deux, histoire d'essayer de trouver l'emplacement de ce capteur.
Essayes de photographier aussi derrière le vase d'expansion, à mon avis il est par là ... |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 18:09 | |
| ok
mais pas avant demain pour les photos. sur un autre site, ce capteur est vissé sur le collecteur d admission.
je n arrive pas à "coller" cette photo de capteur dans mon message. ( pas seulement nul en mécanique !!!!! ) | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 18:20 | |
| En effet, pourtant le même que mon van de 1997, comme quoi... Tu cliques sur l icone
-heberger une image -choisissez un fichier (tu prends ta photo dans le fichier de ton pc) -cliquez sur "envoyer" -copies le deuxieme lien qui s affichera -colles le sur ta page de réponse.
Voili voilou
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 30 Mar - 18:58 | |
| ok merci du coup les photos du "monstre" plus tôt que prévu !! la durite ou devrait y avoir ce fameux débitmètre et deux photos pour localiser le capteur de pression de suralimentation | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mar 5 Avr - 19:16 | |
| bonsoir me revoilou. mon soucis dure toujours. j ai néttoyé la " petite sonde" sur ma durite d air. celle ci était grasse. mais le problème reste le même. je pense que cela viens tout de même de ce capteur de pression de suralimentation que j ai mis en photo. sur le net, au moins cher cela coûte tout de même 120 euros. puis je le tester avant de commander et d éviter de jeter ces 120 euros dans le commerce pour rien. merci | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Ven 29 Juil - 16:10 | |
| salut a quelle kilometrage a été remplacer la chaine? il faut la remplacer tout les 70000 km | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Sam 30 Juil - 9:02 | |
| BONJOUR
(de retour de vacances)
mon problème est résolu mon manque de puissance a partir de 2000 tours et l impression de n avoir plus de turbo venait simplement de mon capteur de pression de suralimentation qui se situe sur le collecteur d admission. ( voir photo plus haut) en gros c est une petite sonde électrique qui tiens par deux petites vis( 2 MINUTES POUR LA CHANGER) chez Chrysler 169 EUROS? SUR LE NET 118 euros port compris !! référence: capteur du bosch " 0281002205".
j ai retrouvé toute la puissance depuis.
ps: ma chaine de distrib est d origine (plus de 210000kms) et d après plusieurs possesseurs de ce genre de moteur celle ci est normalement à vie. certaines ont dépassées allègrement les 400000kms. donc a part une casse ou un bruit infernal provenant d elle, celle ci nous laisse en principe tranquille. cordialement
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Sam 30 Juil - 10:17 | |
| - gronil a écrit:
- BONJOUR
tu es victime de la légende de la chaine a vie... une chaine s'use , se détend, les guides chaines par frottement finissent par casser; le tendeur s'use aussi. C'est pourquoi le kit chaine contient toutes ces pièces. donc fait ce que tu veux.Si Chrysler 000 dis que ca se change tous les 70 000 moi je l'écouterai. il a l expérience des cricri et toutes les docs constructeur. mais il n'existe pas de véhicule a chaine à vie. c 'est plus résistant qu'une courroie mais le kit chaine se change aussi. à 200 000 tu as de la chance ça tienne. sinon même punition...que pour une courroie tu en sera bon pour un moteur et ceux qui t'ont dis que c'était à vie ( à vie du moteur; qui sera donc hs?) seront pas là pour payer tes réparations couteuses...qui souvent se soldent par un Chrysler à la casse. J'ai coutume de dire que on est un con. sinon tu semble penser que Chrysler te vole en te montant la sonde pour ce tarif. mais: 1/tu n'est pas obligé de le faire chez eux. 2/ combien es tu payé de l heure? 3/connais tu le niveau de charges dans notre pays pour une entreprise de service? 4/Chrysler t'aurai évité de galérer un certain temps avant de trouver ta panne. si ca n'avait pas été ce capteur tu aurai dépensé ce capteur inutilement. | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Sam 30 Juil - 14:43 | |
| Bonjour
ou ai je indiqué que Chrysler me volait ? je précise simplement que 118 euros c est le cout de la pièce d origine sur le net ( avec garantie) et qu au garage c est 169 euros hors pose évidement. les deux minutes que cela ma pris pour l installer, prendra le minimum des forfaits dans un garage ( environ 50 euros ). économie 100 euros tout de même.
je pensais que l entraide était le but premier d un forum. certaines interventions comme celle ci peuvent se faire facilement sans passer par un garage. par contre pour d autres interventions , pas le choix il est sur quand ramenant mon véhicule au garage cela aurait été plus rapide. mais beaucoup plus coûteux. chacun est libre, mais dans ce cas quel intérêt d être dans un forum si c est pour diriger obligatoirement les gens vers un garage ? et de ne pas essayer de trouver des pieces d origines moins couteuses qu au garage ?
c est le seul message que je voulais faire passer, quand à la courroie ok , je vois qu il y a plusieurs positions là dessus. A savoir tout de même, lors de mon passage chez Chrysler compiegne, le mécano m à dit qu il n y avait rien à faire sur la courroie !
cordialement | |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Sam 30 Juil - 18:51 | |
| bonjour pas de problème pour la courroie est neuf mais pas caler correctement elle n'es pas dans ses repère celui qui la fait se prétend être un garagiste bon il en faut aussi des bon et des mauvais mais j'ai pas facture de cette courroie donc je vais la refaire et la remettre dans ses repère afin que tous revienne dans l'ordre et si sa ne marche toujours pas je changerai donc le capteur de pression que j'ai déjà démonté pour voir son état a l'air satisfaisant mais on voit pas comme sa je suppose si il est hs merci de vos renseignement sinon la couroie a a peine 2000km |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Sam 30 Juil - 20:54 | |
| Pas une courroie solbiac ....
Chaine .............................
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 3 Aoû - 21:08 | |
| BONJOUR moi j'ai tout refait mais je ne trouve pas et ne voi pa sur la photo le capteur de pression est ou car moi je manque toujours de puissance et je fume encore merci de vos réponse |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! Mer 3 Aoû - 21:14 | |
| on ma dit qui y a un autre capteur de puissance je ne le trouve pas suite du méssage ci dessus je me suis tromper avec le capteur de préssion merci |
| Sujet: Re: problème pour trouver le débitmetre !! | |
