-17%
249 € 299 €
 Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!
Pat76Houle
Pat76Houle
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000
Spécialisation auto : Tout
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Empty
MessageSujet: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyMer 6 Juil - 20:44
Bonjours a tous Laughing , je me souvient encore de mon entrer sur se blog alors que j'éprouvais un problème de régulation de courant et découvert
que le tout étais géré par le fameux PCM . Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! P1030212
Par la suite j'ai changer se fameux PCM pour ne faire que trois petit mois Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! 945754 et encore le régulateur qui fais des siennent non seulement il ne régules plus le courant il a fais pépé mon alternateur.Pour etre sur du probleme je me suis rendu cher un réparateur spécialiser en alternateur et démareur pour tester mon alterneur ... résultat=mort Evil or Very Mad J'en installe un nouveau tout neuf et je m'appercois qu'il n'y a plus de régulation du pcm car plus je roule vite plus le voltage grimpe pour atteindre le 18v . Alors j'ai fais cette petite trouvaille du fameux réparateur un régulateur externe pour la modique somme de 45$ et voici se a quoi ressemble se ptit bijoux
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! P1030213
Fantastique non ? je vous revient sur l'installation complete avec photo et ou video .
Pat76houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyMer 6 Juil - 20:46
Very Happy un tuto qui vas s'avérer bien intéressant. Cool
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyMer 6 Juil - 20:52
effectivement sa peu aider.. vivement le tuto
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 0:23
Bon et voila le tour est jouer !!! Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! 401122 Telle que promis voici le nescessaire.
-Clef a cliquet de 7,8 et 10 mm .
-drille electrique ou a batterie au choix.
-3 vis a métal.
-pince a dénudé le fils.
-ruban electrique. (couleur au choix)lolll
-Multimètre .
-deux connecteur de forme circulaire. ( oeuillet )
-Pince au choix pour casser le connecteur.
-Une téléphone en cas de panique lolll
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00010
Juste en passant la qualiter des premiere photo sont moindre car j'ai oublier de mettre ma carte sd donc les photo sont tomber dans la memoire interne lollll.
Premierement déconnecter le connecteur de l'alternateur.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00011
Avec le multimètre connecter le négatif sur la carosserie du véhicule testé les deux borne en dessous du connecteur et casser celles qui est négative.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00012
Ensuite installer le régulateur de charge sur le firewall idéalement du cote de l'alternateur et s'assurer qu'il est bien a la masse ce qui veut dire ancré solidement au chassis.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00013
Dénudé les deux fils du régulateur et installé les deux connecteur au fils.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00014
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! P1030214
Et finalement connecter le fils rouge avec la borne no briser du connecteur et de meme pour le négatif.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! P1030215
Bien sur a votre discretion vous pouvez embobinner les fils avec une gaine et ou un ruban electrique pour éviter qu'il soit au risque de la corosion ect.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! P1030216
Bon et voila j'ai fais du mieux que j'ai pus pour vous offrir un tuto complet
pour réglé cette petite lacune sur nos Dodge.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! P1030310
savez vous quoi le CHECK ENGINE allume meme pas.
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 0:44
en clair, tu connecte simplement ton régulateur sur les 2 bornes d'origine de l'alternateur sans rien modifier
ai-je bien compris ?
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 1:45
En gros c'est PRESQUE ca . regarde les 2 photo que je te remets ..
Ca c'est la photo avant la petite modification que tu devras faire.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00015
Maintenant tu vois la boite noir juste en bas il ne reste qu'une borne sur deux car il faut la couper ou briser avec des pinces.
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Snc00016
regarde sur le gant tu la vois la borne que j'ai enlever celle-ci ces la négative.
Si tu comprend pas je trouverais le moyen de te l'explique mais je croit que c asser clair.
Pat76Houle
Pat76Houle QC
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 2:30
il faut être sur de couper la bonne
comment trouver la négative ?
en ohmmètre avec un testeur sur la patte et sur la carrosserie ?
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 7:11
Si tu teste en ohmmètre le négatif te donneras genre 94.22 (ex) et le positif niette et si tu vérifie en voltage l'une des 2 te donneras +ou- 12v et le négatif zero tu coupe la patte qui te donne 0 en voltage et en ohmmètre celle qui te donne des chiffre .Donc en ohmmètre tu coupe celle qui te donne un resultat.
Pat76Houle
Pat76Houle QC
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 8:14
Cool, merci pour ce tuto +1
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Signat10
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Capteur PMH sur GV 94 3.8l essence   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 8:24
Salut as tous !! j'ai une petite question . Avant hier en soirée lors d'un retour du resto mon alternateur a laché.J'ai acheter un nouvelle alternateur a la casse j'installe le tout démarre mon GV pour m'appercevoir que le régulateur d'origine dans le PCM est HS mais ouvert, ce qui fais en sorte que plus j'accélère plus mon témoin de voltage grimpe pour quasi atteindre le 18v ,Jarrete le véhicule aussitot pour ne pas endomager rien d'autre.Hier j'achete un régulateur indépendant et ou dailleur j'explique l'installation accompagner de photo sur un autre tuto ensuite démarre mon GV pour un test sur route dans les environs tout est ok , ensuite pars avec la ptite famille au cinéparc (trajet aller retour environ 60km) pour me rendre au cinéparc aucun problème la charge se fais normalement sur le retour a demie chemin m'appercois que l'intensiter des lumière baisse que mon témoin de voltmètre est a plat . J'arrive de justesse a la maison prendre une autre batterie presque pleine par au magasin (trajet 2minute) sur le retour la charge a l'air de fonctionner car quand j'appuie sur l'accélérateur le voltmètre monte mais redescent aussitot que je relaxe pour finalement me rendre compte que ma seconde pile est a plat .
Mon Hypothèse est que d'après des tuto que j'ai été lire se pourrait-il que je n'ai qu'une partie des pont diode qui fonctionne ce qui ferais en sorte que mon témoin de charge fonctionne mais l'alternateur ne fournie pas assez de courant pour tenir la batterie a pleine capaciter ce qui ferais en sorte quelle se vide plus vite quelle ne charge?
Si quelqu'un a une autre hypothèse allez-y !!!
Un gars super décourager Pat76Houle
Dernière édition par Stylson le Jeu 7 Juil - 10:11, édité 1 fois (Raison : Fusionner par souci de compréhension)
View
View
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S-2 / 2.5 TurboD
Spécialisation auto : Spécialiste LED
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 14:18
je dit ca, c'est peut étre stupide j'ai peut être complétement faux
tu dit contrôler le voltage qui monter a plus de 18v, mais as tu contrôler les ampères ?
le truc qui tu as rajouter limite ton voltage pour qu'il monte pas trop, mais limite peut etre aussi les ampères du coup pas assez de jus pour recharger
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Chrysler_miniKit Xénon 55wVous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Chrysler_mini
Réparation de vos silents blocs moteur a moindre coût !
Recharger vous meme votre Climatisation Automobile c'est pas compliqué !
Cheminées Éthanol --> Design&Écologique
DODGE
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 14:21
déja faudrait poser un multimètre sur la batterie et voir si moteur tournant, tu a bien du voltage dans une plage de 13.8 à 14.5v environ
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyJeu 7 Juil - 18:23
Bon e bien se matin j'ai ete faire un petit test de courant sur mon GV et j'ai un fantastique résultat de 12.3v moteur en marche . Donc je pense que le message est asser clair.
Pat76Houle
Pat76Houle QC
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyVen 8 Juil - 4:39
Et oui comme preévue cétais belle et bien mon alternateur qui étais HS donc se tuto est réglé .
Pat76Houle
Pat76Houle QC
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyMar 9 Jan - 20:20
Je reviens sur le sujet car ce boitier ressemble fortement au régulateur externe que l'on peu voir sur certains S2:
Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Chrysl11
MessageSujet: Re: Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!!   Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! EmptyMer 10 Jan - 8:15
C'est exact ...
Sauf que ce boitier n'est que sur les Td 1ère génération.
Sur les 3.8 (3.x en général) c'est uniquement le PCM qui gère
Donc ce tuto donne une bonne solution à ceux qui auraient un problème de charge à cause du PCM défectueux Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Sans_t10 - Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Sans_t11 - Vous avez un probleme de regulation de courant j'ai trouver la solution !!! Attent10
» probleme centralisation batterie ..bizarre vous avez dis bizarre??
» Problème régulation électrique
» [CGV serie 2 3.3] Vous êtes au courant ?
» avez vous mieux que la loctite rouge?
» S5 en 3.8l V6 ? l'avez vous essayé ?
