Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Boitier fusible 2.4 essence
bastianos
bastianos
Nombre de messages : 92
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.4 2000/mk2 GTI G60 1991
Spécialisation auto : mécano du dimanche
Boitier fusible 2.4 essence Empty
MessageSujet: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptyMar 7 Mai - 20:15
Bonjour
tout le monde
Quelqu'un a t'il un schéma ou tof du boitier fusible inter et dans le compartiment moteur?
Impossible de trouver le fusible de l'allume cigare et custode arrière Sad
merci pour votre aide
Boitier fusible 2.4 essence Garagevwdessin
bastianos
bastianos
MessageSujet: Re: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptyMer 8 Mai - 12:43
Ouep, y' a pas foule!!! Sad
MessageSujet: Re: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptyMer 8 Mai - 17:17
Une petite recherche sur le forum t'aurait donnée ce lien
Dans lequel tu trouves cela
Boitier fusible 2.4 essence Boite210
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Boitier fusible 2.4 essence Sans_t10 - Boitier fusible 2.4 essence Sans_t11 - Boitier fusible 2.4 essence Attent10
bastianos
bastianos
MessageSujet: Re: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptyMer 8 Mai - 21:35
J'ai mal cherché alors Sad . Google.et cie et rien .
Merci Wink
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
MessageSujet: Re: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptyVen 31 Mai - 11:49
C est vraiment top! j ai pourtant la RTA mais ce doc est super clair! Moi j ai pas de mémoire autoradio et plus de centralisation, grâce à ça je me dis que le soucis viens sûrement du fusible 28! je vais regarder!!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptySam 1 Juin - 11:05
et oui c'était bien ça! fusible 28 était mort! là tout remarche c'est nickel, merci à l'auteur de ce superbe schéma!
bon weekend Wink
MessageSujet: Re: Boitier fusible 2.4 essence   Boitier fusible 2.4 essence EmptySam 1 Juin - 16:49
Super
Merci du retour, je verrouille.
» Indications sur le couvercle du boitier de fusible
» Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992
»  y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ?
» fusible 40A radiateur (n20)pete
