| Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 | |
| Sujet: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 Mar 1 Mar - 0:40 | |
| Bonjour,mon préchauffage ne fonctionne plus.Je pense que c'est un fil fusible (bleu) qui a cramer.....Ce fil alimente le boitier de préchauffage,c'est écrit 16 ??? Sa veux dire que ce fil résiste a 16Ampéres ? C'est possible de trouver du fil fusible ? Comment je peux faire pour réparer ?
Merci d'avance pour votre aide,Cordialement,Olivier. |
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 Mar 1 Mar - 16:33 | |
| NON
16 ça veut dire gage 16,c'est le diamétre du fils en norme américaine AWG (american wire gage) jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 Mar 1 Mar - 16:34 | |
| Du fils fusible tu en as sur Ebay US ou d'autre revendeur sur internet jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 Mar 1 Mar - 18:08 | |
| J ai eu ce problème, on a fait une soudure et nikel depuis 4ans __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Merci pour votre aide Ven 4 Mar - 22:39 | |
| Salut,merci a tous pour votre aide. Pour réparer le fil fusible j'ai mis un porte fusible avec fusible de 40A,mon préchauffage fonctionne bien maintenant. Aprés avoir réparer les problémes électriques j'ai le cable de la boite de vitesse qui c'est déboité du souflet,je peux plus passer les vitesses.J'ai fait un post dans le forum. Cordialement,Olivier. |
| | | davep07 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 809 Age : 54 Localisation : Ardèche Boffres 07 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD SE 94 262141 VENDU, Scénic DCI 2002 328.000Km, Partner Quicksilver 2.0HDI 258000km Spécialisation auto : Bricoleur, grâce au forum... Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 Lun 28 Mar - 22:33 | |
| - olsqueak a écrit:
- Bonjour,mon préchauffage ne fonctionne plus.Je pense que c'est un fil fusible (bleu) qui a cramer.....Ce fil alimente le boitier de préchauffage,c'est écrit 16 ??? Sa veux dire que ce fil résiste a 16Ampéres ?
Merci d'avance pour votre aide,Cordialement,Olivier. Bonsoir j'ai un inter qui agit comme préchauffage, un montage maison de l'ancien propriétaire qui marche bien il faut appuyer 3 secondes puis tourner la clef mais ça chauffe pas mal dans l'inter je trouve. Je suis tout de même intéressé par votre changement de fil fusible. Pouvez vous donner la marche à suivre à un bricoleur débutant ? Merci beaucoup. | |
| | | triumvera Fait ses preuves
Nombre de messages : 83 Age : 56 Localisation : FRANCE Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km Spécialisation auto : Sonorisation et tuning Date d'inscription : 10/03/2011
| Sujet: Re: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 Lun 28 Mar - 22:55 | |
| bonsoir, le fil fusible n'est pas une solution de rechange a ton inter.car il faut avoir le boitier de chauffage .et ce fil fusible est relié dessus . cdlt __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992 | |
