Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Indications sur le couvercle du boitier de fusible
Indications sur le couvercle du boitier de fusible Empty
MessageSujet: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyJeu 1 Oct - 21:08
Sur S4 de juillet 2001, quelqu'un pourrait-il me donner en français les correspondances de tous les marquages qui se trouvent à l'intérieur du couvercle du boitier de fusible car tout est en anglais et je cherche le fusible des essuies-glace avant.
Encore merci pour votre aide.
Very Happy
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyJeu 1 Oct - 22:18
wiper front
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyJeu 1 Oct - 22:31
Merci pour la rapidité de la réponse Very Happy
mais ou peux t-on se procurer la version française même sur papier ? Car il y a un paquet de relais et de fusibles dans cette boite !!!
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyJeu 1 Oct - 23:00
dans le carnet d'entretien
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyJeu 1 Oct - 23:09
pour repondre a ta question relais marche arret ! front wiper on of relais et relais de vitesse! front wiper hi /lo relais je ne trouve pas le fusible prendun autre relais le meme dans un autre endroit et fait un essais Smile
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyVen 2 Oct - 7:56
Ok merci pour toutes ces précisions mais juste un tout petit paragraphe dans le carnet d'entretien au sujet des fusibles Sad
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyVen 2 Oct - 11:17
Je viens d'inter changer les relais cités plus haut et miracle mes essuies-glaces fonctionnent normalement, par contre ou pourrai-je en trouver des neufs et surtout pas au prix exorbitant de chez Chrysler ?
Pour la petite histoire comme je ne suis qu'un "bricoleur" je me retrouve avec un comodo de S4 en bon état de marche car j'avais changé ce dernier en pensant à une mauvaise connexion interne. Sad donc si quelqu'un a besoin d'un comodo pas cher merci de me contacter.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: Indications sur le couvercle du boitier de fusible   Indications sur le couvercle du boitier de fusible EmptyVen 2 Oct - 12:55
il ya bien quel qu un qui en possede prend une photo de ton relais et fait le nous monter Very Happy garaga morin lui il doit en avoir
»  y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ?
» Boitier fusible 2.4 essence
» Remplacer Fil Fusible Boitier préchauffage S2 TD 1992
» Indications des jauges, bloc compteur S2
