| y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? | |
mctenza Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 46 Localisation : godenvillers Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 TD 1999 Date d'inscription : 25/03/2013
| Sujet: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Lun 25 Mar - 21:09 | |
| salut à tous, j'ai donc un S3 TD de 99 et n'ai pas le couvercle du compartiment à fusibles dans l'habitacle. ce serait utile pour repérer les fusibles. J'ai vu qu'il y avait déjà un poste la dessus,mais qu'il étais verrouiller n'ayant pas le livret d'entretient qui accompagne le véhicule, est ce quelqu'un aurais un schéma ? merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 9:22 | |
| Une petite recherche sur le forum et on trouve CECI __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 9:48 | |
| merci, je l'avais trouver mais celui la c'est les fusibles dans le capot a coter de la batterie moi je recherche celui qui est dans l'habitacle juste en dessus des pédales.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 9:56 | |
| Salut
De mémoire ,je pense qu'il y a un couvercle avec le synopsis des fusibles __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 10:15 | |
| Oui il y a un couvercle mais si il est présent il est transparent Mais normalement les fusibles sont repérés, c'est écrit en anglais certes mais ils sont repérés. Ici sur le BCM de mon 96 Et là sur celui de mon 2000 |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 13:24 | |
| le problème c'est que je n'ai pas le couvercle, si quelqu'un l'aurais ca m'arrangerais. car j'ai le rétro-éclairage du tableau de bord et l’éclairage qui me dit que j'ai les feux de positions ou de croisement allumée qui ne fonctionne plus . j'ai déjà regarder les fusibles a coter de la batterie mais rien ne correspond donc je pense que c'est un des fusibles se trouvant au dessus des pédales. | |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 13:32 | |
| Ben... comme j'ai dit plus haut tu auras beau avoir un couvercle tu ne seras pas plus avancée puisqu'il est transparent Vérifies le premier fusible en partant de la gauche, celui de 10A (rouge) sur la dernière photo du bloc porte fusible de mon 2000, il est marqué "PNL ILUM" juste à sa gauche, ça veut dire "Panel Illumination" et il doit être grillé. |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 14:42 | |
| merci, effectivement il était grillé, je l'ai changer mais des que j'allume les feux il re-grille ????? une idée d'ou ca peu venir ?
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 15:02 | |
| Tes feux s'allument bien ? veilleuses, codes, phares et AB si tu en as.
Perso je suis pas fort en électricité alors comme ça je pense à un relais ou la commande de feux qui déconne... je laisse la place aux pros |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? Mar 26 Mar - 15:58 | |
| oui mes feux fonctionne bien il n"y a que le rétroéclairage qui ne fonctionne pas et qui fait griller le fusible. | |
| Sujet: Re: y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ? | |
