35 €
 Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992
Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992 Empty
MessageSujet: Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992   Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992 EmptyLun 28 Fév - 13:21
Bonjour,je voudrais savoir si je dois avoir du 12Volts sur un des 2 Gros fils noir qui arrivent sur le boitier de préchauffage ?
J'ai de la tension seulement sur les petits fils de commande....
Je n'ai aucune tension sur les 2 grosses Bornes du boitier de préchauffage,je pense que mon probléme peux venir de la ??? Y'aurait-il un fusible sur le Cable d'alimentation du boitier préchauffage ?
Merci d'avance pour votre aide,Cordialement,Olivier.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992   Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992 EmptyLun 28 Fév - 13:44
Tu dois avoir un fils fusible entre la batterie et l'alim du préchauffage,il se trouve normalement dans le toron au dessus de la boite de vitesse
jp
Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992 Gif_an17
MessageSujet: test boitier préchauffage   Alimentation bougies Préchauffage S2 TD 1992 EmptyLun 28 Fév - 22:50
J'ai tester le boitier de préchauffage et la commande fonctionne c'est la puissance qui a un probléme car méme quand j'alimente le boitier en direct par la batterie le préchauffage ne se fait pas..........
Sans mettre de jus sur la partie alimentation il fonctionne je comprend pas ???? Dés que je branche l'alimentation sa fonctionne plus.
» Fil d'alimentation de bougie de prechauffage fondu
» RESOLU probleme alimentation bougie de prechauffage URGENT
» Bougies de préchauffage
» changement des bougies de préchauffage
» bougies de prechauffage
