Bonsoir à tous,
Voila mon souci :
J'ai changé mes bougie de préchauffage hier et depuis, mon cricri ne veut plus demarrer (2.5 TD 96).
Diagnostique : pendant le prechauffage, 12V sur bougie 1 et 4, rien sur 2 et 3.
Par contre, continuité entre "anti-parasite" et masse, sur bougie 2 et 3 !
J'ai brassé le faisceau de cable, et la, plus de continuité ! par contre, toujours pas de 12 V
J'en deduis que le fil est coupé : mon probleme est que les fils d' alim des bougies sont tous les 2 jaunes et je ne sais pas ou ils vont !
J'ai regardé les relais qui se trouvent sur le coté, mais je n'ai q'un seul relais avec 1 fil jaune, il devrait y en avoir 2, non ?
J'ai croisé les relais, idem !!
Je voudrais "shunter" le fil coupé, mais à quel endroit (sur quel relais)!!!!???
Il y a les fils fusibles, mais ou se trouvent-ils ??
Merci du coup de main, je n'ai plus que demain pour depanner, car il doit allé chez Chrysler lundi ( à 40 KM de chez moi !!)
HELP
Mich
