| problème avec une bougie de préchauffage | |
+4Tony92 mystère 43 Fred33 puce54 8 participants |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:41 | |
| bonsoir à tous, voilà l'hiver passé , un ancien membre m'avait changé les bougies de préchauffage car mon cricri ne démarrait plus, le problème c est qu on a pu en démonter une (je sais plus trop laquelle) car elle est comme soudée à la culasse et si on force elle risque de casser dedans. Les matins, mon cricri pour le moment démarre, mais je sens bien que si les températures baisseraient encore plus , je tomberai en rade, car il tourne au début comme sur 3 pattes bon pas longtemps, mais grosse fumée blanche avant de tourner normalement (histoire de quelques seconde ou une minute tout au plus). J'ai peur donc qu un de ces quatres la panne me guette. Que me conseillez vous pour essayer de sortir cette satanée bougie (la neuve dans ma boite à gant depuis un an). Merci à vous
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:43 | |
| essaye de deposer cette bougie moteur tres chaud |
Fred33 Messager d'or
| tu balance du degrippant a la base de la bougie et tu laisses agir renouvelle l'operation si besoin elle devrait venir __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:44 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- essaye de deposer cette bougie moteur tres chaud
ok merci on essayera , j espère que ça va aller car si elle me joue un mauvais tour je suis mal | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:45 | |
| - Fred33 a écrit:
- tu balance du degrippant a la base de la bougie et tu laisses agir renouvelle l'operation si besoin elle devrait venir
ok bon alors je note le mieux : a chaud et avec du dégrippant | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:47 | |
| yes tu peux aussi mettre un peu de gasoi a la base de la bougie le gasoil est gras __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:48 | |
| oui mets du dégrippant plusierus fois p et laisse agir et enuite moteur trs chaud tu desserre
si la vis casse et bien tu me demandera je suis le spécialliste des vis cassée |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:50 | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:51 | |
| c'est comme ça la mécanique mais on trouve toujours des solutions avec notre experience a tous |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:52 | |
- c'est comme ça la mécanique mais on trouve toujours des solutions avec notre experience a tous
oui mais entre théorie et pratique ça fait deux | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:54 | |
| ne soit pas négatif
aujourd'hui j'etais content de déposer ma pompe
demain il faut que j'extrait cette vis
quel galere |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 22:58 | |
- ne soit pas négatif
quel galere oui c est bien pour ça que j ai l esprit souvent négatif ,je dirais même tout le temps je suis une pessimiste dans l'âme au grand désarrois de mon mari, mais quand tu vois dans la vie actuelle on a plus de coup dur que de bonnes choses, ça se passe rarement comme prévu pffff | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 23:00 | |
| souvenir avec ton intercooler et ton radiateur , tes plaquettes , tes freins arriere et peut-etre bientot ta bougie cassé dans la culasse |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 23:05 | |
| Bonsoir, au dèbut du post du dit avoir changer tes bougies l'hivers derniers.mais quel mer#de a tu monter.des bougies de prèchauchage sa dure au moins 60000 KM en moyenne et encore !!! une bougie de prèchauffage sa se sert pas comme un boeuf car s'est conique et avec l'alu sa fait mauvais mènage.a mon avis sa va ètre dur a avoir !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 23:11 | |
| - mystère 43 a écrit:
- Bonsoir,
au dèbut du post du dit avoir changer tes bougies l'hivers derniers.mais quel mer#de a tu monter.des bougies de prèchauchage sa dure au moins 60000 KM en moyenne et encore !!! une bougie de prèchauffage sa se sert pas comme un boeuf car s'est conique et avec l'alu sa fait mauvais mènage.a mon avis sa va ètre dur a avoir !!! les bougies qu on a monté l an dernier sont de la marque "bosh", celle qui reste donc qu on a pu avoir je ne sais plus , j ai pas garder les anciennes car c est pas moi qui avait le véhicule à cette époque, donc qui est coincée elle a dûe être serrée comme un boeuf comme tu dis, je sais pas quelle age elle a, à mon avis c est celle là qui m....de au démarrage, le problème que j ai eu l hiver dernier quand on les a changées c est qu une bougie faisait un court circuit, heureusement celle là on l a eu. donc je me retrouve avec trois bougies d un an et une de ????
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Lun 15 Déc - 23:24 | |
- Bonsoir,
les bougies qu on a monté l an dernier sont de la marque "bosh", celle qui reste donc qu on a pu avoir je ne sais plus , j ai pas garder les anciennes car c est pas moi qui avait le véhicule à cette époque, donc qui est coincée elle a dûe être serrée comme un boeuf comme tu dis, je sais pas quelle age elle a, à mon avis c est celle là qui m....de au démarrage, le problème que j ai eu l hiver dernier quand on les a changées c est qu une bougie faisait un court circuit, heureusement celle là on l a eu. vous avez pas changer les quatres l'hivers derniers vous chercher les ennuis ou quoi !!une veuille bougie de prèchauffage avec des neuves peuvent engrendrer des gros soucis a un moteur. 1/ une bougie neuve chauffe plus vite qu'une usager donc l'intensitè sur la bougie usager est plus important et le morceau incandèsant peu tomber dans la prèchambre et donner un coup de feu au cylindre.l'effet est direct "moteur mort " 2/elle peu fondre ou se dèforme dans la culasse donc indèmontable .... bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Mar 16 Déc - 7:30 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Dim 28 Déc - 21:54 | |
| bon comme prévu ba le cricri ca fait quatre jours un mal fou a démarrer et aujourd hui obligé de brancher un démarreur de batterie sur la batterie car plus de batterie a force d essayer de la faire partir, on y est quand même arrivé, on devrait essayer cette semaine d'enlever cette p....n de bougie, sinon pour la reprise de l'école je vais me trouver dans la M...de. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Ven 2 Jan - 16:56 | |
| bon alors aujourd hui on vient d essayer et le probleme est que la bougie enfin le culot, je n'a plus sa forme d origine hexagonale , elle est arrondie forcée surment pas les précédent propriétaire avec la clé, c est pour ça qu on peut pas l'accrocher avec la clé Que peut on faire ??? svp | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Ven 2 Jan - 17:32 | |
| salut puce, en somme ta bougie est foirée tu ne peu plus mettre de clef pour la desserée c bien ca? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Ven 2 Jan - 17:37 | |
| - locquegnies fred a écrit:
- salut puce, en somme ta bougie est foirée tu ne peu plus mettre de clef pour la desserée c bien ca?
oui c est ça locquegnies fred, tu m as bien compris, sur que j ai du mal a m'exprimer en matière de bricolage | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Ven 2 Jan - 17:45 | |
| as tu essayé avec une pince etau? biensur le faire moteur chaud et apres avoir mis du degrippant avec un peu de chance |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage Ven 2 Jan - 17:49 | |
- as tu essayé avec une pince etau?
biensur le faire moteur chaud et apres avoir mis du degrippant avec un peu de chance ou avec une dégougeonneuse. | |
| Sujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage | |
