-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 problème avec une bougie de préchauffage
Tony92
Fred33
puce54
8 participants
problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyVen 1 Mai - 13:05
pas de problemes,ok pour moi l'atelier mecanique.COOL du coup y auras méme des activitées manuelles. Wink
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyVen 1 Mai - 13:11
essaye avec une douille avec une rallonge coulissante au bout
tu tapote sur la rallonge avec un gros marteau
cela a pour action de crée des vibration et de decoller ta bougie
j'utilise ce procede a chaque fois qu'une vis me tiens tete
et çà marche a coup sur
mais il faut utiliser la bonne taille de clef et surtout pas de clef plate car pas assez d'acroche et tu risque d'ovaliser la pieces
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyVen 1 Mai - 13:24
Oui c'est une journée qui sera riche en activités. lol!
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyVen 1 Mai - 13:52
puce54 a écrit:
salut Greg, bougie toujours pareil , en plus j ai aucun coup de main pour le faire en ce moment donc dur dur. Pour les secousses, je pense que ca vient de ça, un cylindre qui doit pas bien préchauffer, car elle le fait qu'a froid , et je l'a chauffe plus longtemps et quand je roule ça le fait plus. La journée nickel, c est que le matin au premier démarrage. Et toi ton cricri ça va en ce moment ?
bonjour, attention de ne pas te focaliser sur cette bougie, moi le premier on est sûr de la panne et on ne cherche pas d'autres causes possibles.
As tu testé cette bougie? même non démontée on peut le faire avec un métrix,d'abord tester la continuité électrique, et ensuite mesurer l'amperage lors du préchauffage, si pas de controleur, fait plusieurs préchauffages et tu dois constater en posant tes doigts sur la(les) bougies une certaines augmentation de température
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyVen 1 Mai - 15:11
oui ca va
ct a la fin du mois et on verra bien
on va certenement revendre et passer a autre chose
Suspect
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptySam 2 Mai - 14:00
ok merci les gars, cheers
mais mon gros problème c est que l'entourage n'a plus d accroche, le mec qui a essayé avant que je l'achète à foiré les cotés pale
greg62
greg62
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyDim 3 Mai - 13:37
tu peut pas essayer de refaire l'entourage comme tu l'appelle (les 6 pans)?
avec genre:un drémel ou un truc du genre en y allan tout doux sa doit le faire
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyDim 3 Mai - 17:39
vielle douille et cyano,ou loctite forte. study
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyDim 3 Mai - 17:49
bon on verra le 09 si on a le temps, parce que là vous me parlez chinois Embarassed , moi et les outils What a Face
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyLun 1 Fév - 19:41
bonjour tout le monde
le poste et un peut vieux mais bon
on ma dit que sur les td 2.5 moteur VN il y avait la possibilité de mètre 2 circuit de préchauffage (2 x 4 bougies) pour les pays très froid
je pose la question par ce que je suis censure par les bougie qui ne veule pas sortir
et ce que vous avez entendu se système ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: problème avec une bougie de préchauffage   problème avec une bougie de préchauffage - Page 3 EmptyMer 3 Fév - 11:25
Bonjour Delta 13,
tu devrais ouvrir un nouveau poste pour que les membres le voit mieux Wink
» RESOLU probleme alimentation bougie de prechauffage URGENT
» bougie de préchauffage
» bougie de prechauffage
»  bougie préchauffage 2.5td 95
