| fuite d'essence sur S3 | |
| Sujet: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 20:47 | |
| bonjour à tous,
j'ai un problème de fuite d'essence sur mon S3 V6 3l de 96. symptômes: - parfois forte odeur de carburant dans l'habitacle lorsqu'on met la ventilation - j'ai déja trouvé quelques traces de carburants au sol
aprés recherches sur le net, il semblerait que les S3 de 96 aient des "faiblesses d'étanchéité à la liaison réservoir/pompe à carburant"
savez où cette pompe se situe?? dans le compartiment moteur? ou vers le réservoir??
merci d'avance fabien |
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 21:26 | |
| la pompe se situe dans le réservoir mais de mémoire il y a une campagne de rappel sur la rampe d'injecteurs renseigne toi chez le concessionnaire le plus proche de chez toi |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 21:30 | |
| salut, tu peu avoir aussi une fuite sur les olives sertis en bout de tuyau,si le vèhicule a rouler au canada,la-bas beaucoup de sel et les olives en alu elle n'aime pas,ainsi que les tuyaux. regarde dèja d'ou vient cette odeur ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 21:58 | |
| merci pour vos réponses!! donc en effet je suis actuellement au canada (vancouver) et ce véhicule a toujours roulé ici. ensuite il me semble que cette odeur provienne du compartiment moteur (plutôt vers la partie gauche). cependant je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas également une fuite côté réservoir...
où se situent ces olives?? d'ailleurs c'est quoi?? merci à vous ps: pour la campagne de rappel je vais me renseigner. |
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 22:08 | |
| a chaque extrèmitè des tuyaux de carburant,sortie rèservoir,et entrèe moteur,les tuyaus sont sertis au durite avec des olives en alu! pour le rèservoir,il y a eu aussi des fuites au niveau du joint qui se trouve en dessous du pas de vis,qui sert a serrer le puit de jauge. bye etienne __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 22:11 | |
| ok merci beaucoup, je vais aller regarder ça cette apremidi, hé oui il est 13h ici. en tout cas c'est sympa pour les infos je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 Jeu 5 Avr - 22:15 | |
| bah chez nous il est 22 h 15 l'heure des poules __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fuite d'essence sur S3 | |
