Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....
Louiss
Louiss
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court
[résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... Empty
MessageSujet: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 16:50
Salut à tous
j'ai un S2 3.3L V6 sans ABS (4x4).
Mais ceux que j'ai trouvé d'occasion sont pour un 3.3L avec ABS. Le petit cardan (celui de gauche) s'est monté sans problème, mais le grand (celui de droite) ne vas pas (parce qu'il y a les dents pour l'ABS qui gênent) et la longueur de l'arbre dans qui rentre dans la boîte n'est pas la même.
Ma question est: est-ce q'un cardan de 2.5L TD va aller sur ma voiture ou bien est ce qu'il faut que je trouve un cardan de 3.3L sans ABS?
Si oui, est ce que quelqu'un aurait ça?
Merci pour votre aide.
Edit: j'ai oublié de dire que c'est un 4x4
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 17:20
Salut Louiss.
Je crois que le crantage pour ABS ce retire facilement, simplement mis a serrage sur la portée.
D'autre mécano confirmons.
A++, PapyKy.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 17:27
Oui merci, c'est ce que je viens de comprendre aussi.
Par contre c'est la longueur de l'arbre qui rentre dans la boîte qui est problèmatique parce que ce n'est pas la même....cf photo ci dessous, celui de droite c'est le mien, qui est mort, et celui de gauche c'est celui pour le 3.3L avec ABS
ya une sacré différence de longueur côté boîte...
[résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... Cardan10
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 17:40
On peut peut être change la NOIX DE CARDAN de l'un sur l'autre.
[résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... 800x6010
Car je pence que c'est celle extérieur qui est mauvaise état, Non?
A++, PapyKy.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 20:18
oui c'est vrai...mais j'avoue que ce serait plus simple si j'avais tout le cardan d'un coup Very Happy
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 20:21
la question qui demeure pour moi:
est ce que les cardans du 2.5L TD vont sur mon 3.3L sans ABS ??
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 20:31
Il y a peut de chance car c'est surement pas la même boite.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 21:04
non, comme le dit Papyky la boite est différente, essaye de trouver une boite qui refait les cardans, c'est ce que j'ai fais (merci trocweb)
[résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... Signat10
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 21:33
ok merci, bon c'est clair maintenant.
Merci à vous.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 21:49
Est ce quelqu'un aurait les cardans pour ma voiture (3.3L V6 1992 4x4 sans ABS)?
MessageSujet: Re: [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS....   [résolu]comptabilité cardans entre 3.3L et 2.5L TD, avec ou sans ABS.... EmptyMar 26 Mar - 22:04
J'ai vu que tu as mis une annonce, tu as très bien fait, comme le sujet ici est résolu, je vais le verrouiller Wink
» [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans...
» S3 sans abs / avec abs
» Avec ou sans bas de caisse ?
» [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td
» code 37 avec acceleration sans appuyer pedale
