599 €
 code 37 avec acceleration sans appuyer pedale
macartur
macartur
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5 S2 4 cyl 94 essence
Spécialisation auto : nettoyage interieur exterieur de mon auto
code 37 avec acceleration sans appuyer pedale Empty
MessageSujet: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 14 Déc - 6:53
Bonjour a tous
J'ai check engine avec le code 37 sur mon Chrysler Voyager de 1994 le garagiste a changé la sonde de temperature d'eau mais quand le moteur est chaud le check engine s'allume de nouveau avec une acceleration du moteur sans appuyer sur la pedale.
Auriez vous une piste sur ce probleme ?
Je vous remercie d'avance
Olivier
http://0livier.fr
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 14 Déc - 8:05
essence ou mazout ? distri
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 14 Déc - 8:47
ton cricri est un 2.5 essence et pas un 2.4
pour ton code d'erreur ici
je ne vois pas pourquoi le garagiste a changé la sonde de temperature d'eau , il n'y a aucun rapport
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 14 Déc - 9:01
Ce code 37 me parait bizarre pour ce véhicule ...
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 10:11
Si ce code existe pour ce model c'est bien pour une raison...
Il a travaillé 18 ans chez Chrysler qu'elle disait (la secretaire)
en tous cas je ne sais pas pourquoi il n'y travail plus ?
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 11:10
Bonjour
Sur la RTA 37 =
circuit de solénoïde de débrayage du convertisseur de couple =
un circuit ouvert ou un court circuit est détecté dans le circuit de solénoïde de débrayage du convertisseur de couple
scratch
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/codes-defauts-t728.htm
Il aurait peut être mieux fait de remplacer la sonde MAP ou le moteur pas à pas Rolling Eyes
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 12:16
Le code 37 comme l'a dit Stylson est pour le solénoïde de couple donc pour une boite auto.
C'est pour cela que je te disais que je ne comprenais pas ce code car pour moi un 2.5L est en BM.
Donc pour moi soit tu as une BA sur ton cricri ou alors comme ton gars travaillait chez Chrysler il a monté un PCM de BA et ce code n'est pas d'aujourd'hui.
Il faudrait que tu nous donnes plus de précision sur ta motorisation.
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 13:59
c'est une 2.5 essence 5 vitesses manuelles d'avril 1994
11 chevaux
compteur bloqué a 146308 km
Que dire de plus?
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 14:29
Refais des tests de code erreur, pour être bien sur du résultat Neutral
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 14:37
Rien de plus Wink
Donc ton code 37 tu vas l'avoir tout le temps à moins qu'il soit venu par hasard (j'en doute) et dans ce cas tu peux essayer de l'effacer en débranchant ta batterie toute une nuit pour voir.
Tu marques "compteur bloqué" mais ton aiguille de vitesse fonctionne ?
Pour ton ralenti commences à regarder tes tuyaux de dépression et ton moteur de ralenti (AIS)
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 14:40
Oui c'est toujours le meme code
Si c'est ce que pense Stylon,
est ce normal que ça se passe que quand le moteur est chaud ?
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 14:45
oui l' aiguille de vitesse fonctionne.
et la batterie je la debranche toute la nuit sinon: si je n'ai pas roulé 3 ou 4 jours je retrouve la batterie a plat
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 14:50
Pour ton code 37 il ne doit pas y avoir de différence entre moteur chaud ou froid ...
De plus d'après LEA il fait partie des défauts qui n'allument pas le check engine ...
Tu as essayé de voir tes défauts juste après avoir rebranché la batterie sans avoir démarré ?
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 14:58
Ce n'est pas normal.
Il y a un problème quelque part qui "pompe" du jus.
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyDim 27 Déc - 15:33
T'a raison je vais voir si il y a le code avant de demarrer
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 12:33
Je viens de rebrancher la batterie... et... toujours le meme code 37
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 12:41
Détail nous la procédure que tu exécute, pour lire les codes défauts.
Et écris nous absolument tout les codes que tu lis study
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 12:58
Je tourne 3 fois la clé et lorsque le voyant check engine s'eteint je compte
Il y a 3 puis 7 puis 5 et 5
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 13:35
Tu n'as pas le 12 ?
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 13:48
excuse moi c'est le 12 puis 55
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 13:52
A partir du moment que tu débrances ta batterie tu dois avoir le 12.
Ensuite s'il y a des défauts les codes correspondants.
Et le 55 après qui te dit fin des défauts.
Je suis comme Stylson pour la lecture des clignotements scratch
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 14:41
Quand le garage me l'a rendue c'etait pareil: le 12 et le 55
Mais quand le moteur fut chaud rebelotte !
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 15:35
Mais quand le moteur fut chaud rebelotte !...37
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 15:52
37 c'est voltage throttle body il me semble
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale EmptyLun 28 Déc - 16:12
NON ....
Wink
» petit claque dans pedale d'acceleration
» coupure accélération sur un v6 quand on enfonce la pédale rapidement
» plus d'acceleration et a l'echappement sa pete mes ne calle pas (code 5397)
» couleur peinture sans plaquette de code de caisse
» S3 sans abs / avec abs
