 code 37 avec acceleration sans appuyer pedale
code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyLun 28 Déc - 16:12
Mécanovi57 a écrit:
37 c'est voltage throttle body il me semble
NON ....
Eug87 a écrit:
Le code 37 comme l'a dit Stylson est pour le solénoïde de couple donc pour une boite auto.
C'est pour cela que je te disais que je ne comprenais pas ce code car pour moi un 2.5L est en BM.
Donc pour moi soit tu as une BA sur ton cricri ou alors comme ton gars travaillait chez Chrysler il a monté un PCM de BA et ce code n'est pas d'aujourd'hui.
Il faudrait que tu nous donnes plus de précision sur ta motorisation.
Wink
macartur
macartur
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5 S2 4 cyl 94 essence
Spécialisation auto : nettoyage interieur exterieur de mon auto
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyLun 28 Déc - 16:18
voltage throttle body ?
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 29 Déc - 16:32
Cest quoi voltage throttle body ?
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 29 Déc - 16:44
Le throttel body est le capteur de position de papillon.
Pour moi c'est le code 24 qui le concerne
Rien à voir avec le 37
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMer 30 Déc - 19:59
Je recapitule:
Je debranche la batterie toute la nuit
Je la rebranche
J'ai le code 12 et 55
Quand le moteur est chaud le voyant CHECK ENGINE s'allume
J'ai le code 37
Il y a une acceleration
Si je continue de rouler l'acceleration est un peu plus forte au point mort
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMer 30 Déc - 21:23
Plus claire d'un coté
Débrancher ta batterie efface bien les codes défaut Wink
Par contre pour ton code 37 je n'ai pas d'explication ....
Tu ne peux pas joindre l'ancien proprio pour lui demander ?
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMer 30 Déc - 22:37
D'apres lui, il a jamais eu ça...
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMer 30 Déc - 22:53
En relisant essayes de laisser chauffer ton moteur sans rouler ni enclencher une vitesse et surveilles si une fois chaud il y a l'accélération et le défaut.
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyJeu 31 Déc - 8:33
Je vais tester...
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 12 Jan - 6:20
J'ai envoyé un message a un specialiste Chrysler (Garage Morin)
Il m'a repondu:
capteur MAP ou la lambda.maladie du S2 2.5 L....
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 12 Jan - 8:35
Il m'a repondu:
Pour le code 37 ?????
Pour le ralenti certainement mais ça ne doit pas supprimer ce code
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 12 Jan - 9:19
acceleration comme si tu mettais un coup de gaz ou ralenti trop elevé qui ne redescend pas ? >>> 2 causes différentes
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 12 Jan - 18:09
Plutôt un ralenti trop elevé
J'ai debranché la batterie au moins une semaine car je me sers de ma clio pour aller travailler et je l'ai rebranchée et j'ai roulé au moins 4 km sans avoir de code 37
http://0livier.fr
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 12 Jan - 19:29
prise d'air une durite plastique rigide pétée ... ya des chances !
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 12 Jan - 21:27
ça s'arrange drôlement ....
Non ne le prends pas mal Wink
As-tu fait quelque chose entre-temps .... à part le mail que tu as reçu ?
Je veux parler du code 37 .......................
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMer 13 Jan - 6:12
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma grosse
On verra quand je la conduirais si elle me fait encore le code 37
Si spitfiremk16 a raison pour la durite pétée est ce normale que ça me le fait que quand le moteur est chaud ?
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyJeu 14 Jan - 14:18
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyVen 15 Jan - 10:21
Je suis retourné au garage car ça me refait le code 37
Le garagiste m'a dit qu'il faut faire changer la sonde lambda
et le pot catalyseur
Et qu'il n'y a pas de sonde MAP sur ma grosse
Et tous ça pour dans les 700 €
http://0livier.fr
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyVen 15 Jan - 10:54
change de mécano ... pas de capteur MAP >> c'est un Winner
y croirait pas avoir trouvé un pigeon ton mécano ?
trouve quelqu'un avec un multimetre , pour controler la sonde lambda, connecteur débranché >> 5 à 7 Ohms entre les 2 fils blanc.
là déja tu sera fixé ... pour cette sonde
verifie tout tes tuyaux en plastique rigide , si cassé tu peux reparer en emboitant les 2 morceaux avec un bout de durite de lave-glace
si plus de prise d'air > moteur de ralenti déja changé par ton mécano > le ralenti devrait redescendre ...
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptySam 23 Jan - 18:01
Ca y est la la sonde lambda est changée ainsi que le pot catalyseur
Plus d'acceleration
Le mecano m'a dit que si il y a encore le code je lui ramene pour aller chez le concessionnaire Chrysler pour remettre la memoire a zero
http://0livier.fr
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyDim 24 Jan - 16:35
Plus d'acceleration.
Merci a tous ceux qui m'ont donné des tuyaux
Merci au garage Morin
Et que dure le forum
http://0livier.fr
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:43
tant mieux pour toi si ca marche enfin
pouce
pour remettre la mémoire à zéro , ya juste à laisser la batterie débranchée une nuit ...
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 17:19
Conseil déja donné qui a marché ...
mais le code 37 est revenu et ...................
il reviendra ..........
Alors allons chez Chrysler Evil or Very Mad
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 18:31
croise les doigts nul
macartur
macartur
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 19:04
Oui mais hier le meme symptome est revenu
Le mecano m'a dit qu'il faut la faire tourner toute la semaine
Le meme code d'accord mais avec l'acceleration j'ai du mal a le croire que c'est normal...
http://0livier.fr
MessageSujet: Re: code 37 avec acceleration sans appuyer pedale   code 37 avec acceleration sans appuyer pedale - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 21:08
Depuis le début je te dis que ton code 37 n'a rien à voir avec ton problème d'accélération.
Tu as résolu l'accélération mais à mon avis ton code 37 reviendra toujours ...
Pour l'enlever il faudrait savoir ce qu'a "bricolé" l'ancien proprio ...
Pour spitfiremk16 : je croise les doigts mais il faut suivre ...
» petit claque dans pedale d'acceleration
» coupure accélération sur un v6 quand on enfonce la pédale rapidement
» plus d'acceleration et a l'echappement sa pete mes ne calle pas (code 5397)
» couleur peinture sans plaquette de code de caisse
» S3 sans abs / avec abs
