| [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td | |
| Sujet: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 13:28 | |
| a laide lapinou et en panne avec son s2 2.5l td il a une durite d eau qui a lacher et il a vue la temperature monter il a tous couper avant d etre dans la zone rouge meaintenant la durite et reparer par contre il a remis de l eau et il n arive pas a purger aurait t il une vis de purge quel que part car sa bulle dans le vas d espention
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 13:50 | |
| persone |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 13:55 | |
| Tu m'as posé la question en MSN donc répondu en MSN, dis-nous si ça marche? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 13:57 | |
| oui BUZZ merci mais pour l instent l eau refoul toujours et il veut rentrer comme sa je lui et dit fait pas sa car tu va claquer le moteur donc il atent un peut |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 13:58 | |
| Comment sont les durites... dures ou souples? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| j atend 14 h et j apel hetiene voir se qui dit |
| - BUZZ a écrit:
- Comment sont les durites... dures ou souples?
je l apel pour savoir |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 13:59 | |
| Précision: quand le moteur tourne __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:00 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:06 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:08 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:10 | |
| donne moi son numero je vais l'appeler
pour le remplissage il rempli le vase jusqu'en haut , mets le moteur en route avec bouchon ouvert , chauffage a fond
il complete le niveau
ça va se purger tous seul
il attend 2 enclenchement du ventilo , il refait le niveau et referme
il est purgé |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:11 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:12 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:13 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:15 | |
| il est sur messagerie
tant pis |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:23 | |
| moi j ai sa |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:25 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- il est sur messagerie
tant pis oui moi aussi j arive plus a lavoir |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:33 | |
| c'est bon je l'ai eu
il a une poche d'air dans le circuit , il faut qu'il le laisse tourner pour la faire evacuer , pour l'instant pas de voyant d'allumer , l'aiguille de temperature au milieu
pas d'inquietude c'est frequent quand on fait une purge |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:48 | |
| je pense que ses bon il a l aiser refroidir et il a reremplie et redemerer et sa a l aire d aller donc il va esayer d aller j usque Chrysler a Perpignan des que j ai du nouveaux je vous tien au courant mais a mon avit son moteur etais tros chau pour le remplire et le puger |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Jeu 28 Aoû - 14:50 | |
- c'est bon je l'ai eu
pas d'inquietude c'est frequent quand on fait une purge oui il ma dit que tu l avait apeler |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Ven 29 Aoû - 19:52 | |
| donc apres pasage chez Chrysler Perpignan il lui on changer la durite et le bouchon du vase despension vidanger et remis du liquide de refroidissement et nettoyer un contacteur électrique qui fait fonctionner le ventilo et tous sa pour une modique somme de 150 euro et le revoici sur la route bonne route |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Ven 29 Aoû - 19:56 | |
| super que cela s'arrange. |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Ven 29 Aoû - 20:44 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td Ven 29 Aoû - 20:46 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] cyberlapinou est en panne avec 2.5 td | |
