sahra Fait ses preuves
Nombre de messages : 72 Age : 62 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993 Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: culasse marquée 99 et joint metalique Mer 21 Mar - 11:38 | |
| Salut à tous j'ai une fiute d'eau au niveau du joint de culasse mon van est de 1993 les culasse son marduées 99 et le joint doit etre metalique voir image sur le lien https://servimg.com/view/11151563/1 je veux savoir ce qu'il faut faire changer le joint et les culasses ou il faut verfier le serrage ? ou autre chose merci | |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Mer 21 Mar - 14:18 | |
| salut peut etre une fuite interculasse essaye voir de resserer un peu mais je ne sais pas si ça arrangera ça ne coute rien d'essayer |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Mer 21 Mar - 21:23 | |
| essaie de resserrer t'auras du bol si ça marche ce que j'espere pour toi |
Nombre de messages : 104143 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Mer 21 Mar - 21:25 | |
| Se ne serait pas une culasse de déformée qui serai la cause de cette fuite? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Mer 21 Mar - 22:05 | |
| ou une pastille de sablage aussi |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Mer 21 Mar - 22:25 | |
| je vais m'ateler a ca la semaine prochaine car je serais en vacances et le temps d'acheter les douilles toxe 12-14 et la clef angulaire je vous tiendrais au courant merci des conseils | |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Jeu 22 Mar - 18:04 | |
| Si tu as besoin des couples de serage je les connais par coeur |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Jeu 22 Mar - 23:59 | |
| bjr MICRA je veux bien que tu me donne le couple de serrage car il parai qu'avec le joint metalique c'est plus les memeque ceux de la doc technique merci | |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique Ven 23 Mar - 20:24 | |
| tu dois serrer tous les goujons a 40 nM ensuite 90 degrés sur les gros plus 90 degrés en plus et pour finir les petits tu remets a 40 nM et la tu rajoute 90 degrés voila |
| Sujet: Re: culasse marquée 99 et joint metalique | |
