Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) Empty
MessageSujet: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 10:38
Bonjour à tous!
je post ici et pas dans le coin des mécanos car je pense que ma voiture n'a aucun problème mais que le problème vient de MOI Wink donc je possède depuis peu un Grand Voyager III 2.4 SE de 1998, avec clé mais sans télécommande. Je ne possède pas de manuel utilisateur et je galère pour le faire démarrer... quelqu'un peut il m'expliquer contre apéro si proche de chez moi Wink comment diable fonctionne l'antidémarrage sur ce véhicule???
je vous souhaite une excellente journée de lundi!
PS: pour moi le lundi c'est mon vendredi! ccol!
matt
Dernière édition par Eug87 le Mar 29 Jan - 17:24, édité 1 fois (Raison : Changement titre)
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 11:07
l'anti démarrage se déconnecte automatiquement grâce à la puce contenue dans la partie ronde de la clef
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 11:12
merci éric!
ah bah le mien doit pas trop marcher alors! le bouton d'éjection de clé ou la condamnation des portes ne joue aucun role?
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 11:18
fais nous une photo de ta clef
et que veux tu dire que tu galères pour démarrer ?
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 11:34
je vais poster la photo, j ai deux clés, rondes... oui je galère énormément pour démarrer, je me suis arrêter feu vert pour faire gonfler pneus et gars m a dit qu il fallait appuyer sur le bouton neiman avant ou après introduction clé... ! il démarre puis s'arrête... faut que j essaye les deux clés, peut être lune des deux est abimée. A la mise sous contact les voyants s'allument dont "alarm set" puis s'éteigne, si je débraye pas il n'y a rien qui se passe... mais bon comme j'ai pas le manuel de la voiture c'est un peu empirique mon démarrage!
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 11:54
il est impératif de bien embrayer pour démarrer , ça fait partie de l'anti-démarrage Very Happy
pour enlever la clef , il faut effectivement appuyer sur le bouton qui est derrière la clef , pour bien tout déconnecter ( je pense à l'auto radio entre autres)
mais c'est inutile pour démarrer
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 11:58
Ma clé
https://i.servimg.com/u/f15/18/06/42/29/img_2111.jpg
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 12:05
MATT GOODTIMES a écrit:
Ma clé
donc oui, puce à l'intérieur
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 12:12
change les piles de ta télécommande pour commencer
"sujet placer au bon endroit"
Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) Aigle11
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 13:01
Bonjour Zoee!
je ne possède aucune télécommande!
@eric, ok merci, peut être que l'une de mes deux clés fonctionne mieux que l'autre... sinon c direct concession?
merci à vous 2!
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 13:06
Donc sur le SE pas de télecommande,tu à un verouillage centralisé ? par les portes avant?
Comme dis Eric puce dans la clef qui dialogue avec ton transpondeur....quand tu démarre "alarme set" clignote ou pas?
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 13:11
@zoee
yes j ai un verrouillage centralisé par les portes avant, quand je met le contact, le compteur kilometrique s'initialise par une animation, alarm set s'allume puis s'éteint, alarm set ne clignote pas! je vérifierai demain matin car là je suis à vélo Wink
c'est super cool de m'aider en tous cas!
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 16:06
Tu peux essayer te débrancher ta batterie ,les 2 poles pendant une nuit,tiens nous au courant Cool
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 16:19
Le voyant "alarm set" reste allumé après démarrage et le gong retentit ?
Tes deux clefs sont identiques ? je veux dire il n'y en a pas une plus épaisse que l'autre ?
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 16:57
@chrysler 29!
bonjour,
non alarm set s'éteint et pas de gong!
@zoee, si je fais ça est ce que je vais perdre autoradio et son code en rebranchant? car je ne possède pas le code ;(((
merci les gars!
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 17:22
Peut étre un probléme mécanique,quand tu le redémarre avec difficultés,il fume(noir,gris)?
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 17:24
Ah alors si il cale après démarrage ça ne vient pas de l'alarm set, enfin je ne pense pas...
Si tu n'as pas le code de l'autoradio ne débranche pas la batterie ! sinon après c'est cuit...
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 17:44
ok non aucune fumée rien il tourne nickel
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 17:54
i démarre une fois sur 5 je met le contact, alarm set s'éteint, je débraye et lance, il démarre puis cale...
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 18:05
ça te l'a toujours fait ?
bougie , bobine.. : dans quel état ?
as tu vérifier les connectiques ?
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyLun 21 Jan - 19:18
A demander au spécialiste des "essences" sur ton model "capteur d'effet hall" ou capteur pmh
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyMar 22 Jan - 16:33
je l ai depuis samedi!
je pars vacances mercredi prochain, je le passe demain à la valise et vous tiens au courant en rentrant!
à demain!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyMar 22 Jan - 20:30
ah mon message est pas passé! je l ai depuis samedi c'est tout! je le passe à la valise demain car je pars en vacances dans 1 semaine!!! je vous tiens au jus demain!!!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
ah beh si il était passé sorry Wink
MessageSujet: Re: Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu)   Demande le mode d'emploi démarrage sur Voyager III (Résolu) EmptyMar 22 Jan - 21:16
si.. si.. sur certaines alarmes, il démarre et s’éteint après quelques seconde si l'alarme et en marche (vu sur un S3 que j'ai fait)
» pb de demarrage voyager 2.5td 1993 [Résolu]
» probléme résolu de démarrage de mon Chrysler Voyager 2.5td
» [RESOLU] demande de conseil pneus
» [résolu]Demande de renseignements pour le chargeur de CD
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
