35 €
 MON TS 3,1L ROUGE
Dodo38
ronal
CURRAHEE
philip76
yomanae
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
yomanae
Nombre de messages : 853
MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMar 16 Juil - 15:59
Les câbles et bougies viennent d'être changées. Je vais peut-être profiter de la cde pour trouver une sonde lambda.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMar 16 Juil - 16:25
Tu en as normalement sur rockauto il me semble. j'en ai vu pour mon S2...
du coup t'as pas grand chose à changer
MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 Bandea10
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMar 16 Juil - 17:13
Ben, pour ne pas faire trop de frais et que je passe un pré CT pour voir ce qu'il en pense .
Mes ex :
Pontiac Transsport 2.3L GPL
Chevrolet Transsport V6 3.4L
PT Cruiser touring 2.0L
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMar 16 Juil - 18:48
Sinon juste pour info, ton catalytique il est vidé?
As une vanne EGR sur ton moteur?
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMar 16 Juil - 23:01
le catalytique faut que je le regarde, et vanne EGR ???
j'ai démonté ma sonde, elle parait propre mais bon je peux la changer, à voir.
Mes ex :
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 0:26
Oui vanne EGR ... Montée sur le collecteur d admission d air...
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 9:38
!! Sur le collecteur c'est la sonde lambda !!! je l'ai démonté hier soir avec beaucoup de mal d'ailleurs.
Mes ex :
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 9:55
Ouh la la c'est pas gagné.....!!!
Il te parle du collecteur d admission pas celui d'échappement!!!
MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 Gilles11
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 10:41
o pitin, désolé, tout à fait, je pensais encore à hier soir à galérer avec ma clé de 22 Twisted Evil
Mes ex :
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 14:00
Et au final c est bon ta sonde?
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 14:54
ben elle me parait propre, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit performante.
Avec ou sans il tourne quasi pareil .
Mes ex :
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 16:14
yomanae a écrit:
c'est clair, si je peux éviter, le kit est à environ 55€ sur Rockauto
donc je vais cder que les pièces principales.
55 € ?????
A ce prix là je changerai tout l'allumeur, c'est vraiment pas cher.
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 16:28
je n'ai pas regardé au détail, mais c'est clair, y a pas grande différence.
Mes ex :
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 21:53
Bon, je n'arrive pas a trouver la sonde lambda sur eBay. J'ai rien dit, ja trouvé.
Pour le distributeur ,c'est bon. Pour la vanne egr, avec la revue je l'ai trouver, le petit filtre est un peu crade
Merci d'avance.
Mes ex :
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 17 Juil - 22:07
Donc si tu as une vanne EGR... Tu peux la déconnecter... C est une vraie cochonnerie ce truc...
Si tu veux savoir comment faire y a un tuto dans le collecteur que LMC a fait
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyJeu 18 Juil - 7:17
ok, je vais voir.
Mes ex :
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyJeu 18 Juil - 18:54
Ca te permettra d'arrêter d'injecter des gazs d'échappement dans tes cylindres.... plus que du bon air...
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyVen 19 Juil - 7:28
Ok ok, comme quoi qu'avec ce forum on devient bon en mécanique.
Merci Arnaud.
Mes ex :
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyVen 19 Juil - 12:08
Ben pareil, j ai appris ça ici... Donc je partage des que je peux...
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMar 27 Aoû - 13:57
Retour de vacances, pas touché le ponpon car fabrication d'un garage Embarassed
Maintenant il faut s'y remettre, mais il me faut un voir une paire d'amorto arrière, car j'en ai un qui ai toujours bloqué.
Si quelqu'un a ça !Exclamation Exclamation Exclamation
Mes ex :
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 28 Aoû - 13:19
dit moi c'est un carbu ou injection ton moteur?
MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 28 Aoû - 13:32
Injection monopoint sur les 3L1
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyMer 28 Aoû - 13:48
Merci mecanik31, j'aurais dit injection mais pas monopoint Embarassed
Mes ex :
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyVen 13 Sep - 8:33
Ah, 15 min seuleument pour réparer mon amorto, démonté, nettoyé, remonté, une valve était légèrement bouchée. Ce n'est pas neuf mais pour le CT, ça le fera peut-être. (merci quand même Gillesbd47).
Un petit coup de lavage, ce soir je lui remettre ces belles roupettes et à la recherche d'une école pour le concours Embarassed
Mes ex :
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyVen 13 Sep - 22:44
vite vite, c'est bientot la fin!!!!
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 4 EmptyVen 20 Sep - 19:44
Bon et cette video de l ouverture du hayon electrique. Voir page1....
MON TS 3,1L ROUGE
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» mon premier rouge
» carton rouge au ct
» FIL ROUGE non identifier ???
» S2 campervan rouge
» Liquide direction assitée, pour en finir....
