Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 carton rouge au ct
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
carton rouge au ct Empty
MessageSujet: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:11
Bonsoir,
Je viens de passer mon cricri turbo diesel de 1997 au contrôle technique et refus a cause de la pollution
opacité = 7.21.
Avez des idees sur ce problème ?
Merci d'avance.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:22
je n y connais trop rien mais peut etre la vanne egr encrassée , je dis ca car moi je fumais noire avant de la débrancher
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:28
Elle doit être de combien l'opacité en temps normal????
Entretien de base de la voiture (filtreS, huile) joue sur le résultat.....
Mais bon, jusqu'à dire carton rouge, je dirais non..... Il faut une norme, non???
carton rouge au ct Mini_3723292258
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:37
Bonsoir,
Les filtres ont environ 7000 klm et la norme est 3 . Moi j'ai 7.21 donc ca ne passe pas au contrôle technique
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:51
faut voir quelles pourrait être les causes de la pollution... est-ce qur ton van fume? Consomme de l'huile?
carton rouge au ct Signat10
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:55
filtre a air , filtre a gazoil , injecteur , et surtout rebrancher peut-etre cette vanne EGR pour le controle de pollution
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:57
Il ne fume pas et aucune consommation d'huile.
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 21:58
je n'ai pas toucher a cette vanne egr et les filtres ont 7000 bornes.
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMar 23 Sep - 22:57
30 litres de pétrole dans un plein (pour feux à pétrole)... 50 Km... et ça passe Laughing
(jamais testé... mais plein de gars au garage mon dit l'avoir fait et ça marche impec)
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMer 24 Sep - 21:57
Question
A l'aide
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMer 24 Sep - 22:04
ç a serait sympa que tu mettes dans ton profil ton véhicule (serie, moteur , carburant , année km)
merci d'avance
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMer 24 Sep - 22:30
Change de centre de CT pour la contre visite: roll:
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyJeu 25 Sep - 20:56
Bonsoir,
Je viens de changer de CT pour la contre visite et toujours pareil çà passe pas cherry
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyJeu 25 Sep - 21:03
halot a écrit:
Bonsoir,
opacité = 7.21.
Merci d'avance.
Ti conseil,roulle 10 a 20 bornes en tirant dedans et,en principe cela passe avec un moteur bien chaud.sinon la comme ca je vois pas de resons valable de te le refuser.?je suis passé avec des xenons a la place des origine,un pot partiellement percé,la vanne EGR coupée,et une fiche OBD(flute qui marche pas,rooo zuttt.lol)sans le moindre soucis.(sur un 2.4L essence) Wink
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyMer 22 Oct - 21:57
Bonsoir,
Je viens de mettre mon cricri chez un diéséliste prés de chez moi et résultat des courses une compression n'est pas top . C'est soit une soupape soit la culasse, donc je crois que vais laisser tomber et vendre ma toto comme cela.
A votre avis je peux en titer combien sachant qu'elle a 260000 bornes et que c'est un turbo diesel de 1997
Encore merci pour tous.
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyVen 24 Oct - 20:44
snif
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptyVen 24 Oct - 20:50
si tu sais stocker et que tu es patient, tu en auras surement plus en pièces détachées...
sinon étant donné qu'il n'est pas simple de remorquer un véhicule en panne (il faut un plateau + le permis qui va avec) ce qui fait que tu ne pourra pas en demander grand chose...
halot
MessageSujet: Re: carton rouge au ct   carton rouge au ct EmptySam 25 Oct - 12:43
Pour info la voiture roule toujours et désamarre au quart ce tour.
carton rouge au ct
» MON TS 3,1L ROUGE
» S2 campervan rouge
» Liquide direction assitée, pour en finir....
» mon premier rouge
» FIL ROUGE non identifier ???
