| FIL ROUGE non identifier ??? | |
NOUNOURSNANAR57 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 66 Localisation : Metz Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 DT 1995 / Espace type 2 1994 Spécialisation auto : Bricoleur Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: FIL ROUGE non identifier ??? Lun 28 Fév - 23:16 | |
| Bonsoir, j'ai un fil de couleur rouge court de 20 à 30 cm avec ce qui me semble etre un contacteur (noir), qui sort de l'habitacle (au centre) avec un fil qui va au servo frein, ma question c'est a quoi sers ce fil et ou et t'il branchait normalement et a quoi sert il eventuellement Merci d'avance | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Lun 28 Fév - 23:29 | |
| Mets une photo pour voir mieux.
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 11:43 | |
| - Eug87 a écrit:
- Mets une photo pour voir mieux.
J'y ai pensée mais il etait un peu tard, je vais faire çà des que possible | |
| Sujet: PHOTO Mar 1 Mar - 13:07 | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 13:53 | |
| Je suppose que cette photo est pour ici mais tu l'as mise dans un autre post. Le "fil rouge" comme tu dis ce doit être celui qu'on voit marron/jaune sur la photo. Si bien ça ce n'est pas un fil c'est un tube de dépression qui sert pour la commande chauffage. Tu es un peu dans mon cas, j'ai aussi un tube dans le vide, bouché en bout. Moi c'est à cause d'un "bordel" de branchement qu'il faut que je reprenne. Pour toi je ne sais pas sur les Td mais quelqu'un va certainement te le dire. Si c'est de l'autre que tu veux parler alors la c'est la prise de dépression pour commander le chauffage (volets) __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 14:00 | |
| Erreur de post Je te l'ai remis ou il fallait (ICI) mais celui-la c'est à verrouiller il me semble. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 15:37 | |
| j'ai fusionné les 2 sujets merci de rester sur le même pour le même problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 22:10 | |
| Bonsoir, je devais partir d'urgence, quand je mis la photo, j'ai du faire une betise. ceci dit de mettre la tof n'importe ou ça repond pas à ma question, maintenent qu'elle est a ça place, je vais patienter Merci | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 23:16 | |
| Il faut lire les réponses ... Il y a un sacré moment que je t'ai répondu et même remis ta photo à la bonne place. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 23:20 | |
| donc c'est un fil qui traine comme çà, tout seul, sans etre brancher nul part, ??? | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mar 1 Mar - 23:23 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je suppose que cette photo est pour ici mais tu l'as mise dans un autre post.
Si bien ça ce n'est pas un fil c'est un tube de dépression qui sert pour la commande chauffage.Tu es un peu dans mon cas, j'ai aussi un tube dans le vide, bouché en bout. Moi c'est à cause d'un "bordel" de branchement qu'il faut que je reprenne. Pour toi je ne sais pas sur les Td mais quelqu'un va certainement te le dire.
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mer 2 Mar - 10:59 | |
| Ok merci beaucoup La revue technique est vraiment mal faite, ce fil n'est pas signaler bizar, je vais le fixer, mais j'aimerai bien une confirmation d'un membre ayant une dt | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Mer 2 Mar - 21:41 | |
| bonsoir, bizard en effet j' ai le meme sur mon v6 surment pour un controle de depression ou une option |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Jeu 3 Mar - 22:44 | |
| Bon c'est un fil normal alors, merci à tous | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Jeu 3 Mar - 23:08 | |
| - NOUNOURSNANAR57 a écrit:
- Bon c'est un fil normal alors, merci à tous
NON ... c'est une "durite" normale __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Ven 4 Mar - 15:20 | |
| Sur le mien ç'est pareil ,le tube est bouché au bout mais il n'est pas rouge jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? Ven 4 Mar - 20:32 | |
| Ce tuyau de dépression,est comme celas sur la plupars des modele,idem sur mes S1 V6,et S3 2.4L.
Donc c'est un tuyau de dépression,et non un CABLE.
Je verrouille ici. |
| Sujet: Re: FIL ROUGE non identifier ??? | |
