-30%
139.99 € 198.99 €
 MON TS 3,1L ROUGE
Dodo38
ronal
CURRAHEE
philip76
yomanae
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
philip76
Nombre de messages : 605
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 29 Oct - 8:32
Pour les essuie glace depose le moteur et regarde si les deux palettes font contact .
Voir topic que j'ai fais.:-)
yomanae
yomanae
Nombre de messages : 853
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 29 Oct - 10:49
philip76 a écrit:
Vaporise du silicone sur allumeur et fil de bougie si ca ameliore. A changer pour du neuf
Quand je dis qu'il ne démarre pas, c'est le moteur d'essuie glace. si je bouge un peu la cosse, ça repars.
Mes ex :
Pontiac Transsport 2.3L GPL
Chevrolet Transsport V6 3.4L
PT Cruiser touring 2.0L
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 29 Oct - 10:50
Effectivement je l'ai démonté, les pattes sont usées, j'va allé voir ton topic.
Mes ex :
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 4 Nov - 11:18
Impeccable, mon moteur d'essuie-glace fonctionne, je vais faire pareil sur le moteur de rechange.
Bon voici la fameuse vidéo de l'ouverture de mon coffre à l'aide d'une centralisation de portière, ce n'est pas très explicite car je ne veux pas retirer le plastique qui étanche le hayon.
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03812
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03813
Mes ex :
philip76
philip76
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 4 Nov - 16:36
je pensais que c’était le TS qui ne démarrait pas... lol
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 4 Nov - 16:55
Désolé, je mal mexprimé lol
Mes ex :
philip76
philip76
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 4 Nov - 18:52
Pour le coffre, je pensais que l ouverture etait electrique comme sur les suv cadillac parexemple
Sur letien seul le deverouillage est motorisé...:-)
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 4 Nov - 20:05
En fait la poignée a pété et l'ancien propriétaire a adapté ce système, pas con mais c'est quoi l'origine de la poignée qu'il a rajouté en bas? On peut avoir une photo?
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Gilles11
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 4 Nov - 21:44
C'est un bouton poussoir (bien caché) plus un interrupteur dans l'habitacle pour verrouillé.
Mes ex :
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 13:56
Démontage du tableau de bord qui commençait à faire la bosse au milieu
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Gedc0110
facile à démonter quand on connait ,
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03923
mais c'est un peu le bordel avec l'alarme ..... et la sono
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03924
Par contre cette prise, elle se trouve derrière le compteur (fil orange et gris)
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03925
Ensuite j'ai contrôlé ma prise diagnostic en chuintant A et B. ça marche impeccable, code 13-14-53 (de mémoire), et ça correspond aux anomalies que je connais.
Mes ex :
philip76
philip76
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 15:33
il faut moi aussi que je m'occupe de mon dessus de tdb
pour la dépose il y a des vis derrière les aérateurs latéraux et au dessus du compteur et de la boite a gant ?
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 16:19
Exact et ceux de la boite à gants, et bien BON COURAGE; J"en ai remis qu'un, il faut un cruci aimanté.
Mes ex :
philip76
philip76
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 16:34
frotte un aimant sur un cruci.....
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 16:59
Je les remplace par des vis à bois de 5cm de long Wink
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 17:04
Tout simplement.Mais j'avais quand même un peu de mal à le faire prendre.
Oui il vaut mieux le changer. une vis bois pourquoi pas.
Mes ex :
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 5 Nov - 20:44
du doigté les gars du doigté, mais c'est vrai que les 2 au dessus de la boite à gants ne sont vraiment pas faciles!!!
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 18 Nov - 13:55
Ça y est , il est passé à la DREAL, validé pour 7 places. Ouf
Maintenant, il faut lâcher des gros ouf pour la CG, mais peut-être qu'avant j'va changer ma durite et vérifier un joint de culasse, j'ai vider mon liquide de refroidissement sur 50 bornes. Embarassed
Mes ex :
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 18 Nov - 19:26
Je viens de déballer ma biellette de direction, du boulot pour ce WE
Maintenant il faut que je trouve une durite et 2 joints de culasse.
A bon entendeur. Very Happy
Mes ex :
philip76
philip76
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 18 Nov - 20:25
Nr1
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyLun 18 Nov - 20:33
moi pa comprendre ..............l'émoticone Embarassed
Mes ex :
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 3 Déc - 22:20
YES , j'ai la carte grise, bon on échange d'un petit chèque, mais bon depuis 2010 que je l'ai acheté. Embarassed
Maintenant y a plus qu'a......il ne faut pas qu'il me lâche maintenant Razz  Mad  Mad
Mes ex :
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 3 Déc - 22:24
Ca s'est passé comment le changement de la biellette, tu ne nous a pas raconté?
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 3 Déc - 23:11
oup's Embarassed
Désolé, ben un peu compliqué sans arrache rotule et surtout sans clé de 35 (de mémoire) et la avec la clé à molette pas de débattement Twisted Evil
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03928
berk,
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03929
MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 Dsc03930
Mes ex :
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 3 Déc - 23:36
oui, y'a pas bcp de place! Tu sais qu'il existe un outil spécial pour démonter les rotules axiales?
CURRAHEE
CURRAHEE
Nombre de messages : 323
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER S1 2.5 SE LUXE 1990
Spécialisation auto : carrossier, peintre.
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMar 3 Déc - 23:39
hesite pas si t as besoin!!^^ suis pas loin!!^^
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: MON TS 3,1L ROUGE   MON TS 3,1L ROUGE - Page 6 EmptyMer 4 Déc - 9:23
A ouais, je viens d'aller voir des images sur le net, je connaissais pas. Pour la prochaine, ce serait bien
Oui Currahee, m'ai 2 mains ne passaient déjà pas alors 4 Evil or Very Mad  Laughing
Mes ex :
MON TS 3,1L ROUGE
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» mon premier rouge
» carton rouge au ct
» FIL ROUGE non identifier ???
» S2 campervan rouge
» Liquide direction assitée, pour en finir....
