| problème electrique | |
iteprat Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 51 Localisation : 06 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager Le 2.5 TD 1998 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: problème electrique Sam 22 Déc - 23:51 | |
| bonjours, après avoir changer la batterie les deux voyant des essuies glace AR se du haut clignote un long moment puis s'etteind tout seul, puis souvent mon aiguille de température s affole puis tous redevient normal sans raison,ensuite mes rétros ne se rabatte plus alors qu' il sont neuf fusible ok,ensuite ne pouvant plus démarrer j'ai du tirer un fil du moins de la batterie au moins du relais qui active le démarreur problème de masse apparament quoi faire ah j oublier la clim est charger mais elle ne fonctionne pas helpppp | |
| Sujet: Re: problème electrique Sam 22 Déc - 23:52 | |
| en attente de présentation __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: problème electrique Dim 23 Déc - 0:14 | |
| Sujet: Re: problème electrique Dim 23 Déc - 0:41 | |
| sujets fusionnés
puis réouverts __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème electrique | |
