| probleme electrique | |
Titi 13 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1242 Age : 57 Localisation : la roque d'antheron (bouche du rhone) Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5CRD SE 2002 Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: probleme electrique Mer 21 Nov - 19:39 | |
| salut forumeurs ,j'ai besoin de votre aide pour pour trouver une solution a mon problème.voila je vous développe mon soucis, alors que circulé sur une nationale de nuit tous ce passait bien et tout a coups le système électrique s'est coupé env 10 s et puis rétablissement ,tout est normal sauf la tension des feux qui n'est pas régulier effectivement j'ai les feux qui oscillent.après vérification des relais paraissent normal ,la batterie ainsi que l'alternateur chargent aussi correctement je suis un peu en bout de course se quelqu'un a une je suis preneur . ah oui j'ai oublié j'ai aussi cherché un régulateur de tension pas trouvé je compte sur vous. a votre bon coeur monsieurs, dames __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 21 Nov - 20:26 | |
| bonsoir tu as regardé l'état de la courroie d'alternateur...........j'avais eu un souci similaire (les phares qui fluctaient un peu) et la courroie était naze mais c'était sur ub 2.5 td de 95 jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 21 Nov - 21:03 | |
| salut twaklaf j'ai contrôlé la charge de l'alternateur s'est correct et la courroie aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 22 Nov - 8:24 | |
| Quand tu as controlé la charge tu avais allumé les feux ?
Je penserais à l'usure des charbons de l'alternateur.
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 22 Nov - 21:26 | |
| - Eug87 a écrit:
- Quand tu as controlé la charge tu avais allumé les feux ?
oui feux allumé si les charbon sont mort il ne chargerait pas? __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 23 Nov - 7:52 | |
| Les charbons peuvent être en limite du HS ... Par moment ça charge et par moment non.
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 23 Nov - 21:38 | |
| Et les cosses de la batterie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 9 Déc - 17:15 | |
| salut les forumeurs me revoilà, j'ai enfin pu m'occuper de mon cricri ,j'ai changé l"alternateur aujourd'hui,le probleme est toujours présent ,j'ai aussi consulté les codes erreurs il y a un code 200.6 qui veut dire "temporisation d'inverseur EL" qui a une idée sur cette anomalie?? il commence a me rendre je compte sur vous __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
jskkme Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 50 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l crd se pack luxe 2002 Spécialisation auto : mecano sur vehicules japonais surtout. Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 9 Déc - 17:40 | |
| Bonjour, Quand tu ecris le systeme electrique c'est coupé, c'est a dire ? Le moteur n'a pas eu d'accoup, le compte tours ,le tableau de bord,.....fonctionnés? Pour moi ce n'est pas un probleme d'alternateur dans le sens où cas extreme la courroie casse tu vas quand meme encore tout avoir par la batterie pendant un moment. Tu ecris que cela continu,cad?la panne se manifeste quand exactement,quelle circonstance?
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 9 Déc - 18:04 | |
| - jskkme a écrit:
- Bonjour,
je roulais et tout a coups tout le système électrique c'est coupé 5 seconde environ, mais le moteur tourner normalement . ça continu c'est a dire que l’électricité oscille mais la batterie charge nomalement.de plus l'alternateur est neuf je suis soucieux pour le code erreur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 9 Déc - 18:58 | |
| Salut Temporisation d'inverseur El(electrique: je suppose),je traduirai par le relai code_phare,lié au systéme d'allumage temporisé quand tu coupe ton moteur et que les phares s'éteignent tous seul au bout de 2 ou 3 minutes Quand tu mets tes phares le relais (un inverseur>> alimente les codes et vice versa Mais la bobine du relais est d'abord alimenté par les veilleuses,puis par ton commodo en passant en code tu alimente ce relai-inverseur.,tout çà en amont passe par cette fameuse temporisation d'éclairage. L'idéal serait d'avoir un schéma elec de ton Van Je pencherai vers un souci de ce coté là __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 9 Déc - 19:55 | |
| merci zoee, je vais étudié ta piste __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 9 Déc - 23:19 | |
| Pourquoi pas ,mais je pense plutot que ce code apparait a cause des coupures electrique alors que le moteur tourne. As tu essayé de voir si il y a un mauvais contact quelque parts? Bouger doucement les faisceaux? Un soucis de neiman ?
bonne recherche | |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 14 Déc - 20:29 | |
| j'ai vérifié le faisceau électrique rien n'a changé, je ne vois pas ce qui peux réguler a part l'alternateur neuf ... qui peux m'aidé ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 15 Déc - 13:43 | |
| Donc a part le moteur qui tourné tu n'avais plus rien , le compte tours ect.... ne fonctionné plus. C'est certain qu'il faudrait un schema! Et de là voir car je pense qu'il y a une alimentation general a partir du neiman vers un relais puis boite fusible.... Sans schéma cela se complique.
| Sujet: Re: probleme electrique | |
