 Problème électrique
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 10 Mai - 19:24
Bonjours ou Bonsoirs
je suis nouveau sur le forum et je m'excuse par avance de mes future faute de compréhension des abréviation que vous utiliserai pour me répondre.
bon je possède un Voyager de 93 2,5 litre td et un autre de 94.
Donc se week end j'ai pris le moteur de celui de 94 que j'ai mis dans celui de 93, jusque la tous va bien, il a démarré sans soucis. Du moins presque car je n'ai plus de ventilation de chauffage, plus de clignotant, plus compte tours (mais la je crois que c'est du a l'alternateur cosse W inexistante ou kc sur celui de 94), plus de voltamètre ect.......
pour info le faisceau elect du 93 et passer sur le moteur du 94 ( tous identique sauf capteur de régime moteur sur bv), j'ai contrôler mes fusible tous ok sauf que j'en ai plein de pas alimenté.
donc la je sèche car j'ai fait tous les démarche et contrôle que je sais faire du moins je le crois.
Je vous demande donc un petit cou de pouce pour résoudre mon problème
pleure
Pour infos j'ai un stock de pièces (un Voyager de 94 complet sauf bv et moteur hs)
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 10 Mai - 19:53
tout d'abord sur les version 94 95 l'alternateur n'a pas de connexion w puisqu'il y a un capteur pmh sur la cloche qui permet d'envoyer les info de vitesse de rotation aux pcm
Sur ces version le pcm régule la tension batterie
c'est simple
tu récuperes le regulateur de tension qui se trouve sur l'aile coté relais dans le compartiement moteur ainsi que l'alternateur monté sur celui de 93
comme ça tu remets tous d'origine
car sinon il te faut un capteur pmh , un nouveau pcm
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 10 Mai - 20:37
Slt
effectivement sur mon moteur de 94 g le capteur, mais le faisceau du modèle 93 n'a pas de connexion pour le capteur.
Donc, si g bien pigé le truc c'est que je recupere mon alternateur du model 93 et je le mets a la place de l'autre. et en principe sa devrai renenir a la normal.
c'est se que je voulais faire mais je voulait avoir l'avis de pros.
c'est le quel le régulateur de tension??????? le métallique ou le noir
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 10 Mai - 20:39
Re
Je viens de voir ton profil, je suis content de savoir que tu est de chez moi (Metz)
Problème électrique
» problème électrique
» probléme éléctrique
» Problème électrique
» probleme electrique
» probleme électrique
