Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Problème électrique
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 18 Sep - 17:31
Bonjour.depuis lachat de mon chrysler j'ai un petit problème qui ne m'a jamais embêter.mais lumière de tableau de bord, d'intérieur et mes feux oscile en intensité.je pensais à mon alternateur.il charge à 14,80 volte alors je me suis dit que c'était le régulateur d'alternateur.jai donc changer l'alternateur complet mais se n'est pas sa.
Avis au électrique Man. Il y t'il un redresseur de courant ou autre??
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 18 Sep - 17:49
ta batterie et peut etre aussi fatiguer ou un element de mort ! et regarde si tu n a pas du vers de gris sur le cable qui va de l alternateur a la batterie et regarde ta masse la tresse qui et relier a la carroserie
Problème électrique 20120310 Problème électrique Photo010  Problème électrique A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 18 Sep - 18:16
Ce serait sympa de commencer par une vrai présentation
Genre :
- qui vous êtes? - Prénom et ou pseudo (ex: Bonjour moi c'est Donald),
- votre région (ex: je suis du Nord de la France),
- votre voiture (ex: je possède un Chrysler Voyager V6 de 1995),
- comment vous avez découvert le forum (ex: je connais ce forum via un ami),
- Votre attente vis-à-vis du forum (ex: je viens partager des connaissances mécanique sur mon minivan)...
Ensuite pour les questions n'hésites pas à les poser dans les bonnes rubriques.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème électrique Sans_t10 - Problème électrique Sans_t11 - Problème électrique Attent10
Problème électrique
» Probleme electrique TDB
» problème élèctrique S3
» problème électrique
» probléme éléctrique
» Problème électrique
